Alt 09.08.2009, 09:40
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard DVB-T Antenne fürs Boot
habe ein LCD Display mit DVB-T Empfänger.
Welche Antenne (nicht Magnetfuß) wäre denn für Boot zu empfehlen ?
Wo kann man diese in meinem Fall (kein Gerätebügel) am besten installieren ?
LG, Tom
Name:	DSCF6186 (Medium).jpg
Hits:	1138
Größe:	54,3 KB
Geändert von tom03 (09.08.2009 um 09:47 Uhr)
Alt 09.08.2009, 09:54
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Ich habe die NARGUS TV/FM Antenne verbaut und bin sehr zufrieden!
Super Empfang !(liegt bei ca. 100€)
Gruß Digger
Alt 09.08.2009, 18:29
Einen genauen Typ kann ich dir nicht sagen, aber ein paar Dinge sollten abgeklärt werden.
Montage innerhalb des (Kunststoff-)Bootes möglichst weit oben.
Es gibt zwar wasserfeste DVB-T-Außenantennen, aber meistens hapert es mit der mechanischen Festigkeit, die auf einem Boot ja besonders gefragt ist.
Oder eine unbefestigte Antenne benutzen, die nur während des Hafenaufenthalts positioniert wird. Während der Fahrt wirst du wahrscheinlich nicht fernsehen...
Stromversorgung abklären.
Ideal wäre es, wenn dein DVB-T-Empfänger die üblichen 5V-Versorgungsspannung für die (aktive) Antenne liefert. Bei einem LCD-Display mit DVB-T-Empfänger glaub ich da aber eher nicht dran, so dass du dir eventuell noch Gedanken über die Stromversorgung der Antenne machen solltest.
Friedhelm
Alt 09.08.2009, 21:09
Ich gucke gerade mit der Nargus
Montage möglichst hoch an Bord
Alt 10.08.2009, 06:05
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Tom,
schau mal hier
http://www.receiverwelt.de/index.php...ttproducts_pi1
TV-Camping-Antenne (Art.-Nr: 3695)
hab ich bei mir auch montiert, super Empfang und für ca. 40€ (bei MediaMarkt) auch noch preiswert dazu .
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 10.08.2009, 09:29
Benutzerbild von nextlevel
nextlevel nextlevel ist offline
Boot: Dekker Defender
33 Danke in 29 Beiträgen
Diese hier von Glomex habe ich im Einsatz ist schön klein und außerdem kann Sie gleichzeitig für TV/DVB-T und UKW/Radio benutzt werden.
Die 12V Versorgung der Antenne wir mit dem mitgelieferten "Power Inserter" direkt über das Antennen Kabel mit übertragen, damit ist am Anbauplatz kein 12V Strom erforderlich.
Hier für 84,99 €
http://nauticshop24.webhop.net/produ...nne-v9114.html
Mfg
Alt 10.08.2009, 10:13
Ich habe Sie an Backbord vor meiner Windschutzscheibe installiert, man sollte eine stelle finden wo man nicht direkt mit leinen Arbeitet bzw. Lang geht.
Wenn ich mir das Bild so anschaue kann man bei deinen Boot die Frontscheibe ja nicht aufklappen da währe es vor der Scheibe genau richtig, Backbord hast du ja eine Hupe wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, entweder daneben oder auf der Sterbordseite.
Mfg
Alt 10.08.2009, 10:57
Meine Nargus ist hinter einer GFK Verkleidung im Cockpit montiert!-nicht zu sehen!
Empfang ist einwandfrei!
Ich bin mit der Antenne auf dem ganzen Boot rumgelatscht!-Empfang war überall einwandfrei!-daher verdeckt eingebaut!
Digger
Alt 12.08.2009, 22:08
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Das ist ganz sicher so am allerbesten, die Antennen bei einem GFK-Boot zu montieren. Mein "Antennenwald" von mittlerweile 7 Antennen, ist auch unsichtbar und vor der Witterung geschützt hinter der GFK Verkleidung montiert.
Um zur Ausgangsfrage zurückzukehren:
Meine DVB-T Antenne ist von Kathrein, Typ BZD-40. War Testsieger in einem Vergleichstest. Bin sehr zufrieden mit der Empfangsleistung!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 13.08.2009, 11:41
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Mit der Indoor BZD-30 von Kathrein habe ich sehr guten Empfang.
Lese mal die Testberichte.
Grüße von Leo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
