Alt 20.08.2009, 11:15
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard Windmesser mit Funksender
Hallo Leute,
ich würde gerne eine Windmessanlage auf meinem Masttop installieren. Leider ist es mit mit normalen Mitteln nicht möglich ein Kabel durch meinen Mast zu ziehen.
Daher meine Frage: Gibt es Windmessanlagen mit einem Geber der über Funk die Daten zur Anzeige sendet?
Ich habe zwar eine Anlage gefunden (WS 1600 Funk Wetterstation VEGA), die ist aber für den Hobby-Wetter-Experten gedacht und hat gleich noch einen Regensensor und anderen Kram dabei den man nicht braucht und der Windsensor macht mir auch keinen stabilen Eindruck.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 20.08.2009, 11:22
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
zB von TAckTick: http://www.svgverlag.de/index.php?id...iv=281&aj=2009
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.08.2009, 16:27
Ne praktische Anlage:
Jetzt muss der TE nur noch sehen, wie er die 12V Betriebsspannung ins Masttopp bekommt!
Vielleicht kann man die ja auch hochfunken.
Hallo Ingolf,
ich habe schon schlechte Erfahrungen mit den Windmesseinrichtungen von relativ preisgünstigen Wetterstationen gemacht.
Das Messrad ist m.e. meist zu schwergängig (bei wenig Bordwind nicht zu gebrauchen) und das Intervall zwischen den Messungen schien mir, für die Anwendung auf einem Segelboot einfach zu groß.
(Wenn das Intervall kürzer wäre, müsste die Batterie im Messgeber öfters getauscht werden).
Ein Messgerät mit (fast) kontinuierlicher Messung ist auf einem Segler besser zu gebrauchen.
Friedhelm
Alt 20.08.2009, 16:33
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Da hast Du recht, Windsensor wurde dieses Jahr weggeweht.
Irgendwie seltsam
Alt 20.08.2009, 16:50
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
Wenn ich das richtig interpretiere benötigt nur die Anzeige den Anschluß; evtl. wird der Geber ja mir einer Batterie versorgt.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 20.08.2009, 18:22
Das ist natürlich gut möglich und wäre in dem Fall ja auch wünschenswert.
Aber es steht leider nicht eindeutig da.
Bei 600 Euro hätte ich schon ganz gerne in der Beschreibung eine Angabe zur Stromversorgung des Gebers und vor allem, wie oft dieser Akku/ oder diese Batterie dann (im Masttopp) gewechselt werden muss.
Hab gerade mal woanders nachgesehen:
Der Geber hat offensichtlich eine Solarzelle und einen Pufferakku. Nur die Anzeige braucht 12V.
Davon stand leider nichts in der angeführten Beschreibung, aber nun wissen wir es ja.
Friedhelm
Alt 20.08.2009, 20:11
Friedhelm
Das kann ich nur bestätigen, Solarzelle mit Pufferakku. Ich denke mal das Sollte ohne weiteres für normale Bedingungen ausreichen. Der Preis ist allerdings auch heiß. Aber gut Qualität ist eben nicht billig.
Gruß Ingolf
Ps.: Warum den Strom nicht mit dem Windsensor erzeugen? Das würde den Batteriewechsel oder andere Probleme lösen! Es gibt ja auch schon Funkfernbedienungen ohne Batterie, die den Strom durch den Knopfdruck erzeugen.
Alt 20.08.2009, 20:48
Boot: Albin 25 AK
Ps.: Warum den Strom nicht mit dem Windsensor erzeugen? ...
Keine schlechte Idee, vermutlich ist die kleine Solarzelle billiger und weniger aufwändig/störanfällig als ein kleiner Windgenerator Den Akku sparst du ja nicht. Dann wär das Ding wahrscheinlich noch teurer
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
