Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 08.08.2009, 09:51
Benutzerbild von divefreak
Beim Segler wird der AuBo selbstverständlich hochgeklappt. Kenne keinen, der damit irgendein Problem hätte. Weder im Süß- noch im Salzwasser (oder zumindest Ostsee...)
Daß Du Behauptest, Folkesegler würden ihre Motoren nicht hochklappen können ...
Die können entweder den Motor an Deck ziehen was zu Problemen mit Wasser und Öl (beim 4t führen kann) oder sie lassen ihn unten, da der Schlitten ein anklappen erschwert...
MFG René
MFG René
Alt 08.08.2009, 10:44
Foto!
Mein Yammi hat auch 3 "Trimmzylinder". Nur ist es so, das die beiden Äußeren reine stabilitäts- bzw. kraftunterstützende Funktionen haben. Diese sind nicht an der Pumpe angeschlossen und haben von daher auch keine Probleme mit Dichtringen, sie arbeiten mit einer Druckfeder.
Ein ggf teurer Irrtum Karsten....
Die äußeren Zylinder sind die hydraulischen Trimzylinder, der Zylinder in der Mitte ist der Tilt(Kippzylinder)
siehe pdf, da sind keine Federn!!
Yammi EPC http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 115erYammiPT.pdf (87,8 KB, 364x aufgerufen)
MFG René
  #53
Alt 09.08.2009, 18:38
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.948 Danke in 2.712 Beiträgen
Also dann haben wir beide ein unterschiedliches technisches Verständnis. Der mittlere Zylinder mit der Kobenstange, welche über das Auge verfügt, hebt und senkt den Motor.
Die beiden äußeren Zylinder sind nicht mechanisch mit dem Motor verbunden und werden nur über den Druck des absenkenden Motor über Auflaufflächen in die Zylinder gedrückt.
Und da ich im Winterhalbjahr die Mimik auseinander gebaut habe, um Bewuchs zu entfernen bzw. AF dort an zubringen, weiß ich zu 150% dass nur der mittlere Zylinder eine Trimmfuntion hat.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 09.08.2009, 19:18
Karsten...
Stell mal nen Klotz unter den Motor und trimm runter bis der Motor richtig aufsteht, dann gehen erstmal die äußeren Zylinder rein bevor das Boot angehoben wird...
Die äußeren Zylinder hängen mit an der Hydraulik.
Die Zeichnung ist von nem aktuellen Yammi 115PS 4t
FÜr die Motoren habe ich leider kein Werkstatthandbuch mit Hydraulik Diagram um es dir 100% zu beweisen.
MFG René
Alt 09.08.2009, 19:26
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...genau das ist die Tilt-Funktion!
Ich will jetzt hier nicht KlugschXXen, aber das ist in allen manuals die gängige Bezeichnung.
Ich halte es für recht wichtig , das wir uns hier an die technisch richtigen Bezeichnungen halten,
siehe die ewige Diskussion um Knie, Kollektoren und Riser
PS: und die Trimmzylinder (aussen) stüzen den Motor im Trimmbereich gegen das Bracket ab!
Gruss Konny
  #56
Alt 09.08.2009, 19:33
Karsten...
ergänzung
leider in English
Für die nichtengländer unter uns
Kurzübersetzung:
Sicherstellen das die Trimmzylinder ganz eingefahren sind, wenn das Boot liegt um Gammel und Bewuchs an den Stempeln zu vermeiden
Hits:	246
Größe:	54,8 KB
MFG René
Geändert von divefreak (09.08.2009 um 19:46 Uhr)
  #57
Alt 10.08.2009, 16:41
Trimmen bedeutet einen Neigungswinkel manuell und bewußt zu verstellen. Richtig?
Und wie bitte, willst du mit den beiden äußeren Zylindern, welche nicht steuerbar sind!! - sondern lediglich die Funktion von Momentaufnahme (landläufig auch Stoßdämpfer genannt) bzw. rein durch mechanische Rückstellkraft den Motor bzw. den mittleren Trimmzylinder im unteren Bereich im Trimmvorgang unterstützen - zur Trimmung des Motors bzw. Bootes nutzen......
Würde mich mal interessieren. Wie geschrieben, ich habe die ganze Mimik im Winterhalbjahr demontiert, um AF an die Komopnenten zu bringen.
Ich glaube, hier wird mal wieder an einander vorbeigeredet.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 10.08.2009, 16:44
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.003 Danke in 10.477 Beiträgen
Karsten und René, vielleicht solltet ihr
ein eigenes Thema eröffnen
UWE
PS
z.Zt. zu wenig Zeit, sonst
würde ich es trennen!
Alt 10.08.2009, 16:51
Da ist dein Denkfehler.
Zeige ich dir gerne an deinem Motor das diese Zylinder sehr wohl hydraulisch einfahrbar sind.
Lese einfach nochmal deine Bedienungsanleitung in Ruhe durch.
Ich glaube nicht das das nur in der englischen so drin steht.
