Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 10.08.2009, 14:45
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Ich war gerade bei meinem örtlichen Mercedes Benz Partner. Beide, der Meister für KFZ und der für NFZ, waren der Meinung, niemals so ein Teil gesehen zu haben.
Vielleicht versucht es mal einer von Euch.
Viel Glück
Alt 10.08.2009, 15:25
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
ich habs hier auch versucht, kannten die auch nicht...
Auf Star Drivers Bild sieht man die Teilenummer, nur lässt sich diese bei der Auflösung nicht erkennen.
Alt 11.08.2009, 09:51
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
es ist wie er schon beschrieben hat nur eine Vergrößerung des Volumens, sollte es da ein Pumpball vom AB nicht auch tun.
Benzinfestes Material ist es auch.
Gruß Nils
Alt 11.08.2009, 16:44
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Sorry dass ich Euch momentan nicht gescheid mit der Nummer weiterhelfen kann. Hab gestern mit meinem Spezell von MB telefoniert. (Der auch im Urlaub ist)
Er hat gesagt, dass er das Teil aus einer alten C-Klasse (W203) hat, und dass es dort im Bereich des Tankes bzw. Tankeinfüllstutzen verbaut wird.
Allerdings ist er sich auch nicht sicher, ob man das Teil als separtes Ersatzteil bestellen kann, da er es aus einem Gesamttanksystem (Schrottauto) ausgebaut hat. Wenn ich zurück bin check ich das aber nochmal.
Ansonsten müßte die Idee mit dem Pumpball eigentlich auch funktionieren, (ist so ein Teil nur "hohl" oder hats da auch Ventile oder sowas dran, die könnten dann stören ) Die Idee ist nur das Volumen lokal zu vergrößern (je größer der Unterschied zwischen Schlauchdurchmesser und "Volumen" je besser) und das ganze natürlich möglichs "hoch" verbauen, ich habs direkt vor dem "Entlüftungsdurchlass" verbaut)
Peer
Alt 11.08.2009, 17:42
Nach meinem Verständnis nicht, da der Pumpball die Luft/ Flüssigkeit nur in eine Richtung durchlässt. Für deinen Tank brauchst du aber eine Be- und Entlüftung, die wäre dann nicht mehr gegeben.
Alt 18.08.2009, 19:55
Boot: Bayliner 2655
hat jemand zwischenzeitlich das Mercedes Teil gefunden ?
Ich habe bei 2 Händlern hier in der Nähe gefragt Ohne ET-Nr. W ??? 589 ???? ?? geht da gar nichts
LG, Tom
Alt 18.08.2009, 23:00
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Leute!!!!Auf um örtlichen Schrotthändler und ruck zuck das Dingen ausgebaut.
Wird mit ziemlicher Sicherheit in vielen Autos verbaut!
BreakOutAnotherThousand
Alt 23.08.2009, 21:41
Boot: Bayliner 2655
Meine Schrotthändler hier können damit nichts anfangen.
Hat jemand inzw. die Mercedes ET Nummer ?
LG, Tom
Alt 23.08.2009, 22:57
5.358 Danke in 2.031 Beiträgen
hatte auch die gleichen Probleme.
Mit Benzin mag das noch Flecken geben.
Mit Diesel hilft machmal nicht einmal
mehr Spühlmittel.
Beim letzten tanken hatte der Tankwart das für meine
runden Entlüfter an der Seite.
http://www.awn.de/eshop.php?action=a...hl_treffer=155
Alt 24.08.2009, 07:38
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
genau das gleich habe ich mir auch gekauft. Geht knapp auf meine dreiteiligen Entlüfter Stutzen.
Ich komme innen nicht neben den Tank, kann dort zwischen den Leitungen also nichts zwischenbauen.
Diesen Behälter habe ich per dünnem Drahtseil an meinen Benzinöffnerschlüssel gehangen, der ist ebenfalls gesichert, so kann er mir nicht davonschwimmen
Diese Lösung ist simpel und immer zur Hand und funkrtioniert 100%
Gruß Bully
Alt 26.08.2009, 16:58
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Peer könnte es sein das dein Teil am Tankstutzen (Nr 50) mit dran ist. Dann müsste man sich den komletten Tankstutzen 203 470 1620 kaufen.
Kostet 65,78 netto.
Gruß Tomas
Hits:	904
Größe:	39,2 KB
Gruß Tomas
Alt 29.08.2009, 10:11
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
das freut mich, dass es noch mehrere gibt, denen das Überschwappen stört.
Durch einige Berichte wurde ich tatsächlich verunsichert, ob meine Edelstahlwolle und das Messing nicht zu Problemen führt. Einige Metaller meinten jedoch, dass für galvanische Ströme das (Salz-) Wasser fehlt und Benzin nicht leiten würde.
Egal. Ich gehe auf Nummer Sicher und habe nun endlich ersteinmal die Wolle rausgenommen und somit einen Art Vorraum geschaffen, in dem das Benzin sich ersteinmal ausbreiten kann. Als "Bremse werde ich eine weitere benzinfeste Flasche zerschneiden und in den Behälter einführen. Das müsste dann reichen.
