Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 95Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 20.08.2009, 21:01
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
Ich finde, hozov als Starter dieser interessanten Frage hat sich ein "Danke" verdient"!
Alt 20.08.2009, 21:03
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Zitat von Chili-FFM Beitrag anzeigen
Hä?
Er ändert sein Volumen nicht ... aber er dehnt sich aus.
Ja was denn nun?
Vielleicht deshalb:
So wie der Reifen bei Belastung plattgedrückt wird dehnen sich die Reifenflanken nach außen aus.Also keine Änderung des Volumens
Haben wir hier keinen Physiker im Forum
Alt 20.08.2009, 21:04
alias Diesel
Yo hat er,ist eine Interessante Frage.
Ich mache morgen den Test,versprochen
Alt 20.08.2009, 21:06
Denk aber an die Stellen hinterm Komma.....
Willy
Alt 21.08.2009, 06:40
Was mich immer wieder wundert:
Warum ist ein platter Reifen immer unten Platt?
Alt 21.08.2009, 06:54
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Jetzt geht`s weiter in diesem Trööt mir "Anziehungskraft der Erde im Vergleich zum Trailerfahren auf dem Mond"
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 21.08.2009, 07:40
Chili Chili ist gerade online
22.064 Danke in 7.110 Beiträgen
Oben ist doch das Boot! Denk doch mal nach, Mensch...
Alt 21.08.2009, 08:00
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Ah, eine physikalische Grundsatzfrage - sehr schön!
Ich bin bei Giligan und Chili
Laßt und eine Umfrage machen
Alt 21.08.2009, 09:02
mir kommen langsam Zweifel (hab jetzt soviel zu Druck etc. gegoogelt, dass mir der Kopf bimmelt )
Giligan fragte ja, warum die Milchtüte platzt (oder der Luftballon, oder whatever) wenn man drauf drückt...
Die Tüte platzt weil das enthaltene Volumen sich nicht ändern kann (geschlossener Raum) - diese Luft (oder auch Milch, um bei der Milchtüte zu bleiben) nimmt einen definierten Platz ein. Drückt man den Behälter nun zusammen, wird der Platz an der Stelle geringer und der Inhalt muß ausweichen. Die Hülle Milchtüte ist nicht dehnfähig, wird also an der der schwächsten Stelle nachgeben und platzen... steigt nun vorher der Druck, obwohl keine Volumenänderung vonstatten ging?
Oh mann, kann mal ganz schnell jemand das schlüssig erklären, sonst bimmelt mein Kopf gleich nicht nur, sondern fängt an zu rauchen
Alt 21.08.2009, 09:19
Ich find es ganz einfach, denn auch ein Reifen ist nicht wirklich dehnfähig.
Willy
Alt 21.08.2009, 10:01
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Denk den Versuch einfach weiter (doch, Du schaffst das schon!):
Hau soviel Luft in den Reifen rein, dass er gerade noch nicht platzt, die Luft drin aber schon so dicht gepackt ist, dass sie mit üblicher Technik kaum noch weiter komprimiert werden kann. - So und jetzt lass den Panzer über den Reifen fahren. Was passiert? Die noch einmal brutalstmögliche Druckerhöhung, die genau zu dem führt, was Willy erlebt, wenn er sich mit 118kg auf die Milchtüte setzt (so war das doch, oder?)!!
Das Prinzip bleibt immer gleich: das Verhältnis zwischen Menge Medium und zur verfügung stehendem Volumen (im Gefäß) bestimmt den Druck im Gefäß. (Die Kompressibilität des Mediums und die Dehnfähigkeit des Gefäßes spielen keine grundsätzliche Rolle!!)
Durch:
1. Mehr Medium rein (aufpumpen)
oder:
2. Gefäß verkleinern (Willy mit dem Hintern oder das Boot mit seinem Gewicht, beides verkleinert das zur Verfügung stehende Volumen)
passiert genau das gleiche: Druckerhöhung solange, bis das Gefäß (Milchtüte oder Reifen, völlig Latte) das nicht mehr aushält, Knall!!!
