Alt 20.08.2009, 18:48
Lanaverre_420 Lanaverre_420 ist offline
Standard Eigenbau Angelboot
ich bin neu hier im forum und hoffe dass ihr mir hier weiterhelfen kÖnnt =)
Ich habe vor mir ein angelboot mit einem laminierten Rumpf aus Glasfasergewebe zu bauen.
Als Form will ich meine 420er Segeljolle benutzen, also Rumpf umdrehen, Plastikfolie drüber und dann laminieren mit Epoxidharz und Glasfasermatten.
Obs funktioniert weis ich nicht
Der fertige Rumpf würde dann mit einem Holzspant von Bug bis Heck und Streben von links nach recht verstärkt. Auf diese VerstÄrkungen soll dann ein Holzboden kommen der dann auch laminiert wÜrde. Seitlich Würde ich ebenfals innen Holzwände aufstellen und den unter dem Boden und zwischen GFK-Rumpf und Holzwänden mit Bauschaum ausfÜllen. Das Boot sollte mir Rudern oder mit einem 5 ps Aussenborder zu bewegen sein.
Nun meine Fragen:
Durchfürbar? Bin handwerklich einigermassen geschickt..
Stabilität? Wieviele Lagen 300 g /m2 Gewebe müsste ich benutzen?
Stabilität im Wasser? Der Jollenrumpf hat ja normalerweise das Schwert, dieses Boot hätte jedoch keinen Mast.. dürfte also gehen oder?
Welches Holz für Verstrebungen? hatte an mehrlagiges Leimholz gedacht..
5 ps ausreichend?
Hab bei ebay 10.5 kg Epoxidharz für um die 100 euro gesehen, würde das reichen ?
Danke im voraus für die Antworten
Alt 20.08.2009, 20:19
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Nun meine Fragen:
5 ps ausreichend?
Kleiner Denkanstoß, 10,5kg Harz bedeuten, dass das Boot aus über 100kg Matten bestehen müsste um ein halbwegs realistisches Gewicht zu haben. Da aber 10,5kg niemals für 100kg Matte reichen und das auch so ein unglaubwürdiges Verhältnis ist, würde ich sagen, deine 10,5kg reichen bei weitem nicht.
Willst du es aus Spaß am Basteln bauen? Dann mach es.
Willst du es aus Finanziellen Gründen bauen? Dann lass es, es wird teurer als ein gebrachter 4,20er Rumpf oder sonst was in der Größe.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 20.08.2009, 20:33
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich versteh die Rechnung nicht.
Für einen Quadratmeter Matte wird ein Kilogramm Harz gebraucht.
Mit 10,5kg kommt man also auf 10,5m². Angenommen es wird 300er Matte verarbeitet, dann ergibt das also gute 3kg Matten, die man mit 10,5kg Harz verarbeitet.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 21.08.2009, 08:07
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Anstatt etwas zu basteln würde ich an deiner Stelle ein Boot nach der Stich&Glue Methode bauen.
Schau mal z.B. unter
www.bateau.com
www.glen-l.com
www.segger-boote.de
www.cmd.com
Bei obigen Firmen gibts zum Bauplan auch noch eine mehr oder weniger ausführliche Bauanleitung und weitere Literatur. Bei www.dinghy.pl gibt es einen Plan für eine 450 Jolle sogar gratis, aber ohne zusätzliche Anleitung.
Eine gute Übersicht, was Stich&Glue ist findest du auch in folgenden Beitrag:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=39518
Alt 21.08.2009, 11:27
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Und die Sache mit dem Bauschaum kannste knicken. Das ist wie ein Schwamm.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 21.08.2009, 13:41
Naja, ich hab rückwärts gerechnet Das macht man aufm Günasion so
Also, Welches Boot in 4,2m länge kommt mit unter 15kg Gewicht aus? Das wären ja dann die 10,5kg Harz und 3kg Matten... Reicht also bei weitem nicht
MfG Dennis
Alt 21.08.2009, 19:02
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wie rechnest du Lars?
Ich benötige für das 400g/m² Biaxialgewebe pro m² ca. 400g Harz. Hat mir Michael auch bestätigt.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 22.08.2009, 08:01
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Restliches Harz wird halt im Topf fest dehalb 1 kg Harz / m²
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
