Alt 11.08.2009, 20:34
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard Anlasser spinnt an Mercruiser 8,2
Hallo liebe Gemeinde,
ich hoffe, Ihr seid nicht alle im Urlaub (was ich natürlich jedem gönne), da ich wieder mal eine Frage habe:
Ich wollte vorgestern bei uns am Steg anlegen und da geht mir der Motor aus. Ok, Leerlaufdrehzahl war ein bisschen zu niedrig, wollte ich nach dem Anlegen einstellen. Zum Glück waren wir schon in "Enterhaken-Reichweite", so dass wir beruhigt anlegen konnten.
Als ich den Motor wieder starten wollte (Ihr erinnert Euch: die niedrige Leerlaufdrehzahl...), tackerte der Anlasser nur und der Motor drehte sich nicht. Also Boot raus.
Zuerst dachte ich, der Laderegler wäre im Eimer. Den habe ich aber ausgeschlossen, da ich die Batterien geladen habe.
Zweite Möglichkeit: der Anlasser. Also raus damit, einmal zerlegt, wieder zusammengebaut und direkt an die Batterie gehalten: Ritzel schießt nach vorn und Anlasser dreht super.
Nächste Möglichkeit: die Kabelverbindungen. Ok, die Kabelschuhe sehen schon nicht mehr so dolle aus, aber erst einmal den Batterieschalter umgehen und direkt an die Batterie: keine Änderung, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Batterie. Dann alle Kabelverbindungen ausgeschlossen und mit einem Überbrückungskabel (Plus und Masse) direkt von der Batterie auf den Anlasser, gestartet aber noch mit dem Zündschlüssel: wieder kein Erfolg!
Letzte Fehlerquelle, einen festsitzenden Motor, ausgeschlossen (alle Kerzen raus und von Hand durchgedreht).
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende! Kann es sein, dass der Anlasser ohne Last sauber arbeitet, unter Last aber der Magnetschalter nicht mehr richtig funktioniert?
Vielen Dank für eine hilfreiche Antwort!
Ach so: Motor ist ein 8,2ltr. Mercruiser mit VelvetDrive und TRS-Antrieb. Beim Starten erlischt auch die Neutral-Lampe vom VelvetDrive, so als ob die Elektrik zusammenbrechen würde.
@Cyrus: Vielen Dank für den LH-Propeller, haut super hin!
Trau, schau, wem...
Alt 11.08.2009, 20:36
Benutzerbild von divefreak
Wicklungschluß....
MFG René
Alt 11.08.2009, 20:39
Heißt: neu?
Tritt so was urplötzlich auf? Oder kündigt sich sowas an?
Trau, schau, wem...
Alt 11.08.2009, 20:41
Heißt: neu?
Kann schnell kommen
Widerstand vom Anker ist ein gutes Indiz
MFG René
Alt 11.08.2009, 20:45
Hast Du für mich was passendes da?
Motor ist ein Rechtsdreher...
Trau, schau, wem...
Geändert von tommihit (11.08.2009 um 23:10 Uhr)
Alt 20.08.2009, 05:59
Noch mal nach oben.
Hallo an alle!
Hat jemand einen funktionierenden Anlasser für einen rechtsdrehenden 8,2 Mercruiser liegen und kann mir dafür ein Angebot machen?
Es kann entweder einer sein, der unter dem steuerbordseitigem Krümmer sitzt und von unten angeschraubt wird, oder einer, der von hinten in die Getriebeglocke fürs Velvet geschraubt wird. Leider habe ich keine Motornummer o.ä., komme erst am WE dazu, den Anlasser noch einmal auszubauen und nachzusehen, ob da noch eine Nummer drauf ist.
Danke schon einmal im Voraus.
Trau, schau, wem...
Alt 20.08.2009, 08:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wieso dreht dein Motor rechts herum?
Crusader hat z.B. noch 8.2L Rechtsläufer gebaut,
aber doch nicht Mercruiser.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.08.2009, 08:27
Ich habe den Motor im letzten Jahr als aufgearbeiteten 8,2ltr. Mercruiser gekauft, leider habe ich keine Unterlagen dafür. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ist es nicht so, dass ein linksdrehender Prop (von hinten in Fahrtrichtung gesehen) einen rechtsdrehenden Motor vorraussetzt (von vorn auf die Riemenscheiben gesehen)? Zwischen Antrieb und Motor sitzt ja noch das Velvet, aber dort erfolgt ja keine Umkehr der Drehrichtung.
Trau, schau, wem...
Alt 20.08.2009, 08:45
Die Drehrichtung wir immer an der Kraft abgebenen Seite bestimmt.
Also wenn dein Motor vorne rechts dreht,
dreht er an der Schwungscheibe links.
Also ist das ein Standard Motor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.08.2009, 09:35
D.h., Standard-Drehrichtung für den Antrieb ist dann rechts, weil durch die Übersetzung im Antrieb die Drehrichtung geändert wird....
Ich habe auf meinem TRS aber von Dir einen LH-Prop. Und ich fahre für gewöhnlich vorwärts.
Wird denn im Velvet die Drehrichtung auch noch einmal geändert?
Trau, schau, wem...
Alt 20.08.2009, 09:45
Boot: Sea ray
Da hassu nen denkfehler drinne.....
