Alt 17.08.2009, 20:40
Carlos1 Carlos1 ist offline
Boot: Oller Holzkahn
78 Danke in 18 Beiträgen
Standard Steven austauschen
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein altes Holzboot zugelegt was etwas Fachmännische Reparaturen benötigt. Der vordere und Hintere Steven müßen ausgetauscht werden da die Planken dort ca. 2cm vergammelt sind. Kennt jemand eine Firma für solche Arbeiten im Großraum berlin??
Danke und Gruß
Carlos
Alt 17.08.2009, 20:45
Erst mal herzlich willkommen im
Sei so nett und präzisiere Deine Aussagen etwas
Was für ein Boot, trailerbar, usw
Ich kann Dir nur die beste Holzschmiede nennen die ich kenne
Die ist allerdings auf Fehmarn
Alt 17.08.2009, 20:47
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hallo Carlos,
willkommen hier im
Wenn Du ein paar Bilder von deinem Projekt einstellen könntest, wird dir besser und schneller geholfen
Viele Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 17.08.2009, 20:50
Danke für Euren netten Empfang. Werd versuchen ein paar Bilder Hochzuladen. Kann mir einer sagen wie ich es am schnellsten schaffe??
Alt 17.08.2009, 20:54
Klicke mal oben auf die Büroklammer im Antwortfeld
Alt 17.08.2009, 20:57
Bild vom Hinteren Steven.
Hits:	480
Größe:	50,2 KB
Alt 17.08.2009, 21:06
Der Steven muß noch nicht tot sein
Die Fugen sind aber eindeutig unfachmännisch versorgt
Alt 17.08.2009, 21:11
Der Steven ist ja auch noch ganz Ok. Aber um die vergammelten Stellen an den Planken zu ersetzen wird es wohl das beste sein die Steven auszutauschen und etwas breitere wieder einzusetzen. Oder gibt es eine andere Möglichkeit???
Gruß Carlos
Alt 18.08.2009, 09:14
Tollense-Möwe Tollense-Möwe ist offline
Boot: Lärche Klinkerbau
30 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Carlos
Wie sieht denn die sache von innen aus. Aussen wurde wohl schon mal mit Epoxy was gemacht.
Leo
Alt 18.08.2009, 10:15
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Hallo Carlos,
1. Frage: wie handwerklich begabt bist du?
2. Frage: war der Spitzgatter/Kanuheckboot mit Polyester überzogen?
3. Frage: wie sieht das Holz im Kielbereich aus?
4. Frage: sind die Spanten i.O?
5. Frage: willst du das Boot klassisch (kalfattern) oder modern (ausleisten mit Epoxi oder Sika) wieder aufbauen?
6. Frage: hast du einen überdachten Arbeitsplatz, an dem du am Boot arbeiten kannst?
Warum ich dich das frage? I C H habe so ein Wrack 5 Jahre lang restauriert und bin nach wie vor am restaurieren.
Grundsätzlich kann jeder Bootsbaumeister dir so einen Steven nachbauen. So etwas gehört im Bootsbau zum "Kleinen 1x1" Man nimmt den alten Steven ab und baut auf Basis dieses Steven einen neuen mit der selben Sponung. Dann wird der Steven mit dem noch gesunden Holz im Kielbereich eingeklinkt. Die richtige Sponung ist deshalb wichtig, da ja die Beplankung im richtigen Winkel mit dem Steven verbunden werden muss. Nur so bekommt man einen schönen Kraftschluss zusammen.
Was meinst du mit: "etwas breitere einsetzen"? Je breiter die Planken umso schwerer sind sie zu biegen!!!!!
Mach uns bitte noch ein wenig schlauer, setz noch ein paar weitere Bilder rein, und du wirst sehen hier wird dir sicherlich gerne geholfen...
LG Peter
Alt 18.08.2009, 11:50
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Peter,
ich glaube er meint das er wenn der Steven ausgebaut die Beeplankung etwas kürzen will um den Gammel wegzubekommen und dann einen breiteren Steven damit die Planken wieder Verbindung zu Steven bekommen.
Habe ich so auch noch nie, gehört aber so verstanden.......
Fast vergessen:
Charlos, willkommen im Boote-Forum...
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (18.08.2009 um 11:51 Uhr) Grund: Begrüßung vergessen
Alt 18.08.2009, 12:05
Hallo Peter,
Darauf muss man wirklich erst 1x kommen
LG Peter
Alt 18.08.2009, 18:13
Ich würds ausleisten ( lassen )
Alt 19.08.2009, 20:59
danke für die vielen Beiträge. Mein gedanke war wie bereits von Monk gesagt den Steven wenn er ausgewechselt werden sollte um die Gammelstellen breiter zu machen. So schlecht sieht er aber gar nicht aus. Wie funktioniert das verleisten was 45Meilen meint???
Um auf mein Handwerkliches geschick etwas zu sagen, ich denke das kann sich sehen lassen. Holz ist mein bevorzugter Werkstoff mit dem ich auch Beruflich zu tun hab. www.holzfratz.de und www.montageart.de
Aber zwischen mit Holz umgehen können und ein Boot zu Restaurieren liegen meiner Meinung nach Welten. Deshalb würde ich gern die wichtigen Konstruktiven sachen mit einem Fachmann zusammen machen.
Alt 19.08.2009, 21:04
Ganz einfach beschrieben
Einfach rausfräsen was Gammel ist und dann Holzleisten des gleichen Materials mit EP einsetzen
Alt 19.08.2009, 21:08
Hört sich gut an aber wie bekomme ich eine Kraftschlüssige verbindung zwischen (dann) 3 Teilen (Steven,Leiste Planke)
Alt 19.08.2009, 21:13
Wen Du es richtig machst, macht das das EP für Dich
Alt 19.08.2009, 21:17
Ich halt Euch aúf dem laufenden.
Schönen Abend wünscht Carlos
Alt 19.08.2009, 21:43
Hallo Carlos,
ausleisten ist gar nicht so schwer! mit einer Fräse oder einer Kreissäge die Plankenstösse aufschneiden ( max aber 3/4 der Plankenstärke) Dann keilförmig zugehobelte Leisten aus dem selben Material wie deine Planken, einkleben.
schleifen.... und eventuell das Boot mit mit Epoxi überziehen.
Übrigens: wenn der Steven noch "heil" ist, dann solltest du eher die Rottstellen deiner Planken ausschneiden und frische Stücke anschäften.
Ist sicherlich weniger Arbeit und wesentlich billiger, als einen neuen Steven anfertigen lassen.
... und vor allem: professioneller!!!!
LG Peter
Alt 20.08.2009, 10:48
Was wollt ihr ausleisten, die Plankenenden. Das kann nur erneuert werden duch anschäften.
Alt 20.08.2009, 11:37
LG Peter
Siehe oben...........
Gruß Holger
Alt 20.08.2009, 21:03
Hat jemand eine Ahnung mit wieviel man für eine solche Reparatur rechnen muß?
Alt 20.08.2009, 21:07
Auf Grund des einen Detailbildes und der wenigen Aussagen wird da keiner nen Kostenvoranschlag machen können der auch nur annähernd genau wird
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
