Vorherige Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 1.226 bis 1.250 von 2.886
Alt 07.08.2009, 14:20
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Versuch es mit Sikaflex
Gruß Christoph
  #1202
Alt 07.08.2009, 21:26
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Zitat von pasic Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
abn der Seite. Wird wohl vom Fender gescharpt worden sein... Diebolad will für den ganzen Schriftzug 79€..ich brauche aber nur ein halbes G. )
Sava
hi sava, das ist ja ärgerlich hab mir so den zierstreifen an der seite leicht "zerfetzt"
bin mit 2 fendern am fenderhaken vom steg zum kran gefahren (ganzes stück in den kanälen von empuria brava)
und danach war der streifen lediert
hat dir denn herr busse von diebold keinen tip gegeben, wie die buchstaben verklebt sind
ansonsten mal den tip mit sikaflex probieren
gruss, markus.
Alt 08.08.2009, 07:22
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
werde ich machen und berichten!!1 Aber erst wenn das Boot wieder aus dem Wasser ist...Danke..
Sava
Alt 10.08.2009, 11:21
Benutzerbild von blackflash
blackflash blackflash ist offline
Boot: Stingray 185 LX "Dana"
57 Danke in 32 Beiträgen
Zitat: Habe wieder mal ein Problem ,mein Trimmanzeige ( 185 LX -Bj.06 ) steht beim runtertrimmen nur auf halb und beim hochtrimmen geht er auf hoch, wenn ich aber ausschalte-Motor- geht er ebenfalls auf hoch-also ganz nach rechts.Wo könnte eurermeinung nach der verflixte fehler liegen.Bin im Urlaub auch tägl.mal online.Trimmen funzt absolut super aber eben die Anzeige spinnt. Sven-Mario
Hallo Sven- Mario, ich hatte das gleiche Problem mit der Trimmanzeige. Bei mir war eindeutig das Anzeigeinstument defekt und wurde (glücklicherweise) auf Garantie getauscht. Trimm ging wunderbar, nur die Anzeige hat gemacht, was sie wollte. Grüße aus der Nachbarstadt Mario
  #1205
Alt 11.08.2009, 13:04
Standard Umrüstung auf 4- Blatt Prop
Ich wollte euch von meine Erfahrungen vom Umbau von 3- Blatt auf einen 4- Blatt- Prop berichten. Hab mich für die gleiche Größe und selbe Steigung des Props entschieden. Der Umbau erfolgte nach 50 BS, konnte also den 3- Blatt ausgiebig testen. Erleichtert wurde der Wechsel, da ich den 3- Blatt geschrottet habe und reagieren musste. Beides sind Aluprops! Das Ergebnis der Umrüstung hat mich absolut überzeugt! Man kommt, je nach Beladung zwischen 2400 und 2600 Umdrehung zum gleiten, also in jedem Fall 200 Touren unter dem 3- Blatt. In Geschwindigkeit macht das zwischen 25 und 32km/h, was ja bei Binnen auch nicht unwichtig ist (Geschwindigkeitskontrollen). Sitzen 2 Personen vorn im Bug, gleite ich mit 25km/h und diese sind auch häufig erlaubt. Die maximale Drehzahl hat sich nicht verändert, auch die Endgeschwindigkeit ist nahezu gleich und für mich ausreichend. Messungen mit GPS vor und nach dem Wechsel habe ich leider nicht gemacht. Insgesamt also eine gute Entscheidung, die ich wirklich empfehlen kann. Danke noch mal an Markus, der mir hier im Forum den Link zum Propkauf bereitgestellt hat.
Alt 11.08.2009, 13:17
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Was für einen Vierblatt hast du konkret? Der original 3 Blatt ist ein 21Zoll.
Ich habe neben dem 21 Zoll 3 Blatt einen 20 Zoll Vierblatt. Klar, Gleiten geht bei geringerer Geschwindigkeit, jedoch hab ich auch 6-8km/h Topspeed verloren. Gefühlsmässig hat der 3 Blatt auch mehr Biss (auch wenns unlogisch klingt!)
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 11.08.2009, 14:03
Also ich hab auch auf 4-Blatt Diamond 4 gewechselt, da ich unten rum schneller aus dem Wasser kommen wollte. Das ist auch so gekommen.
Dadurch das der Motor etwas hoher dreht, 4 -Blatt, gleitet man eher.
Top-Speed ist für mich nicht wichtig.
