Alt 21.08.2009, 21:51
Koala Koala ist offline
Boot: Marcraft 440 Pike Master
43 Danke in 26 Beiträgen
Standard Hilfe bei Verkabelung der Lichtleiste
Ich verstehe es nicht mehr...
Die Stecker, Steckdose angeschlossen-alles ohne Probleme.
Die Lichtleiste selbst neu gebaut und das 7-polige Kabel durchgeführt und an die einzelnen Lichter geklemmt und angeschlossen.
Alles ging, bis ich die Nebelschlussleuchte zugeschaltet habe.
Die NSL geht zwar und alles andere auch, aber der rechte Blinker nicht mehr..
Bei mir geht das weiße Massekabel zunächst zur linken Leuchte/Blinker.
Von dort zur rechten und dann habe ich das Massekabel mit der NSL verbunden..
Habe ich einen Fehler mit dem Massekabel gemacht?
Alt 21.08.2009, 21:57
Massekabel weiß stimmt.
Schaust Du hier.
Gruß Ralf
Alt 21.08.2009, 22:29
Ja klar, weiß stimmt.
Die Frage ist nur, ob ich weiß richtig angeschlossen habe oder nicht?
Alt 22.08.2009, 09:26
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Hast Du keine KFZ Verteilerdose an der Lichtleiste gesetzt ?
Mache ich so.
Henrik
Alt 22.08.2009, 11:37
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Geht an deinem Auto die Nebelschlussleuchte aus, wenn die Lichtleiste eingesteckt ist? Die sollte normalerweise ausgehen, wenn nicht dann könnte der Fehler auch an deinem Auto liegen...
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 22.08.2009, 12:44
Eine Steckdose und separaten Stecker an der Lichtleiste habe ich, siehe Bild.
Ich werde es gleich nochmals versuchen, auch mit einem anderen Auto.
Vielleicht liegt es ja daran
Hits:	230
Größe:	84,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
