Vorherige Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 2.886
Alt 17.08.2009, 12:07
Benutzerbild von zwo13
zwo13 zwo13 ist offline
Boot: Stingray 185LX
12 Danke in 9 Beiträgen
genau so isses....
Grüße Sven-Mario
Alt 17.08.2009, 14:42
Benutzerbild von Stingray77
Standard Gelcoat Repair für Stingrays!!!
so nachdem ich mir Dank meiner besseren Hälfte beim Slippen ein paar ordentliche Kratzer eingefangen habe, hier noch einmal ein Update in Sachen GFK Repair für Stingis:
Folgende Sachen werden benötigt bzw. sollte man haben:
  • Schleifpapier (nass) in der Körnung 240, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500er (die 1500er haben nicht viele Geschäfte, aber gibt es in der Bucht)
  • Aceton
  • Becher für den Gelcoat
  • Kompressor (nicht zwingend erforderlich)
  • eine Waage (Brief-/oder Küchenwaage)
  • Kunststoffspachtel
  • Lackierrolle (nur bei runden Stellen oder leichten Schichten)
  • MEKP Härter
  • Gelcoat, an Hand der Rumpfnr. gibt es bei Stingay den orig. Gelcoat Farbton
  • Epoxy 2 K. Spachtel bei tiefen Kratzer oder Schäden
  • Laminiertaschen (evtl. bei geraden Flächen)
  • Schleifklotz
  • Schleifpaste evtl. noch Wachs (bei Stingis nur ohne Teflon)
  • Abklebeband (für Malerarbeiten, da leicht zu entfernen)
  • viel Geduld und Nerven
Die nachstehenden Vorbereitung sind immer die selben
wir haben einen Kratzer, wie diesen hier:
Hits:	352
Größe:	8,4 KB
dieser Schaden ist relativ einfach, da es sich um eine gerade Fläche handelt
Hits:	345
Größe:	16,7 KB
hier habe ich mir die Zähne ausgebissen, da es genau in der Rundung ist und es zusätzlich noch eine Kante gibt. Sowas kann passieren wenn z.B. mein Mädel beim Slippen für ein paar Sekunden nicht aufpasst....und der Motor war noch nicht einmal an . Das Boot ist einfach ein wenig unter den Steg getrieben
Hits:	345
Größe:	16,4 KB
ID:	153764 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	10,8 KB
Zuerst die Kanten leicht anschleifen mit einer 240er Körnung (trocken)
Hits:	339
Größe:	14,9 KB
Jetzt mit Kompressor den Staub weghusten
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1228
Alt 17.08.2009, 14:44
Hits:	339
Größe:	12,6 KB
jetzt wird zur Sicherheit noch mal der Schaden mit Aceton gesäubert
Nun kommt der kleine aber feine Unterschied. Ist es ein:
  • Kratzer an einer geraden Fläche oder über Kopf
  • Kratzer an einer runden Fläche
Wer es noch nicht gemacht sollte spätestens jetzt gucken, dass dicke Folie oder halt Laminiertaschen in Reichweite sind (bei Arbeiten über Kopf sowieso )
Wir gehen einfach zuerst mal vom "worst case" aus also die Rundung Die Folie ist eigentlich dazu da, den Gelcoat möglichst blasenfrei aufzutragen oder halt bei Überkopfarbeiten in Form zu halten. Bei einer Rundung geht es aber halt nicht.
An dieser Stelle möchte ich auch mit einem Irrtum aufräumen. Es wird und wurde oft (auch hier im ) schon geschrieben, dass umbedingt eine Folie drauf muß. Diese Aussage stimmt aber nur teilweise:
In den Gelcoat kommen 1-2% MEKP Härter. Der Härter gilt in diesem Fall allerdings nur als Aktivator Das bedeutet folgendes: wenn mehr MEKP Härter drinnen ist, wird ohne Folie die Oberfläche klebrig Daher entstand anscheinend der Irrglaube: die Folie ist ein muß, aber in Wirklichkeit wurde nur falsch angemischt. Beim Abziehen der Folie bleibt nämlich die Klebeschicht auf der Folie, daher macht es keinen Unterschied ob 2% oder mal 5% MEKP Härter drin sind
Im Klartext bedeutet das: Wer richtig anmischt und nicht zuviel Härter dazu gibt, kann auch ohne Folie arbeiten
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1229
Alt 17.08.2009, 14:46
Bei sehr tiefen Kratzern wie hier z.B. sollte man noch vorher mit einem 2 Komponenten Epoxy Spachtel für eine glatte Oberfläche sorgen. Beim Unterwasserteil natürlich auf Watetite achten und am Ende auch mit einer 240er Körnung glatt schleifen Hier noch einmal Danke an Uli05 aus dem für die Hilfe
Hits:	355
Größe:	16,7 KB
Hits:	344
Größe:	24,8 KB
Jetzt kommen wir zum Anmischen:
Plastikbecher eigenen sich hierfür sehr gut Erst den Becher einzeln wiegen. Dann die entsprechende Menge Gelcoat dazugeben und nocheinmal wiegen. Das Gesamtgewicht in Abzug bringen um den Inhalt zu bestimmen
Die 1-2% Härter Menge an Hand Gelcoat Gewichtes errechnen. Vorsicht: nur ein paar Gramm Unterschied können teilweise zwischen Sieg und Niederlage entscheidend sein.