Nach dem nächsten Tanken werde ich berichten, ob die Zapfpistole rechtzeitig ausstellt.
Alt 29.08.2009, 10:33
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von Balu Beitrag anzeigen
Das Szenario kommt mit irgendwie bekannt vor...
Schau' Dir mal vorher dieses Treibstoff-Überlauf Dingens an. Wenn es vom Platz her passt, scheint mir das die einzig vernünftige Lösung. Allerdings pfeift es nicht...
(ein direkter Link geht scheinbar nicht)
Der Treibstoff-Überlauf ist eigentlich von Vetus und funktioniert bestens. Der Schwall aus dem Entlüftungsschlauch und aus dem Füllschlauch wird gesammelt und fließt direkt über den dicken Einfüllschlauch zurück in den Tank.
Bei Dieselmotoren würde ich noch den Vetus-Aktivkohlefilter anschließen. Dann stinkt es nicht mehr aus der Entlüftungsöffnung.
http://viewer.zmags.com/showmag.php?...thfh#/page100/
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (29.08.2009 um 10:39 Uhr)
Alt 29.08.2009, 15:38
Boot: Cobalt 263
Kann sein, muß aber nachfragen. (Ich bin wieder aus dem Urlaub zurück aber mein "Spezel" noch nicht), melde mich nächste Woche wieder!
Peer
Alt 31.08.2009, 20:04
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Benzinleitung Surge Protector
Der Surge-Protector wird als eine Art Rückschlagventil in die Entlüftungsleitung von Einbautanks eingebaut. Damit wird verhindert, dass überlaufendes Benzin beim Betanken über die Entlüftung herausrinnen kann, wenn der Tank nahezu voll ist. Somit ist ein Stoppen der Tankpistole bei vollem Tank prompt gewährleistet. Umgekehrt hingegen wird die Be- und Entlüftung des Tankes jederzeit möglich. Einfacher Einbau in die Entlüftungsleitung mit min. 45° Neigung.
38 mm Gesamtdurchmesser und 16 mm Schlauchtüllen.
Hat jemand mit dem Ding schon Erfahrung???
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 01.09.2009, 18:50
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Das ist im Prinzip genau das gleiche wie das Schwerkraftventil über das ich oben geschrieben hab. Hat super funktioniert
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 01.09.2009, 18:59
Ich überlege zwischen der Pfeife und dem Protector.
Beim letzten mal Tanken ist es mir gelungen das die Pistole rechtzeitig gestopt hat. Ich dachte dann da wird noch was rein gehen und platsch es spritze wieder raus. Bei der Pfeife könnt ich mir vorstellen das man sicher sei kann wenns nicht mehr pfeift dass das Ding voll ist.
Gruß Shira
Alt 28.09.2009, 19:44
Standard meine ersten Erfahrungen
nun möchte ich endlich von meinem Eigenbau berichten. Nachdem einige mich wegen der unterschiedlichen Metalle (Edelstahlwolle und Messing) verunsichert hatten, habe ich in den Behälter ein wenig von einem zerschnittenen Kunststoffbehälter gestopft, so dass dadurch mehrere Art Prallwände entstanden sind. Die letzten drei Betankungen verliefen auch recht erfolgreich, wenn man kurz vor Schluss nicht mit Volldampf sondern mit einer Stufe weniger an der Zapfpistole tankt. Beim letzten Mal schwappte es allerdings ein wenig aus dem Betankungsstutzen. Mit ein bisschen Übung bekomme ich das bestimmt auch noch ganz klecker frei hin. Ich finde, dass mein Eigenbau eine recht brauchbare und auch noch kostengünstige Lösung ist. Liebe Grüße
wolferl69
Alt 30.09.2009, 07:18
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Hallo!
Hab ich seit 6 Jahren, funktionierte bisher wunderbar, hab allerdings heuer auf Diesel umgerüstet und jetzt scheint die Kugel innen zu klemmen.Konnte immer bis voll tanken und Pistole hat rechtzeitig abgeschaltet. Hatte aber noch keine Zeit nachzusehen.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 30.09.2009, 15:04
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Zitat von Linortner Beitrag anzeigen
Hallo!
wo gibts das Ding?
kostet?
Alt 30.09.2009, 20:14
Bei www.gruendel.de zum Beispiel, Katalogseite 348
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 30.09.2009, 20:38
Alm-Öhi
Bei Zahnschmerzen anklicken
Servus Willi
Alt 30.09.2009, 20:51
Hattest wohl schon Probleme mit denen, ich noch nicht!!
Aber es gibt ja noch andere Händler, ich sage jetzt nicht welche sonst bekommst Du wieder Zahnschmerzen
Gruß Peter
Alt 30.09.2009, 20:56
Alm-Öhi
Hast Du deinen Link schon mal angeklickt
da ist ein e zu viel
Servus Willi
Alt 30.09.2009, 22:24
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
hier der richtige link:
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...ueftung-5.html
gruss, markus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