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 21.08.2009, 10:03
Das hast du schön ausgedrückt, ich bin beeindruckt!
Willy
Alt 21.08.2009, 10:13
Benutzerbild von connor
connor connor ist offline
Boot: Pedro Levanto 44
896 Danke in 305 Beiträgen
.ich würde entgegen der meinungen auch sagen das sich der druck nicht ändert....da der reifen in der mitte gehalten wird...drückt das gewicht nach unten...dadurch wird oben "platz" so das der untere druck sich oben verteilen kann...ich hoffe ihr versteht was ich meine...
...wobei ich mir gerade vorstelle einen panzer auf 4 räder zu stellen...ich denke die werden platzen...obwohl sie es ja nicht dürften...ich bin verwirrt...;)
Alt 21.08.2009, 10:16
Jo aber bock dein Auto mal hoch und schau, ob der Reifen oben drauf flacher wird....
Willy
Alt 21.08.2009, 10:22
alias Diesel
phase 1 vom Terst ist gestartet.
LKW Reifen ohne Last (Fahrzeug ist aufgebockt) Luftdruck bei 25 Grad Luft und Reifen kalt beträgt 7,425 Bar. Ich weiß ist zuwenig.
Test phase 2 kommt später
Alt 21.08.2009, 10:24
..ok..ich bin dann doch bei euch das sich der druck ändert...womöglich bei einem gewicht von 1,5t halt so gering das man es vernachlässigen kann...ansonsten dürften bei diesen riesen lkws die in steinbrüchen eingesetzt werden die reifen doch immer platzen wenn die befüllt werden...
Alt 21.08.2009, 10:55
Obwohl ich persönlich anderer Meinung bin, glaube ich zu wissen, dass der Druck gleich bleibt.
Ich kann es nicht erklären und die Tatsache widerstrebt mir - aber irgendwie ist es so.
Alt 21.08.2009, 11:13
alias Diesel
So,
Fahrzeug ist abgebockt.
Reifenlast jetzt ca. 5 Tonnen.
Druck im Reifen jetzt 7,3 bar.
Also geringfügig höher.
Fazit:
Egal ob der Trailer leer oder beladen ist.Der Druck bleibt annähernd gleich.
Die Beispiele mit den Milchtüten mit 118 kilo belasten oder mit nen Panzer über ein Rad fahren entsprechen nicht den Verhältnissen wie sie normal vorkommen.
Wir wissen jetzt das im normalfall der Druck sich bei vorschriftmäßiger Beladung ncit nennenswert verändert.
Alt 21.08.2009, 11:16
Benutzerbild von PderSkipper
5 Tonnen auf jedem Reifen?
Alt 21.08.2009, 11:21
Na denn,
ich verzichte jetzt darauf, den Vorschlag zu machen, den Tröt auf die Diskussion über "annähernd", "nennenswert" und "normal" auszudehnen, und wünsche allen, die jetzt zum Boot dürfen, mal wieder ein richtig schönes Wochenende.
Ich ziehe mir jetzt meinen Lieblingscocktail (A1, A2, A7) rein und freue mich auf 40 qm Wohnung streichen
Grüße,
Alt 21.08.2009, 11:24
7,425 zu "Druck im Reifen jetzt 7,3 bar"
Wir lernen, das der Druck sich bei Belastung sogar verringert....
Alt 21.08.2009, 11:25
alias Diesel
Man TGA Sattelzugmaschine mit Vorlaufachse vor der Triebachse.Vorlaufachse angeliftet und Sattellast von 10 Tonnen voll ausgereizt.
Hinterreifen sind breite Einzelbereifung.
Alt 21.08.2009, 11:26
alias Diesel
Messfehler
Alt 21.08.2009, 11:27
Messfehler
Damit stehen wir wieder am Anfang.....
Alt 21.08.2009, 11:30
alias Diesel
So,
nochma mehrmalsl gemessen 7,425 -7,45.
Ich hasse digitale Reifendruckprüfer und das Ding soll auch noch geeicht sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
