Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 19.08.2009, 06:10
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Ein Reihen Sechser hat Klang wie gute Musik aber ein V6 hat noch nie Klang gehabt - Basta
Ein V6 ist einfach nur der verzweifelte Versuch viele Zylinder auf einen kleinen Raum zu platzieren.
Darum ist er aber kein schlechter Motor nur er klingt nicht.
Den schönsten / gleichmäßigsten Sound hat einfach ein V12 und der Sound ist durch nichts zu toppen (außer durch nen gut gemachten Stern Motor)- Ende der Diskussion.
das mit dem Klang des V6 ist so nicht richtig.
Das mit dem Platzversuch ist auf jeden V Motor übertragbar
Mit einem V 12 wollte sich hier keiner vergleichen.
Da es hier ja scheinbar Auspuffanlagensoundexperten gibt: habt ihr euch schonmal die Frage gestellt warum sich ein 4,3 V6 anders anhören sollte als ein 5,7 V8 ?
Alt 19.08.2009, 08:06
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Das liegt an der unregelmäßigen Zündfolge. Schwingungstechnisch ist der 6 Zylinder Reihenmotor eigentlich ideal, entsprechend ein V12 noch besser.
Porsche, BMW und die Ami-V8 haben unterschiedliche Zündfolgen, das ist auch zu hören.
gregor
Alt 19.08.2009, 08:38
Südschwede
Ja Gregor, das ist ja richtig. Ich hatte auch nie behauptet aus einem deutschen Motor solch Kläge zaubern zukönnen.
Es ging doch um Ami V6 und SB V8 und die hören sich nunmal für Laien gleich an. Daher meine Frage an die Auspuffanlagensoundexperten warum das nicht so sein sollte.
Alt 19.08.2009, 08:47
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
da gibt es sehr viele antworten.
die naheliegendste ist: pro kurbelwellenumdrehung zünden beim v6 drei, beim v8 aber vier zylinder, was natürlich in völlig anderen frequenzen bei gleicher drehzahl mündet.
zudem ist ja nicht nur die anzahl der zündungen verantwortlich für geilen auspuffsound sondern noch eine ganze reihe anderer faktoren, zündabstand beispielsweise (die zündfolge ist mehr oder minder egal, weil es für das geräusch vollkommen unerheblich ist, ob nun zylinder 1, zyl 3 oder 7 zündet).
der zündabstand resultiert auch aus der kröpfung der kurbelwelle, ein bmw-v8 zündet zb sehr gleichmässig, während gerade alte bigblock-v8 sehr ungleichmässig zünden, was wiederum zu diesem unvergleichlichen brabrabb - brabbeln führt.
dann hat's noch die sache mit den ober- und untertönen (akustik) usw usf - einfach nur auspuff aufmachen bringt noch lange keinen guten sound, nur lauten.
sehr schön beschrieben ist das hier - da geht es zwar um kleiner motoren (moppeds), die mechanik bzw. systematik greift aber bei jedem verbrennungsmotor.
laut ist out - aber leis' is' scheiss.
geil klingen muss ein motor, und das ist 'ne echte kunst.
gruß,
mork
Alt 19.08.2009, 08:48
kannst du aber - die daimler-v8 beispielsweise, gerade die von AMG, die haben schon auch nen gänsehautklang!
gruß,
mork
Alt 19.08.2009, 08:57
Benutzerbild von PderSkipper
gruß,
mork
Ist das nicht hauptsächlich die Abgasanlage?
Mein V12 klingt ohne den richten Auspuff völlig unspektakulär...
Aber von der Laufkultur bekomme ich eine Gliedverhärtung.
Den Sound finde im bei einem V8 goiler.
Alt 19.08.2009, 09:11
laufruhe ist vielmehr eine frage der mechanischen schwingungen - was das betrifft, sind ein reihensechser und ein v12 im kfz-bereich ganz weit vorne dabei, übertroffen nur noch von boxermotoren.
grundsätzlich ebenfalls spitzenklasse sind sternmotoren.
auch da geht es tief in die materie, es gibt schwingungen erster, zweiter etc. ordnung, die teils mechanisch auch wieder in den griff zu kriegen sind (stichwort ausgleichswelle oder unwuchtige schwungscheibe zb).
was den sound betrifft ist alles immer eine geschmacksfrage, ein singender bmw-reihensechser hat ebenso seinen ganz eigenen reiz wie ein heiser bellender porsche-boxer oder ein hochtourig rennender AMG.
der erste zwölftopf von bmw beispielsweise hatte auch 'nen irren klang, von werk ab zwar sehr leise, aber irre, da bmw durch kröpfung einen weitgehend gleichmässigen zündabstand geschaffen hatte, sodass das teil bei 3000 touren den klang eines sechstopfs bei 6000 touren hatte - konnte aber bis 6,5kilo drehen, ein turbinenklang, wahnsinn.
lotus dagegen hatte in den 80ern mal einen v8, der wie ein popeliger viertopf klang - parallele zündung - denen war einfachheit wichtiger als klang, das ding rannte auch wie der teufel, klang aber beschissen. wurde mit dem brachialsten auspuff auch nur laut, nie gut.
mein v8 von audi beispielsweise klingt innen nett - und aussen nach nix.
