Alt 24.08.2009, 19:10
Standard Gaszug justieren .. V8
ich habe das Problem, dass mein Gashebel bei minimalen Gas auf Null schnappt... wenn ich z.B. von 1200 auf 800 runterregeln möchte, dann "schnappt" er beim zurücknehmen in Leerlauf.... möchte ich das Gas ganz leicht erhöhen muss ich gaaaaaaaanz vorsichtig den Hebel nach vorne schieben um nicht über den Punkt zu kommen und wieder zu hoch einzustellen....
ich habe in der justierung (gewinde) sowohl am Vergaser als auch an der Schaltung noch viele Gewindegänge zum justieren (bin etwa bei beiden Stellen auf mittig).....
sehe ich das richtig, dass ich den Gaszug am Schalthebel etwas "kürzer" drehen muss, dass der zug beim Vergaser dann weiterschiebt, um damit etwas den Schnapppunkt des Hebels zu sein, d.h. besser im ganz unteren Bereich dosieren zu können.
Alt 24.08.2009, 19:24
Boot: Sea ray
Willste da echt dranne rumfummeln????
Is bei meinem auch so....
Ich sag ma mit den Zügen is immer sone sache
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.08.2009, 19:38
sehe da kein Problem.... wenn man sich merkt wieviel umdrehungen man links oder rechts gedreht hat, kann man das Ganze ja sofort rückgängig machen
Alt 24.08.2009, 20:02
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Wenn am Vergaser noch genug Platz in dem Gewinde ist, mache es dort.
Ist kein Hexenwerk und eigentlich selbsterklärend
Alt 24.08.2009, 20:12
o.k. Platz ist genug, ich komm auch an beide Seiten gut ran ...
.... rausdrehen = Zug verlängern ... ist die Überlegung richtig, oder habe ich einen Denkfehler ?
Alt 24.08.2009, 20:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn danach noch der Zug ganz auf LL losläßt und auch auf Vollgas geht ist alles richtig, ist eine Gefühlssache
Gruß Jörg
Alt 24.08.2009, 20:31
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
wenn es der zug erlaubt dann würde ich am vergaser den anschlagpunkt(vom boutenzug) am vergaser verlängern, läst sich schwer beschreiben !
hast du eine rückholfeder am vergaser!
oder eine bremse an der schaltung!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 24.08.2009, 20:34
muss ich morgen nachsehen...
Alt 24.08.2009, 20:51
ja ,ich nochmal!
hast du (wirst bestimmt nachsehen müssen) an der schaltung (oben) die möglichkeit den zug anders einzuhängen ?
du hast keinen leerweg zum einrastpunkt in der schaltung oder nur wenig, sehe ich das richtig?
andre
glaube einen denkfehler zusehen !
Geändert von Andre Almstädt (24.08.2009 um 20:57 Uhr)
Alt 24.08.2009, 21:02
ja .. ich muss nachsehen.. (morgen gibts fotos)
vom einrastpunkt ist ein Stückchen Leerweg, und dann zieht er an...
Hauptproblem ist beim
Gas zurücknehmen... da geht er von ca. 1000 auf Leerlauf...
Alt 24.08.2009, 21:21
dann verkürze den weg am vergaser ,damit der lerrweg länger wird und du über den ...punkt kommst!
andre
Alt 25.08.2009, 02:34
ich verstehe dein Problem nicht.
-Drückt dein Shift- Assembly den Hebel in neutral?
-Kannst du nicht feinfühlig genug mit dem Bowdenzug die Drosselklappe betätigen?
-Bewegt sich der Gaszug schon, obwohl das Getriebe noch nicht gerastet ist?
Kannst du nähere Angaben machen?
Gruß Mani
Alt 25.08.2009, 08:37
wie soll ich es sonst beschreiben..
Frage 1 ja
Frage 2 (feinfühlig) trifft den Punkt...
Frage 3 nein
Alt 25.08.2009, 11:30
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
warscheinlich geht die Schaltung zu leicht, deshalb springt die zurück. Sollte an der Schaltung aber einstellbar sein
Andy
Alt 25.08.2009, 17:39
hier ein Foto.... da ist wohl außer der Länge nichts einzustellen
Hits:	193
Größe:	41,9 KB
ID:	155204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	41,5 KB
Alt 26.08.2009, 07:26
hat keiner mehr einen Hinweis dazu ?
Alt 26.08.2009, 07:43
du hast ja geantwortet, daß dein Shift Assembly den Hebel in neutral drückt.
Da du aber nur den Gaszug betätigst, darf ja noch kein Druck auf den Schaltzug ausgeübt werden.
Probiere doch erstmal ohne dieses Teil aus.
Die Funktionen sind ja auch ohne gewährleistet.
Falls es dann funktioniert, überprüfe die Mittellage des Schiftasseblys mit der Neutrallage deines Getriebes.
Vielleicht stimmt ja die Grundeinstellung nicht.
Noch ne Idee, ist deine Schaltbox überhaupt dafür geeignet? Keine Ahnung.
Müßte aber, da Schaltzug zwangsgeführt ist.
Gruß Mani
Alt 26.08.2009, 11:49
mmmh.. jetzt wirds kompliziert... nochmal... es passt alles vom zusammenspiel.. lediglich die Nullstellung/das Einschnappen auf den Nullpunkt ist zu knapp am "wenig Gas einstellen" ....
an der Schaltung möchte ich nichts verstellen, die ist gut justiert...
Alt 26.08.2009, 18:56
Benutzerbild von Exhauster
Vielleicht bringt die ganze Einstellerei überhaupt nichts weil der Mechanismus der Schaltbox verschlissen ist!
Gruß Karsten
Alt 26.08.2009, 19:26
hallo!
auf den bilder ist die schaltung jetzt aber im leerlauf und ohne gang zu sehen oder ?
hm.. ich denke ...................... hast du an deinem vergaser eine rückholfeder ?
andre
Alt 26.08.2009, 19:29
hast du das beim rückwärtsfahren eigentlich auch ,die innere lauffläche von der schaltung sieht auf der einen seite ewas schärfer aus wie auf der anderen seite ?!
andre
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
...sorry, hab ich vergessen nachzusehen, hole ich gleich morgen nach...
Alt 26.08.2009, 19:37
..mmh. hab ein Foto gefunden, ist zwar der alte Holley ... aber wir haben ja gegen genau den gleichen ausgetauscht....
ist das eine Rückholfeder ? (rechts )
... Rückwärts... ist es mir zumindest noch nicht aufgefallen..... wobei das kleine Problem auch ohne Gang auftritt... (also Schalthebel herausgezogen - nur Gas)
Hits:	123
Größe:	59,1 KB
Alt 26.08.2009, 19:42
schaltung !
das dürfte die schleifbahn fürn vorwärtzgang sein ,
scharfe nocke !
da rutscht er rüber und geht in den leerlauf !?
andre
+ feder
Hits:	116
Größe:	35,2 KB
Alt 26.08.2009, 19:45
ok. dann wird nichts verstellt...
mit dem Problem kann man leben (fahren)....
..oder ich dreh die Schaltung einfach um
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