Gruß Christoph
Alt 11.08.2009, 14:42
Die Größe ist bei beiden gleich, nämlich 21 Zoll. Ich glaube gefühlsmäßig, der Topspeed ist nahezu gleich. Habe es leider nicht gemessen. Grüße Mario
Alt 11.08.2009, 17:54
Kannst du mir mal genau den Typ und den Shop nennen??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 11.08.2009, 20:11
http://www.boats.net/boats/search.html
Volvo Penta SX Drive, SS (14 x 21) R: 1 at $96.84
Zur Zeit wird nichts für Volvo Penta angeboten. Schau einfach immer mal wieder rein. Ständig neue angebote. Habe 97 Dollar + 30 Dollar Versand bezahlt, dann noch ca.18 EUR Zoll. Insgesamt sehr günstig, wie ich finde. Hersteller habe ich gerade nicht im Kopf, suche es aber raus.
Gruß Mario
Alt 12.08.2009, 07:32
Benutzerbild von Stingray77
bin zurück vom Lago Maggiore mit meiner süßen und meinem Mädel
hier mal ein paar Bilder für Euch
Hits:	332
Größe:	21,5 KB
ID:	152794 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	18,9 KB
Hits:	336
Größe:	25,6 KB
ID:	152796 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	24,5 KB
Hits:	340
Größe:	21,7 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1212
Alt 12.08.2009, 07:33
Hits:	324
Größe:	25,8 KB
ID:	152799 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	21,7 KB
Hits:	329
Größe:	16,3 KB
ID:	152801 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	38,6 KB
Hits:	328
Größe:	36,9 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1213
Alt 12.08.2009, 07:35
Hier noch ein paar mit den Mädels vom Lago Trööt
Hits:	332
Größe:	28,8 KB
ID:	152804 Anhang 152805
Anhang 152806 Anhang 152807
Hits:	339
Größe:	38,5 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (14.03.2012 um 14:36 Uhr)
  #1214
Alt 12.08.2009, 07:37
Weiter geht's
Hits:	324
Größe:	32,0 KB
ID:	152809 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	33,0 KB
Hits:	327
Größe:	34,6 KB
ID:	152811 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	31,7 KB
Hits:	322
Größe:	28,2 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1215
Alt 12.08.2009, 07:39
Hits:	325
Größe:	21,2 KB
ID:	152814 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	28,6 KB
Hits:	334
Größe:	28,3 KB
ID:	152816 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	31,9 KB
Anhang 152815
Auch Performance Fahrer stehen auf Stingray
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (14.03.2012 um 14:35 Uhr)
  #1216
Alt 12.08.2009, 07:41
Hier der Rest.....
Hits:	324
Größe:	41,9 KB
ID:	152819 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	24,5 KB
Hits:	321
Größe:	33,7 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1217
Alt 12.08.2009, 09:25
Benutzerbild von zwo13
zwo13 zwo13 ist offline
Boot: Stingray 185LX
12 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Michel ,
absolut geile Bilder, hast du da was ewiges- wo du immer hinmachst ??
Gruß Sven-Mario
Alt 12.08.2009, 21:06
Boot: MARJAa
gern geschehen da trinken wir mal 'nen kühles drauf
gruss, markus.
Alt 13.08.2009, 09:35
gruss, markus.
OK Markus, ich gebe einen aus!
Mario
Alt 13.08.2009, 14:43
Schon wieder son Jetskifahrer!!.
Aber ansonsten tolle Bilder.
Was den Propeller angeht, Frag mal Cyrus aus dem Forum, da hab ich meinen auch her.
Gruß Christoph
Alt 16.08.2009, 12:24
Standard Kroatien
hat den von euch keiner eine preiswerte Unterkunft in HR für eine Woche??
Danke Sven-Mario
Grüße Sven-Mario
Alt 16.08.2009, 16:49
Danke Sven-Mario
Hast eine PN
  #1223
Alt 16.08.2009, 22:07
Boot: MARJAa
mal an alle bow-fahrer, denen der klappernde "klodeckel" auf den senkel geht
hab mir ein stück gurt an den deckel (von unten) geschraubt und dazu einen druckknopf
darunter ins boot gemacht. noch'n stück gummi dazwischen (muss ich noch schöner zurechtschneiden), und nu is ruh
und weil mein handschuhfach auch so geklappert hat hab ich da auch'n stück moosgummi untergelegt und ist auch ruhig
gruss, markus.
Geändert von markuese (26.12.2012 um 21:22 Uhr)
  #1224
Alt 17.08.2009, 08:19
gruss, markus.
Schön Idee, aber ist da bei Euch Bow Fahrern wirklich das Chemie WC drunter? Na auf jeden Fall gibt es dann ne schöne Aussicht
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 17.08.2009, 10:15
..ist natürlich kein WC Der Deckel sieht jedoch so aus. Ich habe meine ganzen Seile/Festmacher.. in dem Fach. Die sind dort gut aufgehoben, zumal das Fach einen Ablauf hat, wenn die Seile nass sind.
Gedacht ist das Fach für die Amis, die füllen Eis rein und kühlen ihre Getränkedosen darin.
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
