Alt 06.09.2004, 10:32
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Standard Mercury 90 Ps ELPTO
hallo,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. ich habe folgendes problem mit meinem ab:
im leerlauf läuft der motor sehr unruhig und geht auch öfters mal aus.
gestern fuhren wir in roermond und da war es sehr auffällig das es meistens nach einer schnellfahrt war. ist das normal ?
nervt vor allem beim schleusen oder anlegen, wenn auf einmal der motor ausgeht
die zündkerzen sind übrigens schon erneuert worden.
leistung ist voll vorhanden.
oder laufen die 2-t ab einfach so schlecht
ich habe das boot erst seit dieser saison und hatte vorher einen ib.
ach ja, zum motor:
es ist eine Mercury 90 ps Elpto, bj 99
vielen dank für infos !
Alt 06.09.2004, 12:31
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
grüss Dich !!!
Also meine 2 Takter läuft super ruhig und gleichmässig ist aber leider auch kein Mercury sodas du dadurch keinen Vergleich hast.
Hatte ja versprochen mich zu melden also der E-Tec geht gut qualmt nicht und stinkt nicht. War damit jetzt 2 Wochen im Salzwasser unterwegs und gleich geht es wieder in den Rhein zum Hafen.
Ich hoffe Du findest jemanden der dir schnell hilft, bis die Tage mal
Marcus
Alt 06.09.2004, 14:12
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
ich habe den 75 PS ELPTO, Baujahr 96.
Hast Du den 3 Zylinder oder 4 Zylinder?
Was zeigt den Dein Drehzahlmesser an?
Man kann die Drehzahl im Stand erhöhen.
Wenn Du die Motorhaube abnimmst und hinter dem Motor stehst also in Fahrtrichtung befindet sich dort ein großer schwarzer Hebel. An dem ist mit einer weißen Kappe eine Schraube die im Leerlauf gegen den Halter liegt. Die mußt Du ein bißchen hereindrehen. Ich glaube "screw" oder "screwer" steht dadrauf.
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 06.09.2004, 21:42
danke schonmal für die antworten.
es ist ein 3 zylinder-motor. das mit dem leerlauf werde ich mal probieren, leider funktioniert mein drehzahlmesser noch nicht werde wohl eine neuen kaufen müssen. ein originaler von bayliner wird wohl seht teuer sein, aber er soll ja zu den anderen instrumenten passen.
msurmel:
schön das du mit deinem neuen motor zufrieden bist. ( ist ja auch nicht mit meinem zu vergleichen )
währe schön wenn wir uns mal auf dem rhein treffen....
gruß dirk.
p.s. kennt jemand einen guten schrauber im raum düsseldorf ???
habe auch noch probleme mit der schwergängigen quicksilver-schaltung, habe sie schon auseinander genommen und alles gefettet, geht aber immer noch sehr schwer
Alt 07.09.2004, 06:36
Du mußt keinen originalen Drehzahlmesser kaufen.
Wichtig ist das Du auf dem Drehzahlmesser die Zylinderzahl eingeben kannst.
Ich habe damals von A.W. Niemeyer die weiße Serie mit Tankuhr
Voltmeter usw. gekauft. Zeigt wunderbar die Drehzahl an.
Dein Motor ist baugleich mit meinem. Ich könnte mit einem anderen Düsensatz auch 90 PS rauskitzeln.
Zu Deiner Schaltung: Vorne ist eine kleine Schraube die kann man verdrehen. Damit geht sie schwerer oder leichter oder Du mußt mal die Seile ausbauen, eigentlich auch ganz einfach.
Hinten am Motor die beiden Muttern am Ende des Schaltseiles lösen , dann die Halteklammer lösen unddann kannst Du die Seile nach oben herausziehen. Das Abdichtungsgummi kommt automatisch mit heraus.
Jetzt probier mal ob die Schaltung schwergängig ist.
Gruß Thomas
Alt 07.09.2004, 11:12
hallo z-man
danke für die infos.
gruß dirk
Alt 07.09.2004, 11:45
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Dirk,
versuche es mal hier
Angehängte Grafiken
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 08.09.2004, 05:46
Hallo Dirk,
das es nach 10% etwas schwerer geht ist normal. Dann greifen die Züge
erst richtig. Das Ausbauen ist wie gesagt nicht schwer. Du kannst Dir als Hilfe ein Kabel kennzeichnen damit Du weißt ob es unten oder oben angebaut wird. Verstellen kannst Du da nichts.
Beide Muttern am Seilende lösen und die Halteklammer zur Seite drücken und dann nach oben herausziehen. Du benötigst nur einen 8er oder 10 Maulschlüssel.
Wenn die Kabel dann gerade sind kannst Du mal ausprobieren ob sie schwergängig sind.
Überlegt habe auch ich ob Deine Kabel irgendwo schlecht verlegt (Bogen)sind und dadurch sich schwer bewegen lassen!
Gruß Thomas
Alt 08.09.2004, 09:44
@ Bayliner 1802
...das mit dem Treffen kriegen wir bestimmt hin.
Mein Boot liegt seit vorgestern wieder im Düsseldorfer Hafen.
Mit dem Drehzahlmesser muss ich mal schauen was mit meinem vom Mercurymotor ist. Der liegt jetzt ausgebaut hier rumm.
Es ist ein Quicksilver DZM an dem man auf der Rückseite so einiges einstellen kann......
bis denne Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
