Alt 13.09.2002, 06:53
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Unwucht Propellerwelle ?
Moin moin,
habe mein Schiffchen mal wieder aus der Werkstatt abgeholt. Dieses Jahr wohl erst das vierte oder fünfte mal, aber daran habe ich mich schon gewöhnt. An das abholen natürlich, nicht ans bezahlen!
Mein Problem: Die Werft fragte mich, ob ich wüßte, dass meine Propellerwelle eine Unwucht hätte und drehte am Propeller. An der Distanz zwischen dem äußeren/letzten Ring des Propellerauspuffs und der Kavitationsplatte konnte ich schon ein "eiern" feststellen. Aber ist es wirklich die Welle oder kann es auch der Propeller sein? Welches Spiel darf da überhaupt vorhanden sein? Ab wann wirds gefährlich für Lager, Dichtring und Getriebegehäuse?
Vielen Dank für die Antworten im voraus.
Gruß, Thomas
Alt 13.09.2002, 07:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Propeller eiern alle.
Du solltest den Propeller abschrauben und dann die Welle prüfen. Am besten mit einer Meßuhr. Aber auch ein Draht zur Wellespitze gebogen (als Reverenz) und das drehen an der Welle gibt dir Aufschluß.
Wenn Du nichts sehen kannst ist die Welle OK.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.09.2002, 08:20
Wie eine Meßuhr aussieht, kann ich mir so momentan nicht vorstellen. Werde daher das mit dem Draht versuchen. Das sollte schon klappen.
Wieviel ist aber zuviel, falls ich was feststellen sollte? Habe mir gedacht, ich könnte morgen so mal zum Abschluss der Saison noch mal fahren.
Gruß, Thomas
Alt 13.09.2002, 08:27
Wenn da nicht´s rüttelt und schüttelt... Rauf auf´s Wasser!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.09.2002, 06:43
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Und falls es nicht die Welle ist, liegts am Propeller: Rutschkupplung leicht verschoben oder ausgeschlagen.
Urs
Alt 16.09.2002, 07:35
Wie der Cyrus sagte, bin ich rauf aufs Wasser.
Hat auch gut geklappt, aber wenn man gesagt bekommt, da stimmt was nicht, dann hört man überall Geräusche.
Motor: OMC V8 5,7L 260PS
max umin: 3900
max km/h: 67,9 (lt. GPS)
Prop: Viper 14,5 x 19 "
Als unser Schatz wieder auf dem Trailer stand, habe ich mal an dem Propeller gedreht und irgendwie knirscht es da jetzt. Das die Welle locker ist, kann ich nicht feststellen. Auch rein schieben oder rausziehen funktioniert nicht.
Werde unseren Schatz wohl mal wieder in der Werkstatt abgeben müssen. Den Propeller werde ich auch mal kontrollieren lassen. Vielleicht bei Fa. Gröver?
In Summe komme ich damit auf ca. 2-3 Werkstattbesuche pro 1 mal Boot fahren.
Gruß, Thomas
Alt 16.09.2002, 07:44
Nicht so eilig, das Knischen kann auch nur Sand zwischen der Propellernabe und dem Torpedo vom Unterwasserteil sein. Schraube mal den Propeller ab und drehen dann an der Welle. Ich bin sicher das dann Ruhe ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.09.2002, 08:56
Ok, mach ich heute abend mal und werde dann berichten.
Was sind den die Torpedos am Unterwasserteil? Höre den Ausdruck zum ersten mal.
Gruß, Thomas
Alt 16.09.2002, 09:17
Der Torpedo ist die Nase vorne am Antrieb. Am Ende kommt die Propellerwelle raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.09.2002, 18:59
So, der Propeller ist ab. Wenn ich jetzt an der Welle drehe, knirscht es immer noch. Ob es etwas weniger geworden ist, bin ich mir nicht sicher. Vermute mal nein. Aber vielleicht dient der Propeller etwas als Resonanzkörper, der die Schwingungen ein bischen verstärkt?
Dann habe ich den Test mit dem Draht gemacht. Und da meine ich hat sich was bewegt. Habe mir dann meine Schieblehre zu Hilfe genommen und komme bei meinen laienhaften Messmethoden auf ca. 0,5 mm ?!?
