Umfrageergebnis anzeigen: welchen trailer würdet ihr kaufen
Harbeck 66 29,20%
Ohlmeier 49 21,68%
TPV 2 0,88%
Heku 18 7,96%
Wick 30 13,27%
Pfaff 4 1,77%
Brenderup 41 18,14%
sigma 11 4,87%
Arco 5 2,21%
sonstige 42 18,58%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 226. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 127Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 127 von 127
Alt 04.08.2009, 09:32
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Hallo Stephan,
hier nochmal ein Bild vom Gespann. Schau mal den Abstand der Lichtleiste vom Boden, und bei den flacheren Reifen wäre der noch geringer.
Das Stützrad auf dem Bild ist ca 5 cm ausgefahren (über Nacht wenn das Gespann abgestellt ist). Wenn es eingefahren ist steht das Gespann genau in der Waage.
Gruß der
Peter
Name:	Urlaub 2009 Insel Rab 016.jpg
Hits:	504
Größe:	67,7 KB
irgendwie geht es weiter....
Alt 04.08.2009, 09:35
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.106 Danke in 12.704 Beiträgen
Ok sehen ich ein aber mein Navara ist auch recht hoch an der Kupplung und Herr Ruschmeier hat auch einen zum ziehen und hat mir die flachen Reifen vorgeschlagen.
Ich werd wohl vorher mal dort vorbeifahren und mir das ganze mal vor Ort anschauen.
Alt 04.08.2009, 09:41
Boot: Aquador 23 HT
Genau, fahr mal vorbei (ist ja von Dir aus auch keine Weltreise ).
Er berät Dich bestimmt richtig
Mein Trailer ist ja auch ein 2600kg. Vieleicht hat der 3000kg Trailer etwas andere Achsen oä. Damit könnte es dann wieder passen. Aber Herr Ruschmeier macht das schon. Bestell ihm schöne Grüße
Peter
  #104
Alt 09.08.2009, 23:37
Meilo Meilo ist offline
Boot: Century 4500
25 Danke in 16 Beiträgen
So..nu will ich auch mal.
Gestern abgeholt in Marienheide, lief super auf der Rückfahrt, bin sehr zufrieden.
Windenstand und Ersatzrad liegen im Kofferraum....die Stützlast wollte ich unserem alten "Familienbegleiter" nicht zumuten.
Bin gespannt wie/ob sich die Strassenlage mit Gewicht (Boot) ändert.
Gruß Thomas
Hits:	4414
Größe:	40,8 KB
ID:	152431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	47,2 KB
ID:	152432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	450
Größe:	44,7 KB
Hits:	456
Größe:	55,6 KB
  #105
Alt 11.08.2009, 08:03
Brummer Brummer ist offline
1.236 Danke in 709 Beiträgen
Hallo Thomas,
schöner Trailer
aber wenn ich das richtig sehe hast du dich bei der Überführung Strafbar gemacht !
Zumindest wenn dein Zugfahrzeug nicht schon "sehr alt" ist.
Schau mal in die " Zulassungsbescheinigung Teil 1 " da steht neuerdings das ZUL. GES-GEW.D.ZUGES MAX xxxxKG
drin.
D. h. man darf keinen Hänger mehr ziehen der mehr Tragen darf als hier eingetragen ist , auch wenn er leer viel weniger als die erlaubte Anhängerlast wiegt
Also darf man deinen 3to Hänger, auch leer, u. U. mit einem Geländewagen mit 2,5to Ahl nicht mehr ziehen !
Mit einem 20 Jahre altem Golf 2 mit 54PS der 1to ziehen darf schon, weil da ja dieser Schwachsinn nicht eingetragen ist.
Ein Hoch auf die Bürokraten .
Grüße Torsten
  #106
Alt 11.08.2009, 08:14
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Sachen gibts.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 11.08.2009, 08:51
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
In welchem Feld der Zulassungsbescheinigung wird das eingedruckt ??
