Alt 14.08.2009, 17:31
Drahtzieher Drahtzieher ist offline
Boot: Ibis 2 + 5 PS Evinrude
Standard Motor säuft ab, ertrinkt in Benzin, Qualm aus der Ansaugvorrichtung
Guten Tag, hab folgenes Problem und würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Habe mir mein erstes eigenes Boot gekauft, ein Ibis 2 mit einen 5 PS Evinrude 4 Takt.
- Baujahr 1998
Motorenhersteller: Evinrude
Modell: 5, 6 4-stroke
Leistung: 5 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 1 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: E5R4EEm
So dann fangen wir mal an.
Wenn ich den Motor anlassen will, braucht er eine Weile bis er kommt.
Wenn er wirklich mal angeht, läuft er extrem unruhig, hört sich wie untertourig an. Mehr Gas geben hab ich schon probiert, dann geht er gleich aus.
Dann geht er meistens aus und und schwimmt förmilch in Benzin.
Es kommt auch vor das Qualm aus der Ansaugvorrichtung kommt. Aber nur ganz kurz.
Starte per Handseil.
Wenn ich mit Shoke starten will, geht er garnicht an.
Habe mit meinen Arbeitskollegen heute schon den Vergaser zerlegt und gereinigt.
Der Motor hat eine Weile gestanden und würde vielleicht 3 bis 4 mal benutzt.
Sieht man auch im Innenraum.
Zündkerze habe ich heute eine neue bestellt, ist morgen da.
Auf dem ersten Bild ist zu sehen, wo sich das Benzin drin sammelt, wenn noch mehr benötigt werden, sagt Bescheid.
Hits:	1023
Größe:	34,9 KB
ID:	153240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	33,0 KB
Alt 14.08.2009, 20:03
Hallo Drahtzieher,
wenn der Vergaser überläuft hast du ein Problem mit dem Schwimmer im Vergaser
unter dem Link kannst du dir die EX-Zeichnungen runter laden
http://epc.brp.com/login.aspx?Return...ookieSupport=1
Alt 14.08.2009, 20:07
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Wenn der Motor eh schon absäuft,warum hast du dann den Choke noch zusätzlich gezogen
MFG Sascha
Alt 14.08.2009, 20:16
Hallo Drahtzieher,
Haben wir auch schon kontroliert wo wir den Vergaser ausgebaut hatten.
Alt 14.08.2009, 20:19
Ach in meiner Verzweiflung hab ich alles ausprobiert
Alt 14.08.2009, 20:29
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Ich würde ebenfalls davon ausgehen das der Vergaser ganz einfach überläuft. Entweder die Schwimmernadel hackt oder muß neu eingestellt werden.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 14.08.2009, 20:36
Muss der Schwimmer sich bewegen im Vergaser???
Alt 14.08.2009, 20:41
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Drahtzieher !
JA,der Schwimmer muß schwimmen und beweglich sein.Er regelt damit das Schwimmernadelventil und somit den richtigen Benzinstand in der Schwimmerkammer.
Peer
Alt 14.08.2009, 20:48
Zitat von bentabe Beitrag anzeigen
Hallo Drahtzieher !
Dann werd ich das morgen mal in Angriff nehmen und ausreichend mit Bilder für die Nachwelt und euch festhalten
Alt 14.08.2009, 20:56
Hallo Drahtzieher !
Für Morgen...........
Wenn du den Schwimmer leicht nach oben drückt muß er das Schwimmernadelventil schließen.Kannst Du morgen mal testen.In den Spritschlauch reinpusten,der direkt am Vergaser dran ist.
Natürlich alles ohne Benzin
Peer
Benzinleitung ab. Vergaserdeckel ab und Schwimmer von Hand leicht nach oben drücken, dabei sollte er die Schwimmernadel bewegen und zwar schließen. Benzinleitung wieder ran und pumpen. Jetzt dürfte kein Benzin mehr einlaufen. Einstellen über etwas hochbiegen der Halterung für die Schwimmernadel.
Gruß Hans
Alt 15.08.2009, 19:56
Jungs ihr seit die besten, es lag am Schwimmer. Die Feder die ihn fest hält, war zu stif, um es mal so zu sagen.
Ein bischen nach oben gebogen schon ging wieder alles. Jetzt hab ich aber noch das Problem, das der Motor bei Shoke (wenn er kalt ist) gar nicht angeht und beim schalten in Leerlauf oder in Rückwärtsgang ausgeht. Ausser man bedient den Hebel ganz langsam.
Trotzdem dickes danke schon mal.
Hits:	323
Größe:	36,3 KB
Alt 15.08.2009, 20:51
Tja, da bekommt er vermutlich zu wenig Brennstoff, da könnte noch irgendwo was verdreckt sein
Gruß Hans
Alt 15.08.2009, 20:59
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
evtl ist auch die Leerlaufdrehzahl jetzt zu niedrig. Den Anschlag eine viertel bis halbe Umdrehung eindrehen, Weg merken, damit man ggf. (wenn es nichts bringt) die Verstellung wieder rückgängig machen kann.
Geht er denn kalt OHNE Choke an? Dann wäre das Schwimmerniveau evtl. immer noch zu hoch.
BON
Alt 16.08.2009, 10:31
Irgend eine Idee was oder wo genau?
Alt 16.08.2009, 10:32
BON
Den Anschlag haben wir schon verstellt,hat sich nichts geändert.
Was meinst du mit Schwimmerniveau?
Alt 16.08.2009, 20:30
Hallo Drahtzieher,
der Benzinstand im Vergaser muß immer auf einer bestimmten Höhe sein,
das regelt der Schwimmer die Höhe kann man messen und einstellen
Alt 28.08.2009, 11:19
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
ev. ist das der Fehler s.o.
Mfg Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
