Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77
Alt 16.08.2009, 14:40
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Standard Überprüfung des Gewichtes bei Kontrollen?
da es widersprüchliche Angaben zu diesem Thema gibt, wollte ich mal hier im Forum nachfragen.
Folgende Eckdaten:
Trailer mit Boot im abgekuppelten Zustand: 2800 kg
PickUp mit folgender Anhängelast: 3000 kg
Maximale Traglast des Trailers laut Papieren (2-Achser mit je 1300kg): 2.600 kg
Meiner Meinung nach rechnet sich das ganze so:
2800 kg - 100 kg (Stützlast) = 2700 kg. Also 100 kg Übergewicht?
Abzglich 3% Messtoleranz und bis zu 2% erlaubten Übergewicht:
Alles im grünen Bereich???
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 16.08.2009, 15:14
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Wenn der Trailer ein zul-Ges.gew. von 2600kg hat, hättest du 200kg überaden. Da dies rund 8% sind, würdest du vermutlich ein Bussgeld bekommen.
Die Stützlast hat damit nichts zu tun.
Diese wird der max. AHL des Zugfahrzeuges zugerechnet.
z.B. Anhängelast 3360kg + 140kg Stützlast ergibt die max. AHL von 3500kg.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.08.2009, 16:23
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
So ist es richtig!!
Aber am oben genannten Beispiel kann man sehen wie Schönrechnen geht, du solltetst im statistischen Bundesamt anfangen
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.08.2009, 17:24
Nun ja, "schönrechnen" wollte ich überhaupt nichts. Wollte nur wissen wie es sich verhält.
Da die Stützlast damit nichts zu tun hat, sieht die Rechnung anders aus:
2600 kg plus 2% erlaubten (ohne Bußgeld) Übergewicht plus 3% Messtoleranz, macht "Oberkante Unterlippe":
2730 kg ???
Wäre in diesem Fall kein Problem, da bei der Messung mit 2800 kg der 205 Liter Diesel Tank zu dreiviertel voll war. Bei einem Viertel voll macht 100 x 0.82 kg = 82 kg weniger, plus Reserverad vom Trailer von rund 18 kg im PickUp verstaut, rund 100 kg "Abspeckung", also 2700 kg.
So sollte eigentlich alles im grünen Bereich sein???
Schade, das hier nicht die gleiche Regelung wie in Österreich gilt. Dort sind bis zu 10% Übergewicht erlaubt!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 16.08.2009, 17:31
Benutzerbild von Giligan
25.429 Danke in 9.874 Beiträgen
Kein grüner Bereich, zu schwer und Punkt.
Ich würde versuchen abzuspecken....hast du die erste Anzeige weg, ist die zweite Anzeige mit Vorsatz, da du ja nachweislich über das Gewicht im Bilde bist.
Willy
Alt 16.08.2009, 17:32
Benutzerbild von rabfanfamilie
rabfanfamilie rabfanfamilie ist offline
Boot: Galaxy 195 cc
142 Danke in 85 Beiträgen
Es gibt keine 2 % erlaubtes Übergewicht. Max. Traglast von 2.600 kg bedeutet 2.600 kg maximal.
Freundliche Grüße
Birgit
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht
Alt 16.08.2009, 17:35
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...frag doch einfach mal jemanden von der Rennleitung. Die sollten das wissen bzw. jemanden kennen, der weiß wo einer sitzt, der einen kennt, der dir Auskunft geben kann...
Grüße Ingo
Alt 16.08.2009, 17:44
Viele Grüße von,
Wolfgang
Du weisst schon, dass weder die 2% erlaubt sind noch die 3% Messtoleranz
eine gesetzliche Grundlage haben. Liegt dann immer im Ermessen des prüfenden Beamten....so lange nichts passiert!
Dein Lösungsvorschlag mit leerem Tank und demontieren des Reserverades
ist der sichere Weg.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.08.2009, 17:47
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Viele Grüße von,
Wolfgang
Wenn du mir noch sagen könntest, wo ich das nachlesen kann, wäre ich sehr dankbar.
___________________
Gruß Werner
Alt 16.08.2009, 18:54
Boot: Keines Mehr
Waren ja auch zwei Spass Smileys gedacht fürs schönrechnen!!
Alt 16.08.2009, 18:59
5.274 Danke in 1.999 Beiträgen
Hi.
Das Problem habe ich auch.
Mir ist leider keine tragbare Radlastwaage
bekannt. Vieleicht hat jemand eine Bezugsquelle.
In US habe ich so etwas mal gesehen. Wurde in die Felge
eingeklickt und mittels Hebelarm dann das Rad angehoben.
Mann konnte dann am Zeiger ablesen,
wie schwer es wirklich war.
Und bei meinem Zugfahrzeig steht in den Papieren
1300KG , bei weniger als 8% Steigung 1400 Kg .