Das interessiert mich jetzt auch, hab grade keine vorliegen.
Martin
Alt 11.08.2009, 09:12
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
.................Ein Hoch auf die Bürokraten .
Grüße Torsten
Und du lobst die auch noch
Alt 11.08.2009, 09:34
Nu mal langsam , ich hab ein wenig rumgegurgelt und nirgendwo ein Feld in dem Zettel für diesen Eintrag gefunden........
  #110
Alt 11.08.2009, 09:35
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Zitat von Scholly Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
Gruß der
Peter
Hallo Peter,
ich hatte auch immer Probelme mit dem Lichtleistenabstand zum Boden. Und das obwohl ich nur so ein kleines Boot habe.
Ich habe die Auszugstangen dann etwas verändert und habe keine Probleme mehr. (s.Bild / ist übrigens ein kleiner Harbeck)
Viele Grüße,
(auch) Peter
Geändert von pitt4 (28.10.2009 um 13:06 Uhr)
  #111
Alt 11.08.2009, 12:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Thorsten
Die Aussage:
"Schau mal in die " Zulassungsbescheinigung Teil 1 " da steht neuerdings das ZUL. GES-GEW.D.ZUGES MAX xxxxKG
drin.D. h. man darf keinen Hänger mehr ziehen der mehr Tragen darf als hier eingetragen ist , auch wenn er leer viel weniger als die erlaubte Anhängerlast wiegt
erscheint mir so nicht richtig. Da das effektive Zuggewicht, also leerer Anhänger und der PkW, das zul. Ges.-Gew. des Gespannes nicht überschreitet, ist alles ok. Wenn allerdings der Trailer und der PkW jeweils bis zu Ihrem eigenem zul. Ges-Gew. beladen sind, ist das zul. Zug-Ges-Gew. wohl überschritten, und wäre somit nicht zulässig.
Geändert von sporty (11.08.2009 um 12:48 Uhr)
  #112
Alt 11.08.2009, 12:43
Boot: Century 4500
Hallo Thomas,
schöner Trailer
drin.
Grüße Torsten
Hallo Torsten,
also das ist für mich neu, habe ich auch noch nicht gehört, da muss ich mich wohl mal mit befassen.
Ich dachte immer ich darf die zulässige Anhängelast des Autos nicht überschreiten, unabhängig vom zuläsigen Gesamtgewicht des Hängers.
Im Fahrzeugschein habe ich diesbezüglich nichts gefunden. Da steht nur Anhängelast mit Bremse/ohne Bremse.
Auf der Heimfahrt ist zweimal eine Streife neben mir gefahren, die haben nur geguckt hatten aber kein Interesse an mir.
Bald steht das Boot drauf...dann geht das eh nur mit einem Geländewagen.
Gruß Thomas
Alt 11.08.2009, 12:51
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
drin.
Grüße Torsten
Ich glaube du interpretierst das falsch.
Hier gibts die Zul.besch. I zum anschauen, das Feld Zul.Ges-Gew d. Zuges finde ich da nicht.
Das steht i.d.R. auf dem Typschild mit den Gewichtsangaben im Motorraum.
Das Gesamtzuggewicht errechnet sich aus dem Ges.gew. des Zugfz. +
Ges.gew. des Anhängers.
Die STVZO gibt das auch so wieder.
Also kein Problem dem leeren Trailer an den PKW zu hängen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.08.2009, 14:32
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Hallo Thomas,
schöner Trailer
drin.
Grüße Torsten
Das ist so nicht richtig.
Es zählt - anders als z.B. beim Führerschein der Klasse B und seinen Anhängerreglungen - die tatsächliche Anhängelast.
http://www.ap-anhaengerprofi.de/anha...wicht_118.html
Good Day To Be Alive, Sir
  #115
Alt 11.08.2009, 14:39
Boot: Aquador 23 HT
Zitat von pitt4 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Viele Grüße,
(auch) Peter
Danke Peter,
stimmt, dann wäre das kein Problem mehr. Dann weiß ich ja, was ich im Winter mache
Peter
  #116
Alt 11.08.2009, 15:25
ui da hab ich ja was losgetreten
Bisher war ich auch der Meinung das das tatsächliche Gewicht bei der Anhängelast zählt.
