Alt 25.08.2009, 07:26
Benutzerbild von cruiserhh
cruiserhh cruiserhh ist offline
Boot: Campion Allante
57 Danke in 31 Beiträgen
Standard Campion Allante 170-Mercruiser Alpha One 3.0 Litre: Fragen zu Motor u CO (incl.Fotos)
Hallo Bootsfreunde,
ich habe mir vor einigen Tagen ein Campion allante 170 zugelegt und muss sagen es ist ein riesen Unterschied zum Aussenborder
Dennoch habe ich so einige kleine Probleme/Fragen:
1.) Der Motor springt im kalten Zustand etwas schlecht an und schüttelt für einige Sekunden beim Starten das Boot etwas durch. Im warmen Zustand geht der Motor sofort an und schnurt. Was kann das sein? Zuwenig Sprit? Neue Kerzen(Sind dieses Jahr gewechselt worden).
2.) Entdeckte ich eine geringe Menge an Öl (sehr sehr gelblich, also kaum Motoröl da dieses doch jetzt schon etwas dunkler ist) an der Linke Seite (Stehend im Bootsinneren)des Motorraums herrunterlaufen.
Das UFO artige Bauteil (im Bild markiert) war dabei auch sehr schmierig.
Was ist das für ein Bauteil? und vorallem wo kommt dieses Öl her?
3.) Entschuldigt die dumme Frage: Hat der Motor einen Zahnriemen oder eine Steuerkette?
4.) Welche Art von Motor habe genau? Ich lese hier immer was von LX und CO.
5.) Wozu dient der nette rote Break Knopf? Ist das eine Art Notaus?
6.) Zu guter letzt besitzt das Boot ein Humminbird Wide Eye Echolot. Hier fehlt leider der Sensor am Boot. Ein Nachverfolgen des Kabels ergab das dieses so ziemlich unter dem Motor in den Boden verschwindet. Wo sitzt äusserlich am Boot normalerweise der Sensor? hatte beim Trailer keine Montagevorrichtung für den Sensor gesehen. ich würde gern wenn Möglich einen neuen Sensor montieren.
Hier das Bild wo ich das Sensorkabel verschwinden sehe:
Ich danke euch vorab für eure immer sehr hilfreichen Antworten.
Alt 25.08.2009, 07:45
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Das Ufo ist Deine Benz. Pumpe.
Der rote Knopf ist eine Sicherrung.
Dein Echogeber kann auch unterm Motor auf den Rumpf innen geklebt sein.
(oder ist das Kabel lose und nichts drann)
MfG Michael
Alt 25.08.2009, 07:56
das Kabel vom Echolot verschwindet im Bootskörper. Das Echolot wurde damals mit dem Boot ausgeliefert. Als ich es auf dem Trailer hatte habe ich nur leider nichts davon am Bootskörper gesehen. Vielleicht ist hier ja jemand der das selbe Model fährt.
Zu dem UFO: Was kann denn oberhalb liegen was eine gelbliche Ölige Flüssigkeit rausdrückt??
Alt 25.08.2009, 08:01
ivea ivea ist offline
Machmal den Deckel oberhalb auf, wird wohl servoöl sein??
ivea
Alt 25.08.2009, 13:34
Wie oder wo soll das rausdrücken?????
Keiner da der mir meine anderen Fragen noch beantworten kann????
Alt 25.08.2009, 13:53
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Wo kein gelbes Öl aufgefüllt ist, kann auch keins rauslaufen.
Eventuell handelt es sich um warm gewordenen Schutzwachs der jetzt runterläuft.
Alle anderen Fragen wird dir wohl Cyrus oder Jörg beantworten.
Alt 26.08.2009, 11:03
kan mir jemand noch diese Fragen beantworten????
Alt 26.08.2009, 11:16
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
zu1)eventuell deine Kaltstartautomatik def.??
zu3)hat ne steuerkette
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.08.2009, 11:18
Boot: Sea ray
schau mal ohne flammschutz obe deine choke klappe wenn er kalt ist richtig arbeitet...
Alt 26.08.2009, 22:34
Deine Ungeduld ist nicht angebracht. Die Antworten sind nämlich free of charge. Und hier ist die kostenlose auf die Nummer 4:
Wer sagt was von drücken?
Es kann durchaus auch an einem undichtem Schlauch runter laufen und an der Spritpumpe abtropfen; Dein gelbes Öl.
Und ja, es gibt Leute die auch auch auf den Rest antworten können, wenn sie wollen.
Und hier Radio Eriwan: Deine Motörle hat sowohl mindestens einen Zahnriemen als auch ne Kette und nu bastel Dir einen daraus.
ivea
Alt 26.08.2009, 22:49
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Echt?
Alt 26.08.2009, 22:51
ähmm ich denke du verstehst meine Nachfrage etwas falsch. Mag es sein das du schlecht geschlafen hast? Du musst hier nicht antworten um mich zu rügen. Ich kenne den Wert dieses Forums und bin (wie viele andere auch) froh das es die Möglichkeiten gibt. Dennoch danke ich dir für dein Statement. Grüße an Radio Eriwan. You made my day
ivea
Alt 26.08.2009, 22:57
Du hast ja recht. Ich muß mich nicht an Deinem Schiet beteiligen.
ivea
Alt 26.08.2009, 23:16
ivea
Ich weiß dass das Forum von erfahrenen Leuten wie dir lebt. Ich wollte mit meinem wiederholten Nachfragen niemanden nötigen mir zu antworten. Dennoch finde ich deine Reaktion etwas zu deftig. Ein normales mach mal ruhig hätte auch gereicht.
Danke dir trotzdem,
Alt 26.08.2009, 23:25
Danke dir trotzdem,
Legen wir den Schiet bei. Ich habe weniger Erfahrung als so manch anderer hier und von mir lebt hier garantiert keiner.
Kümmern wir uns darum, das Du mit Deinem 3,0ler auf einen brauchbaren Wissenstand kommst.
ivea
Alt 26.08.2009, 23:28
Boot: Sea ray
Echt?
Bin ick doof
Dre hat doch ne steuerkette oder????
Alt 26.08.2009, 23:39
Bin ick doof
Er rasselt aber nicht oder???????????
ivea
Alt 27.08.2009, 15:49
Ne Zahnradverbindung hat er.
ivea
Alt 27.08.2009, 15:55
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Is dat nich n LX?
Die weiße Schmiere auf dem Deckel der Benzinpumpe sieht übrigens so aus:
Hits:	529
Größe:	66,5 KB
Micha
Alt 27.08.2009, 16:24
Boot: Sea ray
ivea
Danke,ich lerne ja noch...
Dachte wäre wie bei den großen,wenn kein riemen dann kette...
Dann müßte das ja noch haltbarer sein wie ne Steuerkette oder???
Alt 27.08.2009, 19:16
Fritzchen Fritzchen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Cruiserhh erstmal glückwunsch zum neuem boot
1. Da gehört sicher nur das Standgas eingestellt.
2. Das Ufo ist deine Benzinpumpe und oberhalb ist der Ölmesstab.
3. Der Motor hat Sirnräder und keine obenliegende Nockenwelle sondern hydaulische Ventilstösseln.
4. ------------------- Volvo Fahrer
5. Sicherung für Trimmpumpe oder Motor.
Hits:	210
Größe:	42,9 KB
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