Und nun? Nebenbei, was sagen denn meine o. a. Werte über Drehzahl, Geschwindigkeit und Propellergröße aus?
Soll ich vielleicht auch mal den Propeller auf Verdacht überholen lassen?
Gruß, Thomas
Alt 16.09.2002, 20:33
Mhhm wenn es immer noch knirscht, ist da wirklich etwas faul.
Und ein 0,5mm Schlag an der Wellenspitze ist auch nicht OK.
Ich schätze Dein Motor sollte min. 4200-4400 U/min drehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.09.2002, 07:16
Wenn ich das reparieren lasse, braucht die Werkstatt nur mein UW-Teil oder fahre ich wieder das gesamte Schiffchen dort hin? So könnten die Leute halt ausprobieren obs nach der Reparatur auch wirkllich tut!
In der Werkstatt wird der Motor beim laufen lassen ja gespült oder sie hängen ihn in ein Wasserbecken. Reichen diese Möglichkeiten aus um die maximale Drehzahl unter Last festzustellen? Vielleicht hilft ja die Reparatur der Welle schon ein bischen und anschließend kann man über die Steigung des Props noch ein bischen Feinabstimmung erzielen?
Vorab, vielen Dank an dieser Stelle für die hilfreichen Auskünfte.
Gruß, Thomas
Alt 17.09.2002, 08:04
Urs Urs ist offline
Der Test für die max. Drehzahl unter Last muss natürlich in Fahrt, mit üblicher Beladung, gemacht werden. Anders ist das nicht machbar.
Urs
Alt 17.09.2002, 08:43
Na gut, geht halt das ganze Bötchen wieder zum Doktor. Schade nur das die guten immer so weit weg wohnen. Z. B. HH oder sogar CH.
Ich werde wenns fertig ist mal berichten, was es war.
Danke erst einmal.
Gruß, Thomas
Alt 08.10.2002, 18:56
So, nun kann ich mehr Infos geben:
1. Das knirschen ist weg, wenn ich den Antrieb runterfahre. Ist wohl das
obere Kreuzgelenk?!
In Fahrstellung also alles o.k.
2. Die Unwucht. Ich habe mir eine Meßuhr ausgeliehen und die
gemessenen Werte mal aufgezeichnet und angehängt. Dabei komme
ich auf max. 0,4 mm an dem Gewinde und 0,13mm am Schaft. So
ziemlich in der nähe von den Längsrillen auf der Welle, wo der Prop
drauf sitzt, sind es immerhin 0,36mm.
Ist das zuviel? :?:
Hits:	617
Größe:	20,8 KB
Gruß, Thomas
Alt 08.10.2002, 20:20
Mhhh 0,4 mm ist nicht schön. Wenn Du die Welle ausbauen läßt, kann die Welle mit Prismen und einer Presse gerichtet werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.10.2002, 23:27
Hallo boatman,
kann aber auch sein, daß nur das Lager hin ist, also die ausgebaute Welle noch mal prüfen.
Ralf Schmidt
Alt 09.10.2002, 08:45
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
hört sich vielleicht lustig an aber ich würde die Welle mal in eine
Bohrmaschine spannen und bei langsamer Drehzahl die gleiche Messung nochmal durchführen! Mußte dir natürlich irgendwo einen Festpunkt suchen.
Damit kann man aber sehen ob die welle nicht vielleicht doch einen leichten Schlag hat.
(War nur so`ne Idee)
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 04.12.2002, 11:41
So, nun ist mein Schiffle repariert. Nur wegen der Rechnung habe ich mich hingesetzt! 1.750 EUR.
Gewechselt wurde die Welle wegen der Unwucht, der zersägte Lagerbock mangels fehlender Wartung durch den Vorbesitzer (allein schon netto 390 EUR) und weil das Schiff grad da war zur Sicherheit auch die Faltenbälge.
Nachdem der Motor 2 mal generalüberholt wurde und der Antrieb mitlerweile wohl auch dem gleich kommt, außerdem die Hydraulickschläuche der Trimmanlage getauscht und der Trailer runderneuert wurde, was kann jetzt noch passieren?
Ich hoffe jetzt fährt es und fährt es und ....
Übrigens meine neue Persenning ist spitze! Wer mal einen Tip braucht kann sich an Markus oder mich wenden!
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
