Alt 08.08.2009, 20:22
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard DBVT TV-Tuner ExpressCard54 was kann die wirklich?
HI - kann mir mal einer der Prof´s hier weiterhelfen. Habe an meinem WoMo/Boot eine kleine analoge Schüssel.
Diese Jahr nehme ich mein Schlepptop mit in Urlaub.
Habe eine Card wie oben - im ExpressCard Slot.
DBVT Programme empfange ich damit.
Kann diese Card auch meine Analogen Signale der Schüssel erkennen und verarbeiten? Weil ein KoaxAdapter war mitgeliefert .- wird statt der Antenne eingesteckt.
Dann könnte ich einfach anstecken - und gucken!
Notfalls schalte ich einen Reciever dazwischen...
Sind diese Karten multifunktionell, oder kann das - weil verschiedene Signale - nicht funktionieren?
Das Laptop hat keinen VideoIN eingang - nur USB und diverse andere
Geändert von Style (08.08.2009 um 20:36 Uhr)
Alt 09.08.2009, 09:08
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Ich bin mir ziemlich sicher, das der Koax-Anschluss für eine externe DVBT - Antenne ist. Analoge Signale von der Schüssel wird die Karte nicht verarbeiten können.
Alt 09.08.2009, 09:18
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
ist das die hier: http://www.nextag.de/tv-tuner-expres...z0--suche-html
wenn ja, kannst du das vergessen, weil die wirklich nur DVB-T kann, kein analoges Sat-TV (und auch kein digitales )
Gruß Thomas
Alt 09.08.2009, 13:15
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Hallo style0410,
die Karte ist eine TV-Hybrid, sie kann analoge oder digitale Signale verarbeiten.
Falko aus HH
Alt 09.08.2009, 16:56
Boot: BootsPause
Habe ich vergessen
Ist ein Medion Gerät
Alt 09.08.2009, 17:31
wenns das ist, was man beim googeln so findet, kann das aber auch kein Sat
Was steht denn in der Bedienungsanleitung
Gruß Thomas
Alt 09.08.2009, 17:50
Boot: BootsPause
In der BA steht so gut wie gar nix.
Das ist ja der Clou - und im Netz ist nix zu finden.
DVBT geht ja - ohne Problem
Rufe morgen mal die Hotline an
DANKE EUCH
Alt 09.08.2009, 18:15
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Dann könnte ich einfach anstecken - und gucken! Notfalls schalte ich einen Reciever dazwischen...
Wenn deine DVBT Antenne keine aktive ist und dein Satreceiver die Möglichkeit hat eine terrestrische Antenne durchzuschleifen sollte es gehen.
Du schaltest den UHF Ausgang des Receivers an deine DVBT Karte. Die DVBT Antenne an den UHF Eingang vom Reciever. Wenn du dann einen Suchlauf machst so sollte es ein analoges Programm (der HF Ausgang vom Sat Receiver) und die DVBT Programme am PC geben.
Liebe Grüße
Willi
Geändert von Gummiente (09.08.2009 um 18:22 Uhr)
Alt 09.08.2009, 18:54
aber dann guckst du doch DVB-T über die Satantenne oder siehst du dann Sat-TV
Gruß Thomas
Alt 09.08.2009, 20:26
Die Sat Programme werden im Sat Receiver (Hier erfolgt auch die SAT Programm Einstellung) über den Spiegel empfangen. Das jeweilig eingestellte Programm wird über den eingebauten Modulator auf einem UHF Kanal (z.B. Kanal 36) an den (Multiempfänger analog/DVBT) weitergeleitet. Das DVBT Signal kommt von der DVBT Antenne wird durch den Sat Receiver nur durchgeschliffen und im am PC angesteckten Multiempfänger dann demoduliert.
Liebe Grüße
Willi
Alt 09.08.2009, 21:37
Hört sich gut an, nur kann Kollege Style laut seiner Aussage, an seiner Karte entweder die DVBT- Antenne oder ein Koax Kabel anschließen. Somit müsste er seine DVBT Antenne an den Sat Receiver anschließen.
Geht das so einfach?
Alt 10.08.2009, 07:16
Boot: BootsPause
Willst sie haben, dann kauf ich mir ne richtige
Hat auf jeden Fall nicht funktioniert - Nach Stunden des experemtierens - ERWACHSENER FORSCHT ...
ERGO - ich lass es und vezichte im Urlaub auf das Laptop! Nehm nur eine TV Monitor mit.
59EU soll eine reine SAT KARTE kosten...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
