Alt 11.08.2009, 13:11
skump skump ist offline
Standard Mercury AB läuft im Leerlauf unrund
das ist mein erster Beitrag in dieser Saison. Auch wenn sie ja fast schon wieder vorbei ist, noch einmal viele Grüße an alle Sportbootfahrer da draußen.
Unser Boot (Fletcher mit 80 PS Mercury, 2-Takt, 4 Zylinder, E-Start, Bj. 1979, Seriennr. #9178040) liegt nun seit einem guten Monat am Anlegeplatz in der Flensburger Förde.
Bisher lief der Motor ohne nennenswerte Probleme, aber seit Freitag startet er nur noch unzuverlässig und geht im Leerlauf schnell wieder aus, sofern man kein/zu wenig Standgas gibt.
Unser erster Verdacht fiel auf die Zündkerzen. Drei der vier Kerzen haben wir ausgeschraubt und gereinigt. Es fiel auf, dass die Kerzen etwas ölig waren. Das Zündkerzen-Modell ist NGK BUHW-2. Wir haben mit der Stahlbürste nur an der Oberseite gebürstet, sind uns nicht sicher, ob das reicht. Leider brachte das Reinigen der Zündkerzen jedenfalls nicht den erhofften Erfolg.
Habt ihr eine Idee, woran es sonst liegen könnte? Im Forum habe ich in einem Beitrag den Hinweis auf die Schwimmernadel im Vergaser gefunden. Ich hoffe, das ist nicht das Problem...
Vielleicht hilft euch noch das folgende Video zur Fehlerdiagnose:
mercury_leerlauf.wmv (7 MB)
Schönen Dank schon einmal im Voraus!
Florian
Alt 11.08.2009, 13:12
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
OT:
Wo liegt ihr in Flensburg?
Gruß, Rasmus
Alt 11.08.2009, 13:14
in Fahrensodde... Vielleicht erinnerst du dich noch, wir sind euch mal hinterhergefahren, als ihr gerade mit eurem Trailer (zu dir nach Hause?) unterwegs wart ;) Da hatten wir kurz geschnackt.
Alt 11.08.2009, 13:27
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
bei mir war es mit dem Leerlauf auch fast das gleiche Problem. Er lief nicht mehr sauber. Genaueres kannst du meinem Thema entnehmen.
Ich hatte daraufhin einen Freund gefragt, der mir zum Kompressionstest riet. Dabei stellte ich fest, dass nur noch zwei Zylinder von 4 eine Kompression hatten. Meine unteren beiden Zyndkerzen waren auch total verschlammt und voll Öl. Jetzt hab ich meinen Block gewechselt und gut ist.
Teste also erstmal die Kompression, das ist das einfachste und sollte dir zumindest schon mal eine Aussage über den Zustand der Zylinder geben.
Alt 11.08.2009, 13:35
Jup, klar weiß ich das noch.
Zu der Zeit wart ihr aber noch nicht startklar.
Was kostet da ein Jahresliegeplatz?
Gruß, Rasmus
Alt 11.08.2009, 13:57
Besten Dank für deine Antwort. Ich habe gerade den erwähnten Beitrag (ich denke, du meinst den hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=73019) überflogen. Sind noch einige Tipps drin, die wir mal ausprobieren könnten. Etwas skeptisch macht mich allerdings, dass es bei dir immer nur im Warm-Leerlauf zu den Problemen kam. In dem Beitrag wurde dir eine Anleitung zugeschickt. Kannst du mir die weiterleiten? Meine Adresse schicke ich dir gleich per PM.
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass wir zum Motorkauf (vor ca. einem Jahr) ein Kompressionsdiagramm mitbekommen haben, das in Ordnung aussah. Seitdem ist der Motor noch nicht viel gelaufen.
Alt 11.08.2009, 14:00
Jups, genau. Jetzt sind wir seit nem guten Monat endlich unterwegs. Bisher war alles super, aber nun haben wir das besagte Problemchen.
Wir zahlen bis zum Ende der Saison monatsweise, 60 €/Monat. Was man für die ganze Saison zahlen müsste, kann ich dir leider nicht sagen...
Alt 12.08.2009, 10:23
hab dir die Anleitung gesendet,
Was mir noch eingefallen ist, wenn du das Diagramm gemacht hast,
hab den Tipp von einem Kollegen bekommen. Vor dem Winter die Zylinder mit Caramba einsprühen und dann die Schwungscheibe drehen, damit verhinderst du das Festsitzen der Kolbenringe. Im Frühjahr raucht er dann zwar kurz ein bisschen ist aber gut für die Ringe.
Alt 12.08.2009, 17:29
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Schau mal nach den Dichtungen im Kraftstoffsystem. Meiner hat auch bei Leerlauf Theater gemacht, bis ich den O-Ring vor der Pumpenmembran getauscht habe.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 12.08.2009, 18:44
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Florian,
prüfe bei dieser Gelegenheit auch den Schlauch vom Recirculation System. Der ist hinter der "Blackbox"; bei meinem Motor hatte ich auch von einem Tag zum anderen Start- und Leistungsprobleme. Nach auswechseln des Schlauches (KFZ-Handel 1mm Innen und 5mm außendurchmesser) läuft mein Motor wieder zuverlässig.
Bernd-Andreas
Alt 13.08.2009, 07:15
Boot: Waterland 700
Stimmt, gerade bei dem Alter gerne mal für Überraschungen gut....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 13.08.2009, 12:12
Schönen Dank für eure Beiträge! Ich nehme das erst einmal mit und melde mich wieder...
Alt 18.08.2009, 21:47
Hazi Hazi ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Skump,
machmal lockert sich der oder die Vergaser vom Ansaugkrümmer und zieht Falschluft (oder die entsprechende Dichtung verabschiedet sich) und schon hat man die von Dir beschriebenen Probleme.
Hazi aus Hanau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
