Alt 24.08.2009, 07:53
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Ladegerät ging in Rauch auf !!!!! (Pics)
Hey Leute
gestern war ich wieder auf der "Yacht" und als ich den Landstrom anmachte roch es stark nach verbranten Kabeln, als ich den Motorraum öffnete qualmte es mächtig vom Ladegerät, habe es erst vor wenigen Wochen angeschlossen mit Euren Tipps und es funzte prima, es war auch schon ein altes Ladegerät.
die Ursache kenne ich nicht, vermute das Wasser ins Gerät gekommen ist durch Regen
siehe Bilder
Hits:	651
Größe:	48,0 KB
ID:	154723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	650
Größe:	47,3 KB
ID:	154724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	649
Größe:	52,2 KB
Alt 24.08.2009, 08:18
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Schau mal auf die Rückseite der Platine, ob eine oder mehrere Lötstellen der Bauteile nicht mehr in Ordnung sind - meist sind Wackler, oder kalte Lötstellen Ursache für solche "Brände"
Alt 24.08.2009, 08:48
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Feuchtigkeit kann durchaus die Ursache gewesen sein.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 24.08.2009, 09:15
jensen jensen ist offline
Boot: Spitzgatt
39 Danke in 30 Beiträgen
...na nur gut, das Du "zu Hause warst"!
Gruß Jens
Alt 24.08.2009, 11:12
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Anhand des Rostes an den Metallteilen ist Feuchtigkeit sehr wahrscheinlich für das "schmurgeln"!
Digger
Alt 24.08.2009, 12:24
SLKBerlin SLKBerlin ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 24 Beiträgen
das stehende Bauteil im Zentrum des "Brandherdes" ist ein Elektrolytkondensator. Diese Kondensatoren unterliegen einer Alterung, d.h. das Elektrolyt (Sperschicht zwischen positiv und negativ geladener Polplatte) trocknet aus und es gibt einen Kurzschluss.
Ist aber viel schöner bei richtig fetten Kondis z.b bei Frequenzumrichter.
Das ist wahrscheinlich eher der Grund. Sieht aber noch reparabel aus wenn man die/den genauen Typen rausfindet.
Schöne Tach noch.
Alt 24.08.2009, 12:58
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Könnt aber auch die Sekundärseite der Spule darunter gewesen sein, der Herd sieht mir etwas weiter unten aus und der Elko sieht noch viel zu gut aus (Plastikhülle).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 24.08.2009, 13:32
Paisley Paisley ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
der Elko war's definitiv nicht, er ist oben noch geschlossen. (Platzen sonst auf)
Ich meine den Brandherd in einem flachen Teil direkt an der Spule erkennen zu können, entweder ein Folienkondensator oder irgend ein Transistor?
Ein Austausch ist zwar prinzipel möglich, ich würde in diesem Falle aber das Gerät wegwerfen, wer weiß ob andere Teile in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Gruß Denis
Alt 24.08.2009, 13:45
Akki Akki ist offline
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Es sieht mir an der Stelle nach einem Widerstand oder einer Leistungsdiode
aus. Eventuell war sogar eine kalte Lötstelle die Ursache.
Fakt ist: Nur mit austauschen eines Bauteils ist es hier nicht getan.
Eine Platine besteht meist aus Pertinax oder einem Verbundstoff der
natürlich nichtleitend ist. Durch die Verbrennungen entsteht Kohlenstoff
und die Platine wird an den verkohlten Stellen auf einmal leitend. Somit
mußt du alles Schwarze großflächig ausbohren und dann fehlende
Leiterbahnen durch Silberdraht in den richtigen Stärken ersetzen.
Das ist schon einwenig Aufwand.
Es kann auch sein, dass der Brand eine Folgeerscheinung durch z.B. das
defekt werden eines Leistungstransistors ist....
Ich glaube an die Milch!
Alt 25.08.2009, 07:29
Heute exakt um 9:00H hole ich mir das Sterling proSport 12 und wenn alles gut geht baue ich das neue Teil noch Heute ein, werde Euch mit Bildern weiter berichten.
Danke für die Tipps
Hits:	379
Größe:	35,2 KB
Alt 25.08.2009, 10:35
Bekomm ich das alte ??
Alt 25.08.2009, 10:41
Benutzerbild von Picton16ft
wollt grad sagen das alte kann man doch trotzdem versuchen zu reparieren und als mobile Lösung weiterverwenden.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 25.08.2009, 12:44
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.077 Danke in 2.403 Beiträgen
Hattest Du nicht gerade das Problem mit der Lichtmaschine??? da war doch nur ein Wackelkontakt oder ähnlich?? und Du wolltest um Geld zu sparen ersteinmal so bis Ende der Saison fahren..Spätestens jetzt solltest Du mal tiefer in die Materie eintauchen.Ich denke das es da ein Zusammenhang gibt..
Gruß Thomas S
Alt 25.08.2009, 23:06
Hey Thomas
kann wirklich keinen zusammenhang finden, die Lima arbeitet ohne Stromanschluß und das Ladegerät mit, es ging erst in Rauch auf als ich den Landstrom an 220V angeschlossen habe, das Ladegerät war schon 20 Jahre alt und hat gute Dienste geleistet
Alt 25.08.2009, 23:10
das neue ist drin, und funzt super
Hits:	278
Größe:	52,3 KB
ID:	155357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	35,7 KB
ID:	155358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	40,4 KB
Alt 26.08.2009, 21:43
5.079 Danke in 1.929 Beiträgen
Schöne Tach noch.
HI , richtig .
Meine Firma baut selber SPS .
Die Garantie beträgt 6 Jahre. Dann wird zur Wartung empfohlen,
die Kondensatoren auszutauschen, im Netzteil.
Die 6 Jahre haben wir vom Lieferanten der Kondensatoren.
Habe aber auch schon Netzteile gesehen, welche ( in meine Ex SCAND)
von 1992 bis letztes Jahr ( Verkauf ), also 17 Jahre problemlos liefen.
Feuchtigkeit könnte einer der Gründe sein.
Alt 26.08.2009, 23:36
Ein Elko geht anders flöten.
Es macht PÖFF, dann fliegt der Becherweg, das Wickel rollt sich ab und du
hast in der Umgebung überall Faserreste kleben. Maximal ist direkt unter dem
Elko eine schwarze Spur...
Oftmals stehen dann nur noch zwei einsame Beinchen in der Gegend.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
