Alt 16.08.2009, 10:46
OlliMM OlliMM ist offline
Standard Motorschaden Mercruiser 4,3 LX 205 PS
ich habe mich beim Kauf meines ersten Bootes ziemlich übers Ohr hauen lassen.
Der angeblich "urlaubsklare" und "frisch gewartete" Motor läuft nur auf 5 Zylindern, Zyl. 1 hat null Kompression.
Leider bemerkte ich diesen Fehler erst, als das Boot im Gardasee zu Wasser gelassen wurde. :-(
Nun liegt es kaputt im Hafen und nachdem ich 3 Meinungen vor Ort eingeholt habe, tendiere ich dazu, einen neuen bzw. einen Austauschmotor einzubauen.
Ich habe schon verschiedene Händler gefunden, welche zum größten Teil "Rumpfmotoren" anbieten.
Da aber an meinem versch. Dinge nicht im besten Zustand sein sollen ( z.B. Kühlung, irgend eine Webasto Pumpe usw.) tendiere ich zu einem Totalausaustausch, also Motor mit allen Anbauteilen. Der Z Antrieb ist ein Alpha one welchen ich bereits komplett überholen ließ ( es war Wasser statt Öl im Antrieb, Kardanwelle musste neu gelagert werden, Dichtungen komplett neu usw.).
Wer kennt sich hier ein wenig aus, kann mir Händler und Preise nennen oder gleich ein gutes Angebot machen?
Angebote bitte per PN.
Oliver
Alt 16.08.2009, 11:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
für neue Motoren kann ich Siegel Auto + Boot in Gummersbach sehr empfehlen. Fast unschlagbare Preise. Den Umbau kriegt man unter gewissen Voraussetzungen selber hin, den alten Motor kann man evtl dann auch in Ruhe untersuchen und instandsetzen.
Gruß Torben
Alt 16.08.2009, 11:10
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Siegel ist nicht schlecht.
Hier im Forum gibt es auch Firmen, die dir einen Motor verkaufen bzw. besorgen können.
Gruß aus Münster
Karsten
Alt 16.08.2009, 12:00
Bibo2304 Bibo2304 ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
6 Danke in 6 Beiträgen
Wenn er Dir es schon kaputt verkauft hat, muß er es nach der neuen Gesetzgebung auch wieder zurück nehmen soweit ich weiß.
Das ist ein wissentlich verheimlichter Schaden, und ärgerlich noch hinzu
Matthias
Alt 16.08.2009, 12:08
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.235 Danke in 9.797 Beiträgen
Oliver
Cyrus, hier im Forum bekannt, sollte dir helfen können.
Willy
Alt 16.08.2009, 12:12
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Siegel kann ich nicht empfehlen,der hat mich als Anfänger mal übelst verarscht
Ist aber nur meine Meinung,halt dich an Cyrus da hätte ich ein besseres gefühl
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.08.2009, 12:28
Mod a.D.
Cyrus ist natürlich auch immer meine erste Wahl.
Aber er gibt auch schon mal Tips, wo man Motoren am biligsten erstehen kann, und nun ratet mal, wo man da rauskommt...
Wenn es dann um die Ersatzteil- und Betriebsstoffversorgung geht gibt es keine Diskussion, is klar.
Gruß Torben
Alt 16.08.2009, 17:54
Hallo und danke für Deine schnelle Reaktion.
Das Boot liegt mittlerweile im Hafen in Italien und ich habe ja auch schon einiges investiert.
Ich werde natürlich den Vorbesitzer kontaktieren und notfalls auch den Rechtsweg beschreiten.
Trotzdem möchte ich es auf jeden Fall wieder reparieren.
Das Kompressionsprotokoll sagt übrigens folgendes:
Zyl.
1 keine Anzeige
2 9,5
3 8,5
4 8,5
5 9,5
6 9
Ein Freund meint, dass hier evtl. ein Ventilschaden vorliegen könnte da sonst wenigstens etwas Kompression vorhanden sein müsste.
Was denkt Ihr ?
Soll ich den Motior doch mal öffnen lassen ? Er soll übrigens BJ. 98 sein.
Sind die Kompressionswerte noch im Rahmen oder schon an der Verschleissgrenze?
Danke für Eure Antworten.
Olli
Alt 16.08.2009, 17:59
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Ich gehe von einem Ventilschaden aus.
Selbst wenn Zyl. 1 platt ist, bringt er noch ein paar bar.
Micha
Alt 16.08.2009, 18:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Nimm an der Stelle den Kopf ab, dann erkennst du den Fehler. Fange aber mal mit dem Ventildeckel an, vielleicht ist die Feder gebrochen.