Bei Zulassung und ( altem ) Führerschein.
Was ja auch logisch ist.
Aber in der
"Zulassungsbescheinigung Teil 1 " von meinem neuen Caddy steht
im unteren Zusatzfeld extra was von
ZUL. GES-GEW.D.ZUGES MAX 3780KG
was wohl die die:
O1 Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
hier 1500kg
und
F1 Technisch zulässige Gesamtmassse (Fahrzeug) in kg
hier 2280kg
sein soll.
Warum die da ein ZUL. GES-GEW.D.ZUGES draus machen ist mir ein Rätsel
Habe dazu auch schon einen Polizisten befragt , der meinte :
Wir schauen da nur nach dem ZUL. GES-GEW.!
etwas verwirte Grüße Torsten
Alt 11.08.2009, 17:56
Liegt wohl daran, dass es Kombinationen gibt bei denen das Zugfz. bei Ausnutzung der gesamten Anhängelast nicht mehr voll beladen werden darf/kann.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.08.2009, 21:24
richtig.
Bei vielen Fahrzeugen ist Gesamtzuggewicht kleiner als die Summe der einzelnen zulässigen Gesamtgewichte.
Also: weniger als das zulässige Gesamtgewicht im Kfz; oder im Hänger; oder eben bei beiden beladen.
Grüße von Herbert
Alt 12.08.2009, 08:37
das wäre logisch wenn hier eine technisch zulässiges Gesamtgewicht
eingetragen wäre und nicht das zulässige Gesamtgewicht
oder bin ich einfach zu doof die Amtssprache richtig zu verstehen
Grüße Torsten
Alt 12.08.2009, 09:13
Hi Torsten
Der Sinn wird vieleicht klarer, wenn z.B. eine erhöhte Anhängelast bei Steigungsbegrenzung eingetragen wird. z.B bei meinen Mondeo von 1800 kg auf 2000 kg bei 8% Steigung. Das max. zul. Zug-Ges.-Gew. wird allerdings nicht verändert, so daß es dann auf die Verminderung des effektiven Zugfahrzeuggew. hinausläuft.
Alt 15.08.2009, 07:55
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
In der Liste nicht vorhanden: Steinbacher. Top-Service (und gute Erfahrung). Ebenso Ohlmeier und Harbeck, dort habe ich angekreuzt.
Auf gelbe Rollen achten, sind deutlich besser. Wer nicht so geübt ist, sollte sich den Kauf von Sliphilfen ernsthaft überlegen.
BON
Alt 15.08.2009, 11:40
Benutzerbild von kelt-yamaha
kelt-yamaha kelt-yamaha ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse
60 Danke in 38 Beiträgen
Standard Warum ist dort kein TECHAU zu finden?
Warum ist dort kein TECHAU zu finden? Machen die zu wenig Stückzahlen, um hier aufgeführt zu werden?
Alt 15.08.2009, 12:00
Hallo Peter,
Viele Grüße,
(auch) Peter
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...al#post1306773
Bin ein Fan von "Lichtleiste vor den Motor"
Alt 17.08.2010, 14:28
Benutzerbild von HPP
HPP HPP ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
hat von Euch jemand einen Sigma Trailer aus Stahl mit Antischlingerkupplung?
Wenn ich das richtig verstanden habe, passen die Alko und die Westerhoff aus Platzgründen nicht dran...
HPP
Alt 20.08.2010, 07:51
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Bei meiner Viper hatte ich einen Ohlmeier , jetzt bei der Regal einen Harbeck.
Der Windenstand vom Ohlmeier ist um Häuser besser, sonst kenn ich keinen Unterschied, was Qualität oder Zweckmäßigkeit betrifft.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
