Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 14.08.2009, 08:49
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Solche Griffe werden IMMER durchgeschraubt und mit einem Propfen versehen. Außer bei Booten aus USA. Denen reicht eine Spaxschraube. Sogar die Polenboote schrauben durch.
So wie oben beschrieben.
Man sollte allerdings das richtige Werkzeug haben, wie z.B. Forstnerbohrer, etc..
Micha
Alt 14.08.2009, 09:01
Akki Akki ist gerade online
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Jetzt wird's kompliziert...
Alt 14.08.2009, 10:52
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Wo bitte soll ich bei der Rundung am Griff denn Schoßschrauben unterbringen,
dass der Schraubenkopf hinterher nicht über den Rand steht
Es muß ja nicht gerade M10 sein. Aber bei Schloßschrauben mit M5 oder 6 dürfte die Kopfrundung gut zur Griffrundung passen. Aber besser wäre es natürlich, die Schloßschrauben, wie andere Gewindeschrauben auch, versenkt einzusetzen und dann Holzpfropfen darüber zu kleben.
War auch nur ein Vorschlag, um das Mitdrehen der Schrauben unter Holzpfropfen beim nachträglichen Anziehen der Muttern zu verhindern.
Wepi
Alt 14.08.2009, 11:20
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
so was bohrt man doch nicht durch... wie sieht das denn aus???
ich würde mal sagen, dass die größte Belastung eh auf Scherung herrscht und nicht auf Zug.
Wenn du dich da richtig drauf stemmst brechen zu dünne Schrauben ab oder das Holz bricht weil die Belastung auf der Faser liegt.
Die Einsätze vom Anfang wo dann die metrischen Schraube reinkommt sind am Besten, pro Seite zwei vernünftig gesetzte Holzschrauben von innen durchs GFK mit Unterlegscheibe halten aber auch auf Zug, selbst Spax.
(ohne Scheibe ziehe ich die Schrauben eher durchs GFK aus aus dem Holz)
0,5 mm kleiner als der Schraubendurchmesser vorbohren, nicht ganz so tief wie die Schraube lang ist. Ein bisschen Fett an die Schraube damit gerade beim Teak es sich etwas leichter drehen lässt.
greeetz Frank
Geändert von Hagrid (14.08.2009 um 13:22 Uhr)
Alt 14.08.2009, 12:03
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Cris hat zur Befestigung in Beitrag 22 eigentlich schon die sinnvollste Lösung aufgezeigt!-so mache ich es nur!
Allerdings habe ich mich bei meiner "Dauerbaustelle" für diese Griffe entschieden!
Digger
Name:	Kann weg 080.jpg
Hits:	152
Größe:	37,1 KB
ID:	153195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 081.jpg
Hits:	155
Größe:	40,7 KB
Alt 14.08.2009, 13:42
33.838 Danke in 12.594 Beiträgen
Ich denke, diesen Versuch werde ich mal machen. Was zum Teufel ist "EP"? ich hab grad ein blackout...
Epoxyd Harz
Alt 14.08.2009, 16:37
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Die Dinger sind übrigens nicht nur Zierde, sie sollen richtig was halten. Also bei Wellengang will ich mich schon richtig festhalten können.
...bist du dir da sicher, daß du da die richtige Dimension erwischt hast...
Der Griff sieht groß groß genug aus, aber ich vertraue dem Flansch nicht so sehr, was die Materialstärke und das Materialvorkommen betrifft.
Aber prinzipiell vorbohren, Gewindeeinsatz, Dübel oder sowas in der Art rein und dann festschrauben. (Und hoffen, daß der Wellengang nicht ganz so stark wird...)
Grüße Ingo
Alt 18.04.2012, 20:49
Bada_Bing Bada_Bing ist offline
Hallo Akki,
wo hast du die Holzgriffe erworben. Bin bisher nicht fündig geworden.
Ahoi
Alt 19.04.2012, 00:17
Hallo Bada_Bing,
versuche es mal bei Gründel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
