Alt 06.09.2004, 19:09
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Kühwasserthemperatur
Hallo , seit letzten Wochenende habe ich folgendes Problem nach fahrten ab den mittleren Drehzahlbereich (ca. 3500U/min) steig nach zurücknehmen des gases auf leerlauf die themperatur stark an(bis der kühlwasseralarm kommt) . Bei erhöhen der Drehzahl im eingekuppelten zustand geht dieThemperatur nach 4-5 sekunden wieder stark nach unten.
Also dachte ich Impeller defekt .Der sieht nach dem ausbau aber gar nicht so schlecht aus bis auf das Edelstahlblech was an den ein- und ausgang ausgebeuelt ist . Wer hat damit schon eimal erfahrungen gemacht oder ist diese ausbeulung nicht von großer bedeutung?
Es handelt sich um einen Bravo Antrieb Seewasserpumpe am Motor
Gruß Mik
Alt 06.09.2004, 19:17
TomHH
Beim Auto waren diese Symptome ein untrügliches Zeichen einer defekten Wasserpumpe.
Kenne mich mit Innenbordern nun leider nicht aus, aber hast Du noch eine andere Pumpe??
Alt 06.09.2004, 19:20
Boot: Activator 30
Sicher die Umwälzpumpe am Motor aber was soll an dieser kaputgehen außer sie wird Undicht.
Alt 06.09.2004, 19:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wird der Motor bei Vollgas richtig gekühlt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.09.2004, 20:18
Boot: Activator 30
Ja bei Vollgas ist alles in Ortnung ers beim wegnehmen des gases steigt die Themperatur an.
Alt 06.09.2004, 20:20
Boot: Activator 30
Ich muß noch dazu sagen der Motor hat eine Zweikreiskühlung!
Alt 06.09.2004, 20:26
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hast du einen seewasserfilter? vieleicht hast du bei zugeringem wasserdruch nicht den richtigen durchfuss bzw.stau in dem tauscher!
tauscher mal sichten bzw reinigen!
andre
Alt 06.09.2004, 20:30
Das ist aber dööf. Ansonsten wüßte ich wo der Fehler liegt.
Also das verbeuelte Blech in der Pumpe wechseln.
Wärmetauscher aufschrauben und reinigen.
Mehr fällt mir dazu z.Zt. nicht ein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.09.2004, 20:32
Boot: Activator 30
Nein ein seewasser filter ist nicht eingebaut. Die zuleitung vom Z-Antireb ist auch sauber es kommt bei runterlegen des Ansaugschlauches und die wasseroberfläche genug wasser.
Alt 06.09.2004, 20:38
Boot: Activator 30
Vielen Dank für die tip`s . Ich glaube ich tausche alle Teile der Pumpe aus und werde nochmal eine Probefahrt starten . Vielen Dank Mik
Alt 06.09.2004, 20:51
äh !
andre
Alt 06.09.2004, 20:55
das wären zwei fehlerquwellen weniger höre lieber auf onkel cyrus !
andre
ps. seefilter kann ich nur empfehlen ! 29€
Alt 06.09.2004, 21:00
andre
Mit einem Seewasserfilter baut man sich auf der Ostsee eine Fehlerquelle mehr ein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.09.2004, 22:00
...auf der nordsee nicht...??
Alt 06.09.2004, 22:09
andre
was verstehst du nun wieder nicht !
wie das denn! und die meisten boote liegen in flachwasserregionen mit starken unterwasserbewucks und wenn die absterben treibt das zeugs im wasser an der oberfläche da hat man richtige seegrasteppiche !
andre
Alt 06.09.2004, 22:11
andre
andre
Und dann ist der Teppich im Filter?! Klasse!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.09.2004, 22:22
naja,nicht ganz ich reinige aber lieber denn filter in 5min als den kühler in 2h !
zudem hat der filter einen durchsichtigen deckel da sieht man was fase ist !
andre
Alt 07.09.2004, 08:26
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Auf jeden Fall brauchst Du einen! Denn die Nordsee lebt noch....
Der (oder das?) Filter wird nur zur Fehlerquelle, wenn nicht ordnungsgemäss gewartet, sprich regelmässig gereinigt und vor Fahrtantritt kontrolliert (Sicht).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 07.09.2004, 08:35
Das Thema hatten wir doch schon mal:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...r=asc&start=30
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.09.2004, 09:04
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Jo, das Leben ist eine einzige Wiederholung....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 07.09.2004, 14:55
dem kann ich mich nur anschießen.... ...
wie war das mit dem Filter
Alt 01.08.2006, 11:02
lazyboy lazyboy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
hallo,
was wäre denn der Fehler, wenn's eine Einkreiskühlung ist?
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
