Alt 22.08.2009, 20:58
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
245 Danke in 107 Beiträgen
Standard Was ist das und wozu?
verbringen unseren Urlaub in Sibenik, haben dort auf den vorgelagerten Inseln (vor Brodarica und Krpanj) diesen Ring (siehe Bild) gesehen. Wer kann uns sagen, was das ist?
Waren heute dort - haben einige Taucher gesehen, die aber einen etwas "unfreundlichen Eindruck" vermittelten, weswegen wir sie auch nicht gefragt haben, nach was sie tauchen
Wer hat diesen Ring auch gesehen und weiß, wofür er gut ist? Durchmesser beträgt sicher 20m.
Andi vom Neckar
Hits:	644
Größe:	42,7 KB
Nessy - Owner!
Alt 22.08.2009, 21:05
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das dürfte eine Ölsperre sein
Gruss Konny
Alt 22.08.2009, 21:15
Standard ... ja, möglich, aber...
liegen Ölsperren als Metallringe "irgendwo herum"? Mir geht durch den Kopf, dass eine Ölsperre eigentlich "um das Öl herum" aufgebaut werden muss - das sind massive Metallrohre... wie kommt das Wasser mit dem Öl rein?
Aber eine mögliche Erklärung ist es sicher.
Danke!
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 22.08.2009, 21:36
Jan_Mika Jan_Mika ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Fischfarm?
Alt 22.08.2009, 21:43
Boot: van Andern
Schwimmende Rohre um etwas herum wirken als Sperre für Öl,
aber wenn die aus Metall sind, könnten das auch die Pumprohre für eine Nassbaggerei sein.
Also das da unter Wasser etwas ausgespült wird.
Konntest Du denn Anfang und Ende ausmachen?
Oder doch Ölsperre, die haben halt genommen, was sie da haben...
PS und auch das mit der Fischfarm ist eine Idee, wenn da Netze unten dranhängen...
Gruss Konny
Alt 22.08.2009, 21:57
Standard ... kann sein ...
, dass es eine Fischfarm ist. Aber weitab von jeder Hütte? Haben auch keine Netze ausmachen können.
Nein, hat weder Anfang noch Ende. Ist ein kreisrundes Gebilde aus Metallrohren. An manchen sind Stützen dran, durch die man oben ein Seil ziehen konnte, manche Stützen sind aber verbogen.
Dass es eine Absperrung für ein Wrack ist, das dort liegt? Ging uns durch den Kopf. Dann wäre vielleicht aufsteigendes Öl gesammelt worden. Ist aber nichts Öliges zu sehen.
Hat ein anderer Kroatienurlauber das Teil vielleicht gesehen?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 22.08.2009, 22:18
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Kreisrund? Dann sind es Fischfarmen. Ich meine auf dem Bild auch die Befestigung für das Netz sehen zu können.
Volker
Alt 22.08.2009, 23:14
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Muschelzucht....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.08.2009, 23:36
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Muschelzucht....
Sehen die nicht eher so wie z.B. in Ston aus
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi...ht_in_Ston.JPG
Volker
Alt 23.08.2009, 07:40
Ankeralarm Ankeralarm ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 37 Beiträgen
hatte ich auch schon mal gesehen und nachgefragt, 100% eine Fischfarm.
Gruss Roman
Alt 23.08.2009, 18:10
Standard Besten Dank.
Wenn es wirklich eine Fischfarm ist, kann ich mir erklären, warum die Taucher gestern nicht sehr freundlich geschaut haben... sahen nicht so aus, als ob sie dazu gehören
Nochmals Danke und viele Grüße
Euer
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 23.08.2009, 18:32
Euer
Andi vom Neckar
Taucher schauen immer böse, wenn ein MoBoot zu nahe kommt. Es gibt schließlich auch genug Unfälle.
Volker
Alt 24.08.2009, 11:26
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Die gleichen Ringe habe ich Ende Juli in der Nähe von Pasman gesehen und nach Auskunft meines vermieters dienen Sie zur Aufzucht von Jungfischen.
Werden zumteil nur für 1 -2 Wochen aufgebaut. Taucher befestigen die Netze an Meeresgrund.
Alt 24.08.2009, 15:03
Benutzerbild von Elbauteam
Elbauteam Elbauteam ist offline
725 Danke in 342 Beiträgen
Hallo Andy!
Das ist sicher eine Fischzucht!
Sie ist wohl nur noch nicht komplett auf - abgebaut!
Name:	verkleinert delfin.jpg
Hits:	305
Größe:	41,3 KB
Grüsse aus den Elbtalauen!
Joachim & Britta
Alt 24.08.2009, 20:37
Standard ... unfreundlich und unfreundlich ist ein unterschied ...
Volker
Hallo, Volker,
Dein Hinweis ist ja ganz nett, geht aber an der Sache vorbei.
Die hatten ihr Privatboot an dem Ring festgemacht und sind mit Eimern drin gewesen. Wir haben uns auf ca. 50m genährt, im Leerlauf treiben lassen... die hatten nicht mal eine Taucherfahne, wenn Du verstehst, was ich meine. Es waren auch besser ausgedrückt, gut ausgerüstete Schnorchler, die nicht beobachtet werden wollten.
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 24.08.2009, 20:38
Standard Ihr habt mich überzeugt und mir geholfen...
... vielen Dank für die Hinweise!
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