Im Anschluß den Gelcoat noch ordentlich umrühren und dann 10 min. ziehen lassen. In der Zeit kann man wunderbar die Stelle abkleben, damit man später nicht zu viel Schleifen muß
Bei geraden Stellen habe ich einfach eine Folie aufgeklebt und mit einem Kunststoffspachtel die Luft rausgedrückt:
Hits:	340
Größe:	15,0 KB
Bei einer Rundung habe ich mit einer Lackierrolle den Gelcoat aufgetragen:
Hits:	338
Größe:	23,8 KB
Nach 24 Std. bei ca. 20° ist alles trocken. Damit man nicht zuviel Schleifarbeit hat, habe ich nun die rauhe Oberfläche mit einem Kunststoffspachtel und einer weiteren Schicht Gelcoat geglättet
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (17.08.2009 um 15:07 Uhr)
  #1230
Alt 17.08.2009, 14:47
Es geht in die nächste Runde
Wir starten nass mit einer 240er Körnung. Wer noch nicht so oft schleifen durfte (mußte) sollte jetzt mit einem Schleifklotz arbeiten, um nicht zu tief zu kommen
Wichtig: die Unterschiede dürfen nicht mehr als 200 betragen, da ansonsten nicht alle Kratzer rausgehen
Also nach der 240er, die 400, 600, 800, 1000, 1200 und zum Schluß die 1500er Körnung drüber. Sollte jetzt schon recht gut aussehen, allerdings noch etwas Matt.
Hits:	334
Größe:	10,0 KB
Für die restlichen Kratzer jetzt noch die Schleifpaste benutzen. Wer möchte kann dann noch im Anschluß mit Poliermaschine und Wachs alles auf Hochglanz bringen Hier nun das Resultat
Hits:	347
Größe:	22,2 KB
ID:	153774 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	20,1 KB
Hits:	337
Größe:	31,3 KB
ID:	153776 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	19,6 KB
Viel Erfolg
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1231
Alt 17.08.2009, 15:00
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Super Doku !
"Gelcoat, an Hand der Rumpfnr. gibt es bei Stingay den orig. Gelcoat Farbton"
Mit Stingray meinst Du Diebold ?
Alt 17.08.2009, 15:09
Zitat von makana Beitrag anzeigen
Super Doku !
Ja z.B. bei Diebold bekommst Du den orig. Gelcoat
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 17.08.2009, 16:08
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Saubere Arbeit
  #1234
Alt 17.08.2009, 16:10
Ich war am WE auch fleissig und habe alles für Kroatien vorbereitet.
Eigentlich wollte ich die Ankerwinde über den Winter einbauen. Aber ich habe mich dann doch entschieden den gefühlten 70 Grad im Ankerkasten das noch schnell umzubauen. Vor 3 Wochen habe ich bereits eine Optima als Starter nachgerüstet und bei der Gelegenheit gleich einen Batteriemonitor für die Verbraucher eingebaut. Dazu ein M300 Ctek Ladegerät für den Landanschluss und einen Sterling A2B Lichtmaschinen-Batterielader. Bei der Gelegenheit ist dann auch der ganze Umschaltekram/Trenndiode weggefallen.
