Alt 17.08.2009, 18:53
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Monostart - Tipps gesucht
bin nach zig Jahren Wakeboard wieder auf Wasserski umgestiegen.
Ich starte mit 2 Ski und werfe dann einen ab das klappt alles problemlos, allerdings bin ich beim Monostart am verzweifeln.
Habe den Connelly "Big Daddy" (breit und lang) welche für schwerere Kaliber (ich wiege 103kg bei 1,84m) geeignet ist.
Ich habe beim Start das vordere Bein ganz eng am Körper, das hintere Bein
nicht in der Schleife sondern zum ausbalancieren nach hinten gestreckt.
Die Leine hat ein langes V an der Hantel in das der Sli beim Start reinkommt.
Leider klappt auch nach zig Versuchen der Monostart noch nicht, meist zieht es mich nach vorne und ich muss den "Knochen" dann loslassen.
Hat jmd. einen Tipp für mich ?
LG, Tom
Alt 17.08.2009, 19:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Leg dich beim Start einfach weiter nach hinten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.08.2009, 19:46
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Ist das üblich, den hinteren Fuß lose im Wasser baumeln zu lassen?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 17.08.2009, 19:48
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Nö, also ich mach das nicht. Der ist brav fest in der Schlaufe.
Wenn du nach vorne überkippst meine ich, du stehst zu schnell auf. Bleib lange in der Hocke.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 17.08.2009, 19:49
Ich starte nur so.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2009, 19:55
BF Archivar
Ich starte nur so.
Verrückt.
Hier wird es sogar für Anfänger so erklärt:
http://wasserski.suite101.de/article...rtgeschrittene
Alt 17.08.2009, 20:00
Das zweite nach hinten gerade ausgestreckte Bein ermöglicht einen zusätzlichen Auftrieb.
Bin aber der Einzige in der Bekanntschaft der so startet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Standard Monostart
Ziemlich nach hinten legen. Den Skier mit dem vorderen Bein (angewinkelt) möglichst flach halten im Sinne eines guten Aufgleitwinkels, damit der Wasserwiderstand nicht zu groß wird. 2. Bein nach hinten in die Verlängerung des Skiers ausstrecken, aber nicht in die rückwärtige Fußhalterung tun. Arme gestreckt. Wenn der Wasserdruck groß genug erscheint, Bein durchdrücken und den 2. Fuß in die hintere Fußhalterung tun. Dann gleich das hintere Bein gewichtsmäßig belasten, sonst klappt das nicht mit der Führung.
So klappt es bei mir am Besten.
Gruß Walter
Alt 18.08.2009, 07:36
Boot: Bayliner 2655
Danke f.d. Infos, ich versuch das mal umzusetzen.
@ Walter: Ich tue den hinteren Fuss aber erst in die Schlaufe wenn ich komplett aus dem Wasser bin, oder ?
Tut Ihr den Ski in das "V" vor der Hantel ?
Die meisten Wasserskileinen haben ja kein langes V wo kein Ski reinpasst.
Bring evtl. ne Weste mit besserem Auftrieb was ?
Hab derzeit das Gefühl, dass mein V6 unter Vollast nich 100% durchzieht. Kann das an der Hitze (derzeit 30 Grad) und 25 Grad Wassertemp. liegen ?
Alt 18.08.2009, 08:02
Läufst du etwa ohne Weste Wasserski?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2009, 08:22
checker93 checker93 ist offline
Also ich starte auch so...
Komm aber trotzdem nich raus, weil unser Boot nur 205PS auf 2t Gewicht hat. Bei nem anderen Boot klappt es problemlos
Alt 18.08.2009, 08:28
Administrator
Ne 6m Regal mit V6 sollte klappen.
Dann häng dich mehr nach hinten, also Knie mehr angewinkelt und Oberkörper nach hinten lehnen.
Bernd
Bernd
Alt 18.08.2009, 08:30
Boot: Bayliner 2655
ne, mit so ner leichten Wasserskiweste eben.
Aber mit mehr Auftrieb müsste man ja auch leichter rauskommen...
Alt 18.08.2009, 08:55
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Also bei Deinem Gewicht i.V.m. einem recht schwach motorisierten Zugboot hast Du natürlich nicht die allerbesten Voraussetzungen. Die Skiboote haben nicht ohne Grund 300 PS aufwärts.
Mit dem Big Daddy sollte das aber dennoch klappen.
Ist eine Frage, wie Gelenkig Du bist und wie gut der Bootsfahrer ist.
