Alt 10.08.2009, 08:02
Maas-Skipper Maas-Skipper ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5
236 Danke in 144 Beiträgen
Standard Ventile Mercury AB
Hallo, kann mir bitte mal jemand sagen, welche Art Ventile ein 4-Takt Merc AB aus 2004 hat und nach wieviel BS man diese (ggf.) einstellen sollte?
Grüße vom Maas-Skipper
Fahr nie schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann
Alt 13.08.2009, 07:02
Nanu, niemand da , der bei einem Mercury AB aus 2004 (75PS) schon mal die Ventile eingestellt hat? Oder hat das Ding Hydrostößel?
Alt 13.08.2009, 07:52
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
vieleicht solltest Du deine Frage in dem richtigen Unterforum (=Motoren Technik) stellen.
Dr. Burscheid
Alt 13.08.2009, 15:47
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Auf der Abdeckung vom Zahnriemen, ist bei meinem Mercury ein Aufkleber mit den Ventileinstelldaten. Ich kann bei mir die Ventile sehen, wenn ich den Ölpeilstab raus hab. Vielleicht geht das ja bei dir auch.
Alt 13.08.2009, 18:42
Dr. Burscheid
Hab ich ja schon vor ein paar Tagen und keine Resonanz gehabt! Habs halt versucht aber die Forumspolizei und deren aufmerksame Berichterstatter waren schneller als die erhofften Helfer.
Alt 13.08.2009, 18:51
Die Angabe von Ventileinstelldaten läßt darauf schließen, dass es sich schon mal um keine Hydrostößel handelt. Nun wäre es gut zu wissen, ob ich Einstellplättchen brauche.
Wann muss eigentlich solch ein Zahnriemen getauscht werden? Bei Automotoren hört man ja von schlimmen Folgen wenn man nicht auf die Wechselintervalle achtet.
Alt 13.08.2009, 18:54
Benutzerbild von divefreak
Motornummer?
MFG René
Alt 13.08.2009, 18:59
Hmm
Merc sagt alle 100h prüfen (Zahnriemen) und erneuern wenn rissig etc
Ich denke so wie im KFZ üblich alle 4 Jahre neu... Ist billiger als ein neuer Motor
Glaskugel sagt einstellung über Plättchen für die Ventile
MFG René
Alt 13.08.2009, 19:20
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Ventilspiel ermitteln. Nockenwellen ausbauen und etwaige Toleranzen durch andere Plättchen auf Sollwert bringen.
Ist Arbeit für ne Fachwerkstatt!
Gruß Karsten
Alt 14.08.2009, 07:06
Gruß Karsten
Laß es ihn doch erstmal versuchen....
Dann verdient die Werkstatt richtig
MFG René
Alt 14.08.2009, 15:08
Trotzdem Danke Euch beiden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