nu' sitz ich aber vielmehr innen im auto als dass ich mein eigenes auto von aussen höre, passt also...
wenn du mal hammermässigen zwölfender-sound hören willst, musst du dich mal neben einen aston stellen.
dieses auto möchte man am liebsten vö****...
zu deiner frage zurück: sicher, die abgasanlage macht einen guten teil des sounds aus - sie kann aber nur einen von haus aus guten sound bekräftigen, einen blöden motor bringt auch die beste anlage nicht zum wohlklang. den kann sie nur laut machen.
und: ich finde einen ami-v6-sound schon auch sehr kerning.
der vw-vr6 dagegen ist eher lahm. daimler v6 klingen gut, audis v6 unaufgeregt.
jeder motor hat seinen eigenen klang, und ob einem der nun gefällt oder nicht ist geschmackssache.
gruß,
mork
Alt 19.08.2009, 09:32
Das ist schon klar, meine Frage bezog sich auf den AMG Daimler V8.
Alt 19.08.2009, 10:52
Südschwede
die naheliegendste ist: pro kurbelwellenumdrehung zünden beim v6 drei, beim v8 aber vier zylinder, was natürlich in völlig anderen frequenzen bei gleicher drehzahl mündet. Daher schrieb ich ja auch "für den Laien kaum zu unterschieden", da der einzige Unterschied hier in der Drehzahl liegt Das blubbern ist jedoch gleich, sobald der V6 etwas höher als der V8 läuft.
der zündabstand resultiert auch aus der kröpfung der kurbelwelle, ein bmw-v8 zündet zb sehr gleichmässig, während gerade alte bigblock-v8 sehr ungleichmässig zünden, was wiederum zu diesem unvergleichlichen brabrabb - brabbeln führt. habe ich nie bestritten
dann hat's noch die sache mit den ober- und untertönen (akustik) usw usf - einfach nur auspuff aufmachen bringt noch lange keinen guten sound, nur lauten. und genau da liegt die Kunst im Auspuffbau, wie ober schon geschrieben habe ich keinen lauten V6 sondern einen der sich wie ein V8 anhört.
gruß,
mork
ich habe mal meinen Komentar dazwischen gemeiselt
Alt 19.08.2009, 10:54
Südschwede
gruß,
mork
ich habe nicht bestritten, das sich deutsche Motoren nicht gut anhören können. Ich hatte nur geschrieben, dass ich es nicht drauf habe aus einem deutschen Motor einen amerikanischen V8 Blubersound zuholen.
Alt 19.08.2009, 10:57
Südschwede
gruß,
mork
viele sagten mir das sich meine Boxermotoren wie ein Dragster anhören
Alt 19.08.2009, 11:22
soderj soderj ist offline
Boot: Aluschuhschachtel
13 Danke in 9 Beiträgen
ich denke, es liegt auch viel am Hubraum pro Kolben
unser 6 Zylinder MB mit ca. 11L klingt deutlich besser als
unser 6 Zylinder MAN mit ca. 7L (könnte aber auch am Turbo liegen )
Ps: mit was ich normal unterwegs bin:
(oben rechts, hab gerade keine bessern links)
mfg SoderJ
Alt 19.08.2009, 11:35
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Ihr macht was falsch. Ihr müsst die Motoren AN das Boot hängen und nicht IN das Boot
http://www.youtube.com/watch?v=hvsLJWXookk
Alt 19.08.2009, 11:45
Hier geht es aber um Sound und nicht darum wer mit dem hässlichsten Würfel sein Boot verschandelt.
ABs klingen alle Scheixxe.
Alt 19.08.2009, 11:49
Ich dachte es geht um Sechszylinder? Zählen Reihensechszylinder in AB Form nicht dazu?
http://www.youtube.com/watch?v=zx6-6...eature=related
Alt 19.08.2009, 15:31
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
genau das dachte ich auch bis jetzt...hab angenommen das der große hubraum den tiefen sound macht...
Semper Fidelis
Alt 20.08.2009, 06:43
Südschwede
Ist so auch richtig, aus diesem Grund hört sich ein 4,3l V6 auch fast genauso wie ein 5,7l V8 an. Denn der 4,3 ist eigendlich ein 5,7'er dem sie einfach zwei Zylinder geklaut haben.
Alt 20.08.2009, 07:01
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Tja, ich hatte gestern Abend dieses Klangerlebnis , iss wirklich fast wie V8 Gebrozzel....
Alt 20.08.2009, 14:45
Wohnbusfahrer
Schade, jetzt wollte ich euch einen Motor vorspielen, um zu sehen, ob ihr rauskriegt, wie viele Zylinder usw., aber .wav sind nicht erlaubt ...
Alt 24.08.2009, 17:57
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.610 Danke in 4.372 Beiträgen
Machn ZIP draus.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 24.08.2009, 20:23
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.589 Danke in 3.181 Beiträgen
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
Nicht Sound mit Lautstärke verwechseln. Und deine Prozentangaben sind sehr verwegen
Ich kenne genug Männer die auf guten Sound stehen, nicht nur beim Boot.
ich oute mich, ja ich bin soundgeschädigt ....
loud pipes .... saves lifes,
Gruß Helmut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