Andy
Alt 17.08.2009, 11:32
Andy
Sind denn die Kompressionswerte, welche zwischen 8-9 bar liegen noch o.k.? Weiss jemand wo die Verschleissgrenze liegt?
Was kostet denn ein Austauschmotor?
Olli
Alt 17.08.2009, 13:13
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin Olli,
machs so wie Andy beschrieben hat. Ventildeckel runter und erstmal schauen was im argen liegt.
Irgendwo mußt du ja anfangen zu suchen !!
Die Kompressionswerte sind soweit in Ordnung und würden mich nicht veranlassen den Motor zu revidieren.
Wenn es eine gebrochene Ventilfeder ist, sollte die Reparatur in einer Stunde erledigt sein, da noch nicht einmal der Kopf runter muß.
Kopf hoch !!!
Alt 17.08.2009, 13:23
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ventildeckel ab und überprüfen ob die Ventilfedern i.O sind.
Als nächstes Lineal über alle Ventilenden legen.
Wenn die vom 1 zyl. hoch stehen, wird es teurer!
Kopf runter und dann bitte Bilder ins Forum.
Kompression an sonsten mittelprächtig bis gut.
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.08.2009, 20:20
Nur mal so zum Vergleich.
Mein 4,3LX mit 205Ps drückt 12bar.
Weiss aber nicht, wie genau mein Kompressionsmesser ist.
Gruß Mani
Alt 17.08.2009, 21:22
Boot: Sea ray
Gruß Mani
Ich glaub die werte sind bei unterschiedlichen Köpfen verschieden,kann sein das er mit seinen Köpfen nie an deine werte kommen wird...
Müsste man genau wissen was er drauf hat
Alt 17.08.2009, 21:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist nun auch vorbei.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.08.2009, 21:32
Boot: Sea ray
Spielverderber
Alt 17.08.2009, 23:10
Boot: Keines Mehr
than the ,manufacturer's specifications of
about 150-170 psi (1034-1172kPa). It is
entirely possible to obtain a reading as low
as 120 psi (827kPa) on a modern engine
which is in good mechanical condition
Bis 8,27Bar alles i.O
Alt 17.08.2009, 23:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...erklär das jetzt mal 'nem doofen !
Gruss Konny
Alt 17.08.2009, 23:56
ivea ivea ist offline
Kompression bis auf 1 ist nicht toll aber gut.
Gebrochene ventilfeder, krumme stösselstange, fest sitzender Hydrostößel, Loch im Kolben, pleuel abgerissen.
À) ventildeckel runter starten und gucken ob 1 auf beiden Ventilen arbeitet ( Hub macht)
b) wenn ja, Endoskop durch zündkerzenloch und rein gucken oder Zylinderkopf abnehmen.
C) nix zu sehen? Motor mit Knarre drehen und gucken ob Kolben sich bewegt.
Eines davon trifft zu! Was vergessen?
Dann hier Ergebnis reinstellen und Tipps abwarten.
Einen kompletten V6 mit allen anbauteilen kann ich dir per pn vermitteln.
Vergaser NEU Motore mit allen anbauteilen werden nicht mehr über Händler importiert. (laut Siegel CE Probleme)
Siegel hat günstige einspritzer komplettmotore auch ganze Einheiten. Nachteil: die gute Beratung, schnelle e-Teile hat er nicht. Die wiederum bekommst du hier. ..... Die Qual der Wahl....
Viel Erfolg und dass es nur ne Feder oder Stange ist
gruß
ivea
Alt 18.08.2009, 09:05
Gruß Mani
Autsch, dann ist mein Motor aber doch schon ziemlich verschlissen.
Alt 18.08.2009, 09:11
Boot: Sea ray
Wenn du 12 bar haben willst brauchste nen neuen,oder ein richtiges refit
Man muß sich doch nicht immer mit den "besten" messen oder???
Ich würd schauen was er hat und wenn es zb. nur die Ventilfeder is,neue rein einstellen und spaß haben
Alt 18.08.2009, 10:17
Ist er nicht.
ivea
Alt 18.08.2009, 12:47
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Ist er nicht.
ivea
Ich habe soeben in Italien ( das Boot liegt ja im Hafen im Gardasee ) angerufen und den Mechaniker gebeten das Boot zu kranen und dann eine erste Diagnose zu stellen.
Sollte es tatsächlich ein Ventil sein, lasse ich es reparieren und schaue mal, wie sich der Motor danach verhält.
Ich halte Euch auf dem Laufenden und danke für die vielen tollen Antworten.
Olli
Alt 18.08.2009, 17:26
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Vielleicht ist ja auch der eingepresste Gewindestift von den Stößel heraus gezogen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
