Alt 25.08.2009, 06:37
Benutzerbild von clowny_76
clowny_76 clowny_76 ist offline
Boot: BRIG BALTIC B420
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Aussenborder geht nach eingelegtem Gang aus!
Hallo Zusammen...
Bei mir tritt seit 4 Wochen folgendes Problem auf. Sobald mein Aussenborder (Mercury 40 PS, 2 Takt, 4 Zylinder) mit hoher Belastung gefahren wurde, geht er ständig aus, wenn ich aus der Neutralstellung langsam einen Gang einlege. Was bedeutet, ich kann nicht im unteren Drehzahlbereich fahren. Dies Passiert sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsgang. Drücke ich den Schalthebel schnell nach vorne, dann funktioniert es. Ist der Motor dann aus, dann muss ich den Chokehebel komplett öffnen, dass der Motor startet. Der Drehzahlabfall nach dem warmlaufen beträgt 200 U/min. Die Membrane an der Bezinpumpe wurden ausgetauscht!
Danke und Gruß, Marco
Alt 25.08.2009, 06:49
Benutzerbild von divefreak
Zitat von clowny_76 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen...
Kompression
Flaschluft
Dreck in den Versagern
MFG René
Alt 25.08.2009, 06:53
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
das Standgas muß bei eingelegtem Gang eingestellt werden.
Peter
Alt 25.08.2009, 06:54
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Leerlaufdrehzahl höher stellen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 25.08.2009, 07:03
Standgas bzw. Leerlaufdrehzahl sind bei kaltem Motor einwandfrei!
Die Vergaser wurden erst gereinigt!
Alt 25.08.2009, 07:13
Dann würde ich mal die Kompression messen
Gruß Hans
Alt 25.08.2009, 07:24
Ich denke, das muss ich wohl in der Werkstatt machen lassen?! Oder kann ich das selbst?
Alt 25.08.2009, 07:47
Wenn Du ein Kompressionsdruck- Meßgerät hast oder Dir ausleihen kannst, dann geht das auch selbst
Gruß Hans
Alt 21.05.2010, 09:36
Hallo Zusammen...
Hallo Zusammen...
Ich hatte meinen Aussenborder bezüglich dem oben genannten Problem nun in der Werkstatt!
Die Kompression wurde gemessen und ist in Ordnung!
Das einzige was festgestellt wurde, die untere Zündkerze ist nicht einwandfrei mitgelaufen und wurde ausgetauscht! Leider konnte ich den Aussenborder noch nicht testen!
Kann die Zündkerze wirklich die Ursache für mein Motorproblem sein?
Ich bin mir da nicht sicher!
Alt 21.05.2010, 09:44
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Das kann sicherlich sein. Die Werkstatt muss es doch getestet haben ob es jetzt geht!!
Alt 21.05.2010, 09:52
Die Werkstatt konnte es leider nicht testen, da der Aussenborder ca. 30 Minuten unter Vollgas laufen müsste um die Situation beim Wasserski nachzustellen! Daher bin ich mir ja etwas unsicher!
Gruss...
Alt 21.05.2010, 09:57
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.230 Danke in 1.870 Beiträgen
Kann mir kaum vorstellen, daß es daran liegt. Übrigens m.E.n. eine etwas komische um nicht zu sagen sch..... Werkstatt.
Warten wir ab was passiert..............
(Albert Einstein)
Alt 24.05.2010, 12:59
Hallo Zusammen,
abschließend nun das Resultat...
Nach dem austauschen der defekten Zündkerze und kleinen Einstellungen am Gaszug läuft der Motor konstant, ruhig und einwandfrei! Auch nach längerer Fahrt unter Vollgas!
Selbst hatte ich die Zündkerze auch kontrolliert und überprüft! Die Zündkerze hatte zwar Funken geschlagen, aber scheinbar nicht einwandfrei funktioniert!
Danke für die Ratschläge!
Gruss, Marco
Alt 27.05.2010, 16:48
Benutzerbild von Hellersdorfer
Hellersdorfer Hellersdorfer ist offline
Boot: Verdränger Stahl
Was hat die Werkstatt denn für die Zündkerze berechnet....????
Ich tippe auf den Ohmschen Wiederstand im Kerzenstecker.
Die werden wohl einen neuen Kerzenstecker "spendiert" haben.
Ist das nen älterer Motor mit "Hallgeber" oder hast Du die kontaktlose CD-Zündung?
Nur mal so für mich von Interesse weil 4 Zylinder und 40 PS klingt erstmal sehr nach Laufkultur.
Ich hab bei 40 nur 3 Zylinder und viele neuen blos noch 2....
LG Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