Der sollte langsam anziehen, bis Du im Wasser schleifst und dann Vollgas geben, damit der kippeligste Teil des Startvorgangs (bis hin zum Aufstehen) möglichst rasch vorbei ist, Du also quasi aus dem Wasser poppst.
Beide Füße in die Bindungen!
Arme lang, Rücken rund & Schultern soweit es geht nach vorne schieben.
Hinteren Fuß unbedingt soweit wie möglich anwinkeln (Ski dicht an den Ar*** bringen)! Blick nach oben, Skispitze in das Hanteldreieck einhängen (nicht zu weit!) und sich rausziehen lassen, ohne etwas zu tun (außer festhalten)!!!
Sobald der Hintern aus dem Wasser kommt, LANGSAM aufstehen und den Rücken gerade bringen (Schultern zurück). Dabei IMMER die Arme ausgestreckt lassen!
Beim Starten eher Gewicht auf dem hinteren Fuß, beim Aufstehen dann Gewicht langsam auf den vorderen Fuß verlagern (75-25).
Viel Erfolg!
David
Alt 18.08.2009, 09:03
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Probier mal einen normalen, schmalen Ski (am besten sogar ohne Tunnel) - liest sich jetzt im ersten Moment vielleicht ein wenig blöd, aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass diese breiten Dinger schwer zu starten sind. Die "flattern" nach rechts und links und lassen sich nur schwer kontrollieren. Ich hab normalerweise überhaupt keine Probleme aufs Wasser zu kommen (und ich fahr Trickski, Barfuß und auch Frühstücksbrettchen ), aber bei so nem Ding hatte ich echt zu kämpfen.
Wenn Du wirklich gerade nach vorne gezogen wirst, dann hast Du noch Schwierigkeiten, den Zug nach vorne auszugleichen (also schön hinten bleiben mit dem Gewicht) - aber das bekommst Du schon noch hin - ist ne Übungssache.
Viel Erfolg
Alt 18.08.2009, 09:34
Administrator
Das sollte dank der Starthilfe in der Hantel eigentlich nicht das Problem sein.
Bernd
Bernd
Alt 18.08.2009, 11:23
Bernd
Das kann die Hantel nicht ausgleichen, die Spitze des Skis tanzt trotzdem nach rechts und links wie ein Lämmerschwanz... so ist es mir zumindest immer wieder ergangen. Mag natürlich sein, dass ich mit dieser Erfahrung allein da steh
Alt 18.08.2009, 14:54
Benutzerbild von highlow04
highlow04 highlow04 ist offline
Boot: Albatros Flamingo 20
124 Danke in 61 Beiträgen
moin ,
is ja schon so das ein monoski zum slalom fahren gedacht ist und es nur wenige ski gibt die geradeaus nicht flattern, von messle der stable-turn z.b. nicht. meine freundin hat beim wasserstart auch probleme. wenn sie sich ans ufer stellt und das boot von links, wie bei einer liftanlage startet, genügt ein schritt wenn das boot dann direkt an ihr vorbei fährt ,die leine straff ist, wird sie im rechten winkel zum boot in die spur gezogen. klappt fast immer.
mit schwimmweste
grüße, andreas
Alt 18.08.2009, 14:57
vergessen,
auch wenn die hantel senkrecht gehalten wird ist das beim monoski besser
Alt 18.08.2009, 19:49
Boot: Bayliner 2655
Danke mal für die vielen Tipps.
Werde morgen mal alles versuchen.
Heute bei 33 Grad Luft und 26 Grad Wassertemp. war ich einfach zu faul
Hits:	401
Größe:	27,5 KB
Alt 19.08.2009, 08:08
Wir sind gespannt! Viel Erfolg
Fotos nicht vergessen (oder noch besser: Videos!)
Alt 19.08.2009, 20:40
[quote=tom03;1382063]Danke mal für die vielen Tipps.
hallo,
hats geklappt? oder mußtest du viel wasser schlucken?
grüße, andreas
Angehängte Grafiken
Alt 21.08.2009, 07:36
Wo isser denn? Der Videobericht?
Alt 24.08.2009, 07:45
er hats wohl nicht geschafft, der arme Kerl... sonst hätte er uns davon berichtet
Alt 24.08.2009, 07:57
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Hätten wir diese vielen Tipps schon vorher gehabt, wäre es wahrscheinlich leichter gefallen....
Wir hatten nur einen Monoski mit Tunnel und eine kleine Hantel, ein paar PS mehr wären bestimmt auch hilfreich gewesen. Aber einmal haten wir ihn fast draussen... Das Filmchen erspar ich euch aber.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
