Alt 09.09.2004, 07:30
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki 9.9 Ps Kühlwasser
Hallo, ich habe an meinen Aussenborder folgendes beobachtet wenn ich mit leicht erhöhter Drehzahl fahre und dann das Gas wegnehme und im Standgas tuckere geht der Kühlwasserstrahl weg und es kommt nichts mehr aus der Spekulieröffnung. Der Motor war aber vor einem halben Jahr bei Gründl zur Inspektion und da soll alles i.O gewesen sein. Ist das normal oder doch der Impeller?? oder reicht der Druck bei so geringer Drehzahl nicht aus. Ach so immer ist das auch nicht zu beobachten es ist mir nur 1-2 aufgefallen.
Alt 09.09.2004, 07:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
War denn vor der Inspektion der Kontrollstrahl im Leerlauf zu sehen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.09.2004, 07:43
Standard Morgen Cyrus
Er ist auch jetzt zu sehen ist halt nur manchmal das er weg ist. Wenn man ne weile in höherer Drehzahl gefahren ist und dann das Gas völlig weg nimmt und im Standgas was sehr niedrig ist dahin trödelt.
Habe das Boot und den Motor erst Ostern gekauft weiß ich also nicht ob es schon immer so ist.
So wie ich mehr Gas gebe oder den Motor kurz aus mache ist der Wasserstrahl wieder da auch im Standgas.
Alt 09.09.2004, 07:46
kann es sein das durch die Gaswegnahme eine Luftblase bildet und das Wasser nur noch im nORMALEN Kühlkreislaufzirkuliert?
Alt 09.09.2004, 08:38
Leider kenne ich Motor nicht.
Mercrury hat bei den letzten 6,8,10 und 15 PS Motoren das Kühlsystem so verbessert, das im Stand der Kontrolstrahl nur noch kleckert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2004, 12:02
na wenn das bei denen auch so ist dann wird die pumpe das bestimmt auch nicht mehr schaffen bei so geringer drehzahl.
na dann werde ich mal die letzen Sonnenstrahlen fangen gehen und runde Segeln dabei
Alt 09.09.2004, 12:40
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
so ein ähnliches Problem (im Leerlauf kein Wasserstrahl) habe ich mit meinem 4 PS Mariner derzeit ja auch (siehe anderen thread), nur dass mein Motor schon eine längere Zeit nicht in der Inspektion (bzgl. Impeller) war.
Ich bin da jetzt allerdings ein bisschen vorsichtiger geworden, da im längeren Leerlauf ohne Kühlwasserstrahl (>2 min) der Motor schon mal so abgestorben ist (mit einer kleinen Qualmwolke aus der Motorhaube). Offensichtlich kurzfristig ein wenig überhitzt, Schmierfett verdampft, nach ein paar Minuten Abkühlung lief er dann wieder (bei mittleren Drehzahlen mit Kühlung) einwandfrei.
--> Hast Du schon mal die Einlasskanäle unten auf Verstopfung/Verkalkung kontrolliert ? Ggf. vielleicht mit Schlauchanschluss durchspülen, wenn möglich.
Gerade hier in Berliner Gewässern blüht das Wasser (zumindestens Unterhavel) derzeit kräftig in den allergrünsten Farben, frei nach Fontane "Am grünen Strand der Spree"
...teilweise sogar mit Algenbildung (letztes Wochenende beobachtet). Gut, der TegEler See ist da um einiges sauberer, aber es könnte ja sein....
Ich denke, wenn das austretende Kühlwasser nicht zu heiss ist (also noch gut handwarm), wird der Motor ausreichend gekühlt.
Gruß von der Unterhavel
Fun_Sailor
Alt 09.09.2004, 19:03
Das Kühlwasser ist handwarm. Ich denke da er meist Wasser bringt, dass es nichts ernstes ist. Wären es der Impeller oder verkalkt, dann würde doch nie Wasser bei niedriger Drehzahl kommen oder?
Ja unsere Wasserqualität ist echt klasse war gerade am Boot man sieht locker noch in 2 m den Grund.
Alt 09.09.2004, 19:43
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
sei doch mal so nett und ergänze dein profil um herkunft=berlin
das macht das leben übersichtlicher
le loup
Alt 09.09.2004, 21:15
moin
le loup
Insbesondere blüht derzeit so einiges (auch "Grünes"!) hier an der Spree, janz besonders am Südufer bei "Flusskilometer SO 14,1"...(!!) ...aber da darf man ja sowieso nur mit mindestens 5 PS am Heck vorbei fahren
(Zitat elwis.de: "10.1 Sonderbestimmungen...."
http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...D-Ost-2003.pdf )
.....von wegen "Wir sind das Volk!"
Fun_Sailor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
