Alt 07.08.2009, 07:55
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Standard CMOS Batterie wechseln
muß meine CMOS Batterie wechseln.
Batterie raus, neue rein fertig oder wie ??
Müssen irgendwelche Einstellungen gespeichert werden und wenn ja wie sollte ich das machen.
Nicht lachen, ich habe es wirklich noch nie machen müssen möchte aber daß der Rechner nachdem wieder funktioniert. Lief bis zum Schluß einwandfrei, also ein veraltetes Teil
Peter.
Alt 07.08.2009, 08:31
Roirey Roirey ist offline
24 Danke in 23 Beiträgen
Was für eine? an deinem desktop,radio, ..?
gibt so viele geräte die eine haben.
Beim desktop ist es sichersten, wenn du nach dem Tausch auf standardwerte resetest und dann wenn du Einstellungen brauchst die wieder einträgst. Also vorher kopie (z.b. foto) davon machen.
Alt 07.08.2009, 08:56
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Oder bei laufendem Rechner tauschen.
Da kann man im Grunde nicht viel kaputt und verkehrt machen.
Alt 07.08.2009, 09:04
Kommt drauf an wo die sitzt, ich rate grundsätzlich keinem, von dem ich nicht seine fähigkeiten kenne am angeschlateten Rechner irgendetwas zu machen.
Die ziehn dan auch schnell man ne steckkarte, weil sie im weg ist, ode was weis ich.
Wenn er die tauscht weil sie ganz leer ist, ist eh nen reset fällig um keine instabilitäten zu riskieren.
Alt 07.08.2009, 09:07
Zuerst: passende Batterie vorhanden? (meist: CR 2032)
Einfacher: bei laufendem (eingeschalteten) Rechner (kein Datenverlust, sonst div. Einstellungen im BIOS nötig!)
Keine Kurzschlüsse verursachen!
Am besten: nimm ein Blatt Papier, und schneide ein Loch rein (bisschen größer wie Batteriedurchmesser)
Das Blatt über die Vorhandene Batterie legen, diese entfernen. (meist: die Feder drüber etwas anheben, entfernen, ) dann verursachst keinen Kurzschluss beim Rausnehmen, wenn die doch mal danebenfällt.
Papier immer noch eingelegt:
Die neue polrichtig!! Einsetzen. Isoliertes Werkzeug verwenden, Plastik- Pinzette, notfalls Draht, Isolierung dranlassen.
Viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 09.08.2009, 22:07
Hallo Peter.,
wenn du nicht länger als 1-2 Minuten zum wechseln brauchst passiert rein gar nichts mit deinen Daten,
wenn deine Bios-Daten nicht mehr da sind wird das vom Bios erkannt, man kann im Bios dann die Standart Werte neu laden lassen, Festplatten werden eh schon lange richtig erkannt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
