Alt 19.08.2009, 20:16
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Stärke Ankerleine
Welche Stärke sollte eine Ankerleine bei einem 6Kg Anker haben und wie lang die Kette?
gruß
Hans
Alt 19.08.2009, 20:51
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ohne jetzt das Boot zu kennen (und darauf kommts wohl an), aber bei 6 kg Ankergewicht reichen wohl 6m Kette 6mm und eine 10mm Leine. Besser (aus Haltegründen) ist eine 8mm Kette, weil schwerer.
Das wäre meine Empfehlung.
Edit:
Habe jetzt die Keldermann gesehen:
6 kg Ankergewicht ist ein wenig dürftig, aber immerhin...
Würde allerdings je nach Revier und Ankerabsicht (übernachten, Wind?) vielleicht zur 12mm Leine greifen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.08.2009, 21:09
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Edit:
Für einen 6 Kg-Anker würde ich eine 8 mm Ankerleine nehmen, wobei zu berücksichten wäre, dass diese die 5-fache Länge an Wassertiefe haben muss.
Mit 2 m Ketten-Vorspann reicht auch die dreifache Länge an Ankerleine gemessen zur Wassertiefe.
Gruß Walter
Alt 20.08.2009, 07:35
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Okay, ich hab jetzt einen 7kg Anker, aber vielleicht helfen Dir meine Werte:
5lfm Ankerkette in 8mm Stärke und 30lfm Ankerleine mit 12mm Durchmesser.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 20.08.2009, 08:19
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Schau wie schwer dein Boot ist. Anhand der Bruchlasten der Leinen, stehen i.d.R. in jedem Katalog bei den entsprechenden Produkten, abhängig von Fabrikat und Material.
So gibt es z.B. Ankerleinen von 10 mm mit 2000 kg Bruchlast, 12 mm mit 2940 kg etc.
Wegen etwaiger anzubringender Knoten oder Spleisse ziehst Du davon ruhig wieder etwas ab, Knoten sind Schwachpunkte, und bist auf der rel. sicheren Seite.
Also ruhig etwas überdimensionieren.
Je nach Umständen wie Wind, Schwell, Strom kommt mehr Last auf die Leinen als im Ruhezustand.
Bei deinem Ankergewicht mußt Du dazu schreiben was für einer das ist, Gewichtsanker oder einer der durch Form hält und somit leicht sein kann.
Kettenvorfach ist immer gut, je länger desto besser.
Dreimal mehr Leine als Wassertiefe nur bei Ruhe am Platz und perfektem Ankergrund. Lieber direkt fünffach, je flacher der Anker von der Leine angesteuert wird desto besser kann er halten, bei Mistwetter noch mehr Leine stecken.
Kai
Alt 20.08.2009, 08:59
Roirey Roirey ist offline
24 Danke in 23 Beiträgen
Kommt ja auch darauf an was ist damit absichern wollt. Wenn ihr ihn auf nen ruhigen Binnensee zum Kaffetrinken haben wollt ist er sicher anders zu dimensioniern als bei Sturm an der See.
Bei starkem Wind kann man z.B. zusätzlich nen Ankergewicht ausbringen. nachdem der Anker ausgebracht ist, setzt man noch ein Gewicht auf die Leine/Kette z.B. 5-10Kg. dieses befestigt man an eine Sorgleine, die mindestens Wassertiefe haben sollte besser das doppelte. (man kann das Gewicht auch direckt in die Leine binden) Wenn jetzt wind einsetzt, wird erst mal das Gewicht vom Grund angehoben, die Last die richtung Anker geht wird gedämpft. außerdem sorgt das gewicht dafür , das die Kraft die am Anker angreift flacher ist. (je flacher je besser).
BTW, natürlich keine Schwimmleine als Ankerleine, ... sieht mal leider immer wieder. und eine die reck hat.
Alt 24.08.2009, 12:10
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hall ghaffy,
ich würde beim Durchmesser der Ankerleine nicht geizen. Ich nehme an, dass Du eine zweiarmige Ankerwinch hast, da läßt sich eine 12mm Leine besser aufholen als z.B. eine 6 mm Leine.
Wenn Du kein Gewichtsproblem mit einem langen Kettenvorlauf hast, dann sind auch 20m Kette sinnvoll, wenn Du auch vor Anker übernachten willst. Das wirkt wie Valium vor dem Einschlafen.
mfg
Günter
Alt 24.08.2009, 21:12
Boot: Albin 25 AK
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hall ghaffy,
mfg
Günter
Hallo Günter,
Ich habe eine E-Winsch, 35m 6mm Kette und 20m 12mm Trosse. Der Trööt gehört Hessenpaule ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.08.2009, 22:49
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
ich würde eine Ankerleine nicht unbedingt nach ihrer Tragfähigkeit kaufen, sondern wie gut sie in der Hand liegt.
........schon mal einen 8 KG Anker mit einer 8 mm Leine bei 5 Km Strömung eingeholt ????
Guss Martin
Alt 25.08.2009, 21:30
Hallo Günter,
T..schuldigung habe mich um einen Trööt vertan.
mfg
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