Zu den Begriffbestimmungen:
Trimm = Der Bereich wo der Motor auf den Trimmzylindern aufliegt.
Tilt/Kipp = Der Bereich wo nur der mittlere Zylinder den Motor hebt.
MFG René
Alt 10.08.2009, 16:55
ergänzung
leider in English
Kurzübersetzung:
Da drehen wir uns wieder im Kreis. Welcher AB ist so montiert, das die Trimmeinheit unter dem Wasserspiegel liegt?
Ich stell bei nächster Gelegenheit mal ein Foto von meinem Ab im hochgefahrenen Zustand ein.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 10.08.2009, 16:57
Liegen deine äußeren Zylinder unter Wasser?
weiter oben hast du IMHO mit Ja geantwortet.
MFG René
Alt 10.08.2009, 17:01
TomHH
Moin Karsten,
alle größeren Suzukis haben z.B. die gesamte Trimm und Tiltarie unter Wasser.
Meine beiden äußeren Stempel sind auch zu 70 % im Wasser verschwunden. Auf die Stempel kommt 1x im Monat etwas wasserfestes Marinefett rauf, seitdem habe ich keine Probleme mit knarrenden Zylindern mehr.
Alt 10.08.2009, 17:02
Das will ich sehen......komm nach Marina Minde und ich fahr dir den Motor solange hoch und runter, bis die Batterie leer ist und trotzdem bewegen sich die äußeren nicht selbstständig, sondern werden nur über den Druck des Trimmzylinders bzw. Widerlager des Motors eingefahren!
Nochmal: Um zwischen Brackett und Trimmeinheit AF aufzubringen und den Bewuchs zu entfernen, habe ich im Winter die Einheit demontiert. Dabei wurde die Trimmheit kommplett von Motor und Brackett getrennt. Dazu habe ich den Trimmzylinder diverse Male komplett ein und ausgefahren (das Teil passt nur in einer Stellung zum Ein- und Ausbau).
Die beiden Äußeren haben sich um keinen Millimeter gerührt, selbst wenn der Zylinder in jeweilige Endlage gefahren wurde.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 10.08.2009, 17:03
Im Wasser, aber nur knapp 4/5 des Zylindergehäuse, die Kolbenstangen liegen alle außerhalb.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 10.08.2009, 17:06
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Moin Karsten,
Hallo Tom,
dann liegt es an der Montage. Mein Vorgängerboot hatte auch einen Suzuki, und da war das Brackett hoch genug, so dass der Zylinder nur mit dem Unterteil Wasserkontakt hatte.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 10.08.2009, 17:07
TomHH
....dann liegt es an der Montage.......
Okay..... , dann werde ich den AB im Winter mal knapp 15 - 20 cm höher hängen.
Danke
Alt 10.08.2009, 17:13
Danke
Tja, du magst es zwar jetzt in's Lächerliche ziehen, aber mich würde es nerven, wenn die Kolbenstangen bei hochgetrimmten Motor Dauerkontakt mit dem Wasser hätten.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 10.08.2009, 17:19
TomHH
Moin Karsten,
ich ziehe es nicht ins Lächerliche, aber die DF 140 hängen alle so tief, dass die Stempel im Wasser sind.
Ist bei den 90 - 115 identisch.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe hattest Du den 70`er, evtl. hat der ein anderes Bracket gehabt.
Alt 10.08.2009, 17:28
Moin Karsten,
Ich denke, es gibt da tatsächlich "Fertigungsunterschiede oder Montagedifferenzen".
Bei mir im Hafen liegen zwei Jeanneaus Cap Camarat mit 200er Suzukis und alle haben die Trimmeinheit so hoch, dass diese frei ist(die Kolbenstangen).
Gruß Karsten
memento mori
Alt 10.08.2009, 18:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich sag jetzt mal pauschal, das hängt von Spiegelhöhe und Schaftlänge ab...
Gruß Torben
  #71
Alt 10.08.2009, 18:32
Gruß Torben
und anscheinend wird manchmal erst ein Loch gebohrt und dann gemessen..
Gruß Karsten
memento mori
Alt 10.08.2009, 19:32
Benutzerbild von Hans Dohle
Hans Dohle Hans Dohle ist offline
Boot: Shetland Family Four
2 Danke in 2 Beiträgen
Der liegt in Langballigau kurz vor der Brücke.... dh praktisch in der Au
Hey, hallo ,
da lag ich letztes Jahr auch ! Das Boot mit dem braunroten Verdeck.
Gruß Hans
Hits:	196
Größe:	58,0 KB
Alt 10.08.2009, 19:36
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Auf dem Platz mit dem rückwärts eingeparktem Kajütboot lagen wir jetzt vor einem Monat
Motor eine Woche lang im Wasser gelassen, gelb angelaufen
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.08.2009, 19:38
Freitag NAchmittag paßt?
Oder Samstag morgen.
MFG René
Alt 10.08.2009, 19:39
Hey, hallo ,
Gruß Hans
Der lag gegen über ein 6m Rib mit Aussenborder
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