Hier ein paar Bilder von der Aktion:
Hits:	333
Größe:	44,8 KB
ID:	153791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	44,3 KB
ID:	153792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	35,1 KB
Hits:	355
Größe:	32,5 KB
ID:	153794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	37,1 KB
  #1235
Alt 17.08.2009, 16:12
Und hier noch ein paar Bilder:
Hits:	351
Größe:	47,2 KB
ID:	153796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	33,9 KB
ID:	153797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	42,4 KB
Hits:	361
Größe:	43,4 KB
  #1236
Alt 17.08.2009, 16:14
Und noch 3 Bilder vom Einbau:
Die Winde ist eine LEWMAR 1000 Pro. Das Freifall-Kit dazu wird im Oktober geliefert. Dann wird aus der 1000 Pro eine Pro Fish. Grund
für die Wahl der Winde war Edelstahl pur, Power, Freefall, Form und manuelle Möglichkeit den Anker zu heben. Die Edelstahlkette in 6mm
liegt auch schon bereit. Wobei die verzinkte Kette auch einwandfrei läuft.
Hits:	346
Größe:	43,8 KB
ID:	153800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	43,9 KB
ID:	153801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	725
Größe:	41,3 KB
  #1237
Alt 17.08.2009, 16:20
Hätte an Deiner Stelle gerade hier, noch mal nen Schrumpfschlauch draufgesetzt Ansonsten gute Arbeit
Wann und wo bist Du in HR? Fahre auch Anfang September
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 17.08.2009, 16:30
Normalerweise isoliere ich nichts mit Klebeband oder Schrumpfschlauch. Ich nehme flüssige Isolierung. Am Sonntag war dermassen heiss im Zelt - das wird nach dem Urlaub noch nachgearbeitet. Der Stingray-Powertrim liegt auch schon bereit. Die Platte hat mir nettweise ZWO13 gemacht. Echt super und noch eine Anleitung mit ins Paket gepackt !
Wir sind vom 19.8 - 3.9 im Rab Royal
Hits:	345
Größe:	40,9 KB
  #1239
Alt 17.08.2009, 16:49
Glaube ich hätte mir die Platte patentieren lassen sollen
Den Einbau können wir dann theoretisch auch gemeinsam machen Wir sind auch im Royal und kommen am 29.08.09 an.
Wir sehen uns
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (17.08.2009 um 16:54 Uhr)
Alt 17.08.2009, 17:08
Jürgen wie teuer war die Ankerwinde und war es viel arbeit sie einzubauen ?
Alt 17.08.2009, 17:10
Wir sehen uns
Die hab ich doch gemacht!!
Die Schrifft ist wie bei dir zu nah an der Bohrung
Alt 18.08.2009, 08:55
Dachte wir machen das wie immer: Du machst die Arbeit und ich zähle das Geld
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 18.08.2009, 09:25
Kein Thema . Mach schon mal Werbung für uns. Gewinn wird ordenlich geteilt. 50-50 und nicht 90-10
  #1244
Alt 18.08.2009, 11:23
Geht klar, Panna Also wer noch so einen schönen Heck Trimmschalter haben möchte, bitte melden
Hits:	475
Größe:	14,6 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 18.08.2009, 14:59
Ich hätte noch einen Vorschlag:
Wie wäre es mit dem Stachelrochen aus dem Stingray-Logo ? Und in den beiden Schwingen sitzen die Schalter. Auch oben und unten ist dann selbsterklärend.
Logo und Schrift habe ich als Vektorgrafik.
Alt 18.08.2009, 15:00
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Anhang 153887
na is doch immer 'ne frage des preisses wieviel willst du (wollt ihr) denn dafür haben
sonst kommen hier noch falsche vorstellungen auf
gruss, markus.
Alt 18.08.2009, 15:01
Boot: MARJAa
super idee find die anordnung übereinander eh besser
gruss, markus.
Alt 18.08.2009, 18:09
Boot: Mal dies mal das
Ich suche Unterlagen, Testbericht von der 230 SX am besten mit dem 6,2 MPI
Wäre nett wenn sowas jemand am Rechner hätte
Vieleicht fährt ja hier sogar jemand so ein Boot.
Wie sind denn die Fahreigenschaften bei Rauwasser?
Gruß Carsten
Alt 18.08.2009, 19:55
Hallo Freund der Stingis
Passend zum Outfit jetzt auch das richtige Boot, oder was? Nachstehend noch ein paar Testberichte für Dich....aber bei der Probefahrt bin ich dabei
Wenn ich im Januar auch noch die 230 SX durch bekomme, können wir dann ja vielleicht nächstes Jahr gemeinsam im Stingi Geschwader die Gondeln am Lago versägen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1250
Alt 18.08.2009, 19:58
Wir kalkulieren noch, da es für die "handwerklich Überbegabten" ein komplettes Set mit fertigen Kabeln werden soll
Vielleicht braucht unser Performance Fahrer Christoph ja auch eins
Ist bei Deiner Stingi nicht schon ein Hecktrimmschalter vorhanden, Markus?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
