Alt 29.07.2009, 21:13
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Standard Wechsel Hydrauliköl im Antrieb
könnt Ihr mir sagen wie ich in meinem Duoprop von Yolvo Penta die Hydraulikflüssigkeit wechsel.
Ich hoffe auf den Bildern sieht man alles ausreichend.
Der Antrieb AQ/DP ist Bj 91.
Hits:	462
Größe:	47,7 KB
ID:	150808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	41,6 KB
aus dem Schwabenländle
Alt 30.07.2009, 06:13
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Moin,Moin.
Ölwechsel guckst Du PDF
Gruss Olli
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 290.pdf (21,0 KB, 198x aufgerufen)
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 30.07.2009, 11:34
Boot: Open Water
super vielen Dank.
weißt Du wie ich den Ölstand kontrolieren kann?
Nur 2,2L einfüllen und das wars,--- ich würde gerne noch wissen ob es die Möglichkeit gibt den Stand abzuprüfen.
Wie oft sollte mann den das Hydrauliköl wechseln.
danke schon im vorraus.
Alt 30.07.2009, 15:54
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Oben drauf ist ne Schraube , an der hängt der Peilstab.
Ist in der Beschreibung aber auch zu sehen
Richtiges Öl nehmen
Alt 12.08.2009, 08:51
Benutzerbild von chris1962
chris1962 chris1962 ist offline
Boot: Nor Dan 6100
6 Danke in 5 Beiträgen
die Kollegen haben Dir ja schon die richtigen Tipps gegeben. Hier noch einige Punkte zur Beachtung:
Schmiernippel nicht vergessen. Schaltgestänge reinigen und nicht mit Fett einreiben.
(hatte ich mal gemacht und von der Volvo Werkstatt Mecker bekommen)
Balge kontrollieren und Augenmerk auf den Kühlwasserstutzen unter dem ersten Balg, der gammelt irre schnell weg.
Chris
Alt 12.08.2009, 10:00
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Zitat von Yodajunior Beitrag anzeigen
super vielen Dank.
nach meinen Unterlagen kommen 2,7 l 75W90 in den Antrieb .. das Gestänge mit allen Verbindungen, Schrauben und Scheiben zu fetten kann aber nicht schaden (der Volvo Mann hatte wohl Angst vor fetten Fingern )
Alt 12.08.2009, 10:47
helge101 helge101 ist offline
Boot: Daycruiser 6,20 m VP AQ131
22 Danke in 15 Beiträgen
ich habe dieses Modell als SP und bei mir kommt "same quality as Engine-Oil" rein .. also in meinem Fall 10W40.. Da bin ich auch froh drüber, denn SAE75W90 kostet 25 € pro 0,5 Liter.
Ich habe da bei Volvo-Penta angerufen und die haben mir auch gesagt, das man entweder/oder nehmen kann.
Alt 12.08.2009, 10:50
im 290er DP keinesfalls normale Motoröl sondern nur 75W90 verwenden !!!!!!
übrigens, ich zahle für mein 75W90 EUR 10,25
Alt 12.08.2009, 11:04
Boot: Nor Dan 6100
Stimme Dieter zu.
In meiner Anleitung steht ausdrücklich 75W90
stinkt und ist teurer, aber richtig und besser.
Zu den fettigen Finger...hat er begründet mit verharzen des Fettes,
konnte ich auch beobachten. Habe dieses Jahr nur mit WD 40 geduscht, das Schaltgestänge. Mal sehn wie es nach 3-4 Monaten Ostsee Einsatz dann aussieht.
Chris
Alt 12.08.2009, 13:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
für 0,2 l
Vor Ölen und Fetten von Führungen wird dann gewarnt, wenn Teflon mit verbaut ist: dieses quillt auf und erhöht damit den Reibungswiderstand.
Wie das beim Volvo ist kann ich aber nicht sagen, keine Ahnung...
Gruß Torben
Alt 12.08.2009, 14:12
Liter !!
und vom fetten des Gestänges, da sprechen wir genau von den hier sichtbaren Stangen (und den schwarzen Fettrückständen ) :
Alt 12.08.2009, 15:51
Gruß Torben
Das betrifft die Züge
Liter !!
Vollkommen richtig.
Sind metallische Verbindungen und Fett schadet hier keinesfalls, nur bleibt es leider im Betrieb nicht lange an Ort und Stelle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
