Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 563Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 563
Alt 30.07.2009, 23:49
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
506 Danke in 176 Beiträgen
Ach was das kannst du so nicht sehen, schau mal wie lange ich schon an dem Boot Sitze - seit Oktober letzten Jahres - gut manchmal ging es nicht voran weil ne Idee gefehlt hat, oder Teile bzw. Material oder einfach das Geld für Teile / Material - aber ich muß auch ehrlich sagen ich wäre schon viel ehr fertig gewesen aber es gab halt auch mal Pausen zwischen durch weil ich einfach mal ne Auszeit brauchte und keine Lust hatte.
Wenn du jeden Tag ein paar Stunden dran sitzt krigst ne Macke, da brauchst auch mal ne gewisse Zeit ruhe zwischen durch - und da es Hobby ist , ist das auch kein Problem, man nimmt sich ne Auszeit und wenn man wieder Lust hat macht man weiter - von daher Take it Easy und bleib locker .
  #377
Alt 01.08.2009, 19:37
Bin heute mit dem Füller lackieren fertig geworden und Morgen wird dann angefangen den Lack auf zu tragen.
Alt 01.08.2009, 23:45
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
denk an die Photos
Alt 02.08.2009, 00:51
Ja mach ich, mir is grad noch eingefallen - muß ja bevor der Lack drauf kommt noch nen Zwischenschliff machen mit 600er bzw. 1000er Wasser Schleifpapier damit alles schön glatt wird, na das wird ja nochmal ein Spass werden.
Alt 02.08.2009, 08:04
Juppi schleifen und zur belohnng gibt es dann etwas Lösungsmittel für die nase aus der Sprühpistole
Alt 04.08.2009, 22:27
Moin,der Füller hat etwas länger mit trocknen gebraucht so das ich erst gestern schleifen konnte - hab den ganzen gefüllerten Kahn nochmal mit 600er Nass Schleifpapier zwischen geschliffen und morgen kann ich endlich mit lackieren anfangen, ich war heute erstmal wieder beim Farbenhandel meines Vertrauens und hab noch etwas Material geholt und meine Lack Rechnung beglichen - nachdem ich im Lauf der Zeit für Schleifmittel und Spachtelmasse ca. 400,- Euro gelassen hab - kamen heut nochmal für den Füller und die Lacke 800,- Euro dazu,es wäre noch etwas mehr gewesen aber als mittlerweile guter Kunde bekam ich noch 10% Rabatt - also der Lack sieht ja toll aus aber es ist kein preiswertes Vergnügen.
Jetzt hoffe ich mal ganz stark das mir die Lackierung auch gut gelingt.
Alt 04.08.2009, 23:02
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von 2fast4you Beitrag anzeigen
ich will daß, das ding kein Pokal gewinnt es soll Seetüchtig sein und ich will Spaß damit haben und es ist ein Versuch so Preiswert wie möglich ein Boot wieder Fit zu machen ...
nachdem ich im Lauf der Zeit für Schleifmittel und Spachtelmasse ca. 400,- Euro gelassen hab - kamen heut nochmal für den Füller und die Lacke 800,- Euro dazu,....
So so, dann viel Erfolg beim Lacken.
Gruß aus Berlin
  #383
Alt 05.08.2009, 14:47
Ja manch mal ändern sich halt Meinungen, Ansichten und Projekte und man macht es dann doch anders als geplant - aber ich denke das ist auch gut so .
Alt 06.08.2009, 19:11
Sabber, wo blieben denn nun die ersten bilder vom lackieren ringo?
Grüße der Thorsten
Alt 07.08.2009, 21:12
Kommen ja schon...
Hab erstmal das ganze Boot gereinigt und entfettet mit Siliconentferner, dann alles abgeklebt und die Leiste nochmal gereinigt.
Die Leiste mache ich als erstes.
Zu erst alle Mittel bereitgestellt, dann das silber angemischt und lackiert - erst ne dünne Trägerschicht und dann richtig drüber mit der Farbe,hab dann die Flakes mit Klarlack angemischt und lackiert und zum Schluss Klarlack drüber.
Es ist super geworden, toller Glanz keine Rotznasen - ich freue mich.
Leider hat das Klebeband Klebstoffreste auf dem Rumpf hinterlassen so das ich gestern den ganzen Nachmittag damit beschäftigt war mit nem Lappen und Siliconentferner dieses KLebekram zu entfernen.
Morgen werde ich dann das Creme Weiß lackieren und die Heckaussparungen in Matt Schwarz.
Sonntag kommt dann das Candy Brown.
Hits:	805
Größe:	33,2 KB
ID:	152096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	813
Größe:	18,7 KB
ID:	152097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	805
Größe:	29,1 KB
Hits:	816
Größe:	26,2 KB
ID:	152099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	801
Größe:	24,9 KB
  #386
Alt 07.08.2009, 21:16
...noch mehr Bilder
Name:	lack abgeklebt.JPG
Hits:	810
Größe:	23,6 KB
ID:	152101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	leiste fertig.JPG
Hits:	809
Größe:	20,8 KB
ID:	152102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	800
Größe:	16,8 KB
Hits:	801
Größe:	19,6 KB
  #387
Alt 09.08.2009, 19:57
Standard Weiter geht`s mit Lack
Hab am Wochenende fleissig lackiert, es ging super - alles ist gleichmässig, keine Schatten oder Rotznasen und auch der Übergang vom weiß zum braun ist super .