Ein Herr von der Rennleitung sagte mir man könne
die Stützlast , die wirklich auf der Kupplung liegt abziehen.
Stützlastwagen gibt es billig. Also Stütze am Hänger
genau so eingestelt, das 50 Kg bei rauskommen.
Ich bin mal zum Tüv gefahren und habe wiegen lassen.
Volltanken darf ich nicht, und Kassler Berge sind
tabu. Aber so bin ich im grünen Bereich mit 1422 Kg
bei 50 % gefüllten Tank und aller Ausrüstung in PKW
umgeladen ( 2 Anker 4 Westen und 2 Batterien )
Geändert von corvette-gold (16.08.2009 um 19:06 Uhr)
Alt 16.08.2009, 19:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.018 Danke in 9.063 Beiträgen
bekannt. Vielleicht hat jemand eine Bezugsquelle.
Wenn du den Begriff in altavista eingibst erscheinen Tausende von Hersteller, Bezugsquellen, etc. Diese sind teilweise auch eichfähig.
Die billigste (Caravanwaage mit Radlasten von bis zu 1000kg) bekommst du sogar bei ebay, oder bei Fritz Berger, oder bei...
gregor
Alt 16.08.2009, 19:09
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Hi.
bekannt.
Dem kann einfach abgeholfen werden.
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...id=26&vmcchk=1
Volker
Alt 16.08.2009, 19:15
Wieder mal der Beweis, dass alle Artikel die für den Wassersport angeboten werden, erst mal den Marineaufschlag erhalten...
gregor
Alt 16.08.2009, 19:19
Benutzerbild von divefreak
Stimmt
Im Campingzubehör kostet die Waage gleich 30€ mehr...
MFG René
Alt 16.08.2009, 19:25
Fritz Berger 129,-
Gründel 139.96
ebay 124,80 Versand kostenlos oder 118,80+5,99Versand (gleicher Anbieter... ) In seinem eigenen online-shop 154,50+10,- Versand)
gregor
Alt 16.08.2009, 19:39
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Folgende Eckdaten:
Wolfgang
Ich sehe nicht, wo dort was überladen ist
Von den 2800kg mußt du das Eigengewicht des Trailers noch abziehen und der wird ja wohl mehr als 200kg haben.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 16.08.2009, 19:41
Nein. Maximale Traglast heißt, was können die Achsen maximal tragen. Und da ist das Gewicht des Trailers natürlich mit dabei.
Volker
Alt 16.08.2009, 19:55
Boot: Revel Craft
Volker
Dann wäre Gesamtgewicht aber aussagekräftiger als Traglast
Traglast hätte ich jetzt mit Nutzlast in Verbindung gebracht.
MfG Roland
Alt 16.08.2009, 23:38
Wohnbusfahrer
Sicher? Warst du denn mit dieser beladung schon mal auf der Waage? Nein, nicht mit dem Trailer. Mit dem Zugfahrzeug.
Ich verstehe nicht, weshalb manche Menschen ihr Fahrzeug absichtlich an die Grenzen bringen, ist euch nicht klar, dass das auf's Material geht?
Alt 17.08.2009, 08:05
Das liegt vielleicht daran, dass noch mehr Menschen nicht bereit sind für 2000 km Urlaubsfahrt ein größeres Auto zu kaufen, was die restlichen 15000 km im Jahr unnötig Benzin verbraucht.
Alt 17.08.2009, 09:06
Boot: Keines Mehr
Ich verstehe nicht warum das thema sein sollte!
Das hält jeder wie er es will und wie oben beschrieben für einmal in den urlaub eine Grenzlast!
Na und!
Alt 17.08.2009, 09:17
Wohnbusfahrer
Vielleicht weil es dem Auto egal ist, ob es wegen Überbeanspruchung auf dem Weg zum Supermarkt oder in den Urlaub kaputt geht. Den Insassen vermutlich nicht. Aber was soll's, andere kaufen halt einen Bernhardiner für ihre Einzimmerwohnung, statt beim Wellensittich zu bleiben )
Alt 17.08.2009, 09:20
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Jein!
Es gibt bei Waagen Fehlergrenzen, die nach Eichordnung eingehalten werden müssen. Je nach Waagen-Ausführung (Teilung =Auflösung) und Meßbereich können das ein paar Kilo sein.
Vermutlich ziehen daher und wegen anderer möglicher Fehler, die Rennleitungen pauschal das eine oder andere Prozent ab.
Dasselbe gilt ja für Geschwindigkeitsmeßanlagen. Da werden unter 100km/h auch drei km/h Rabatt gewährt.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 17.08.2009, 10:33
Deine Argumentation ist gelinde gesagt merkwürdig.
Keiner hat bislang gesagt, dass er sein Fahrzeug überbeanspruchen will. Und ein Wagen, der nicht in der Lage die vom Hersteller ausgewiesenen Grenzen schadlos zu überstehen, ist eine Fehlkonstruktion.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