Drehrichtung ist wenn du vom Heck zum Bug über den Motor schaust,von hinten also...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.08.2009, 09:46
Wie der Antrieb dreht ist erst mal egal.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.08.2009, 09:58
Am Besten baue ich den Anlasser ja sowieso noch mal aus und komme dann damit auf Euch zurück. Montag abend bin ich dann (hoffentlich) schlauer..
Danke trotzdem schonmal.
Trau, schau, wem...
Alt 20.08.2009, 11:56
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Dreht der Antrieb überhaupt? Die Geschichte ist bei mir zwar schon 2 Jahre her, kommt mir aber sehr bekannt vor. Motor lässt sich drehen, Anlasser dreht, aber Boot springt nicht an. Ergo: Antrieb fest.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.08.2009, 11:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ecki
Wenn er wie beschrieben den Motor per Hand durchdrehen konnte dann sollte der Antrieb drehen
Gruß Jörg
Alt 20.08.2009, 11:59
Gruß Ecki
Ecki....
Bei ihm ist ein hydraulisches BorgwarnerVelvetdrive getriebe zwischen Antrieb und Motor geschaltet
MFG René
Alt 20.08.2009, 12:00
Stimmt.
Leo Tolstoi
Alt 25.08.2009, 19:52
Standard Anlasser an 8,2 LH/RH-Drehrichtung
Hallo zusammen, da bin ich wieder. Zwar einen Tag später als angekündigt, dafür glaube ich jetzt ein wenig schlauer zu sein.
Ich habe den Anlasser jetzt noch einmal ausgebaut und die Drehrichtung des Anlassers markiert (s. Bild). Drehrichtung des Motors dann also entgegengesetzt, heißt links herum (von hinten auf die Schwungscheibe gesehen)??? Heißt dann auch Standard-Motor???
Danke den Spezis schon mal im Voraus...
Name:	Kopie von DSCI1554.jpg
Hits:	249
Größe:	66,2 KB
Trau, schau, wem...
Alt 08.09.2009, 11:22
Hallo zusammen!
Ich bin mit meinem Anlasser noch nicht wirklich weiter gekommen! Habe einen neuen bestellt und eingebaut - gleiches Phänomen...
Dann vom Kfz überbrückt und gestartet: Motor wird ein kleines Stück durchgedreht, dann geht's wieder nicht weiter und der Magnetschalter (oder was auch immer) tackert wieder wie ein MG. Hab dann noch mal den alten Anlasser wieder eingebaut, auch der dreht den Motor bei überbrückter Batterie ein wenig durch. Ich mache mir jetzt noch einmal neue Starterkabel und dann probiere ich es noch einmal.
Kann es evtl. auch der Magnetschalter sein, der beim Haupt-Motorstecker mit drauf sitzt? Der schaltet doch aber nur die 12V vom Zündschloss durch oder?
Trau, schau, wem...
Alt 08.09.2009, 12:33
du hast nur einen einfachen Übergangswiderstand.
@Magnetschalter (oder was auch immer) tackert wieder wie ein MG.
Immer wenn er anzieht, bricht die Spannung am Anlasser, nicht Batterie zusammen.
Gruß Mani
Ps. Magnetschalter, Anlasser und Batterie sind ok
Alt 08.09.2009, 12:36
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Hast Du schonmal die anliegende Spannung beim Starten gemessen??
Schonmal probiert die Batterie direkt am Anlasser anzuschließen?
Chris Craft Stinger 222
Alt 09.09.2009, 06:29
Gruß Mani
Heißt für mich jetzt also:
Erst einmal alle Kabelverbindungen überprüfen, richtig?
Trau, schau, wem...
Alt 09.09.2009, 06:31
Wird die nächste Aktion sein, die ich mache.
Schon mal vielen Dank an alle für die Hilfe, werde weiter berichten...
Trau, schau, wem...
Alt 17.09.2009, 06:18
Hallo mal wieder,
ich habe jetzt alle Kabelverbindungen zu den Batterien und den Batterie-Umschalter erneuert, alle Kontaktflächen gereinigt usw. Starter dreht nicht, Magnetschalter spielt verrückt. Spannung an den Batterien bricht auf unter 7V zusammen, auch am Magnetschalter - scheint so, als ob die Batterien hin sind, dabei sind sie erst drei Jahre alt. Werde mir also als nächstes neue Bakterien besorgen und dann noch mal probieren.
Ist die Seewasserpumpe am Motor (habe keinen Impeller im Antrieb) eigentlich eine Impellerpumpe, die möglichst nicht trocken betrieben werden sollte? Bei den "Durchdreh-Versuchen" ist ja kein Wasser in der Pumpe...
Kann mir bitte noch jemand sagen, wie ich messen kann, ob die Lichtmaschine die Batterien lädt und ob der Ladestrom ausreichend ist.
Trau, schau, wem...
Alt 17.09.2009, 11:17
Boot: Cranchi 50 HT
Ja Pumpe am Motor ist eine Impellerpumpe, aber einmal orgeln mit dem Anlasser wird der Impeller verkraften, ist ja auch Restwasser drin. Aber laufen lassen solltest du den Motor damit nicht.
Neue Batterien rein und schauen, bzw. laden. Ob die Lima lädt kannst du sehen indem du mit einem Voltmeter mißt wenn Motor läuft, ob höhere Spannung als im Stillstand vorhanden ist ( sollte bei knappen 14V liegen)
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