Hab erst das Creme weiß lackiert, dann gelb vor lackiert, dann kam das Candy brown und zum Schluß die Flacke`s.
Morgen wenn der Lack richtig durch gehärtet ist wird alles noch mal mit 2000er Wasser Schleifpapier angeschliffen und dann kommt noch mal Klarlack drüber und zum Schluß werden die beiden Seitlichen Fächer am Heck noch schwarz Matt gemacht jetzt sind sie ja nur grau grundiert.
Tja und dann muß ich innen noch alles etwas aufhübschen und die Technik,Fenster und Sitze rein, dann den Kahn anmelden und die erste Probefahrt machen .
Hits:	742
Größe:	15,7 KB
ID:	152356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	740
Größe:	20,0 KB
ID:	152357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	744
Größe:	17,8 KB
Hits:	751
Größe:	15,0 KB
ID:	152359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Abkleben braun.JPG
Hits:	735
Größe:	26,0 KB
  #388
Alt 09.08.2009, 19:58
Noch mehr Bilder...
Hits:	738
Größe:	23,4 KB
ID:	152361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lack braun.JPG
Hits:	745
Größe:	18,2 KB
ID:	152362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	739
Größe:	12,1 KB
Hits:	744
Größe:	42,0 KB
  #389
Alt 09.08.2009, 20:01
Standard Das Boot lackiert...
Fast fertig fehlt nur noch der Zwischenschliff und ein paar Schichten Klaarlack, sieht aber schon toll aus.
Hits:	758
Größe:	23,1 KB
ID:	152365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	755
Größe:	30,6 KB
ID:	152366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	781
Größe:	34,5 KB
Hits:	744
Größe:	32,3 KB
  #390
Alt 09.08.2009, 20:03
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Hallo Ringo,
obwohl ich auch eher skeptisch deine Aktivitäten beeugt hatte, sieht das was du gemacht hast echt klasse aus
Jetzt heißts dranbleiben, dann gehts vielleicht dieses Jahr doch noch aufs Wasser !
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #391
Alt 09.08.2009, 20:04
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Sieht sau geil aus!!!
Wann ist Probefahrt?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 09.08.2009, 20:09
Danke, ja ein bissel was ist ja noch zu tun aber ich schätze mal das ich Anfang nächsten Monat ins Wasser komme...freu mich schon total drauf.
  #393
Alt 09.08.2009, 20:15
Emotion Emotion ist offline
End geiles Ergebniss! Respekt!
Alt 09.08.2009, 20:18
Danke schön .
Alt 11.08.2009, 09:15
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Moin Ringo!
Wer aus diesen Forum hätte damit gerechnet,das da so etwas bei rauskommt!
Das ist echt großes Kino was Du da gebastelt hast.
Auch die Lackierarbeiten sind Dir echt gelungen.
Jetzt nochmal schnell ne Frage.
Wie hast Du den Flitter aufgetragen?Er sieht ziemlich grob aus,deshalb kann ich mir nicht vorstellen
das Du mit einer "5mm Düse "gearbeitet hast und wie rauf gestreut sieht es auch nicht aus.
Ich hoffe das die restlichen Arbeiten auch so Klasse werden!
Mfg Thomas
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 11.08.2009, 18:05
chriz.g chriz.g ist offline
Moin Ringo,
muss dir jetzt hier auch nochmal n dickes Lob aussprechen, die Arbeiten haben sich wirklich gelohnt das Ergebnis überzeugt auf der ganzen Linie! Verfolge deine Arbeit schon länger und das es so gut wird...hätte ich nicht erwartet...
mach weiter so!
Alt 12.08.2009, 09:18
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Wow! Hammer ober mega end geil! Noch ein Metalflakler
Alt 12.08.2009, 14:52
Moin, also Metalflake gehört bei diesen Booten aus den 70`igern einfach dazu , find das super,es passt einfach dazu .
Also ich hab alles in der Werkstatt lackiert und nur ein Baumarkt Kompressor und ne alte Lackierpistole von 1997 ebenfalls aus dem Baumarkt (hat damals 20 D Mark gekostet) - bin selber erstaunt das die Lackierung damit so gut geworden ist.
Hab alles mit 2 Bar Druck und ner 1,5mm Düse lackiert auch die Flakes - man muß aber beim lackieren die Pistole ab und zu mal schütteln damit sich die Dinger nicht unten absetzen sondern schön im Klarlack schweben und mit raus gehen.
Die Flakes sind 0,1mm und gehen gut, hatte auch auf der Test Motorhaube mit 0,2mm geübt - auch die gingen gut raus, also Angst vor Verstopfung der Düse braucht man da nicht haben.
Das es schön gleichmässig auf dem Boot verteilt wird liegt dann wieder an einem selbst,schön sachte immer im selben Abstand und gleichmässiger Geschwindigkeit lackiert, nicht zu schnell ziehen und nicht zu langsam.
Wie gesagt am besten vorher erstmal an ner alten Motorhaube üben.
  #399
Alt 12.08.2009, 14:56
Achso, weiß zufällig wer wie man am besten den Gummikeder in die Leiste am Bootsrumpf einzieht?
Alt 12.08.2009, 15:10
Mit Hilfe von Pril oder anderen Spühlmitteln läßt sich das Gummi im Aluprofil schieben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
