Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 367Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 367
Alt 02.08.2009, 09:26
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Danke Olli. Mir hat es (abgesehen von den unendlichen Schleiforgien) echt Spass gemacht.
Wenn du fertig bist, hast du ein echt tolles Boot
Alt 02.08.2009, 13:38
Boot: keines
HErzlichen Glückwunsch,
das Endergebnis sieht super aus.
Viel Spass beim fahren.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
  #78
Alt 05.08.2009, 20:27
Erstwässerung überstanden
Allerdings benötigt der Motor noch etwas Zuwendung.
Der Propeller (Alu) zieht ziemlich schnell Luft
Hits:	1080
Größe:	66,8 KB
ID:	151775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4949
Größe:	64,0 KB
  #79
Alt 05.08.2009, 20:39
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Mach mal Setback ran und die Motorhöhe gleich lassen. Kaviplatte hängt bei dir über dem Bootsboden, richtig?
Alternativ kannst du dir versuchen nen VA-Prop zu besorgen aber das ist nicht einfach...
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #80
Alt 05.08.2009, 20:58
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Setback wirds schon bringen.
Alleine die Anströmung ist dann schon komplett anders.
Respekt !
Sieht hammer aus
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #81
Alt 05.08.2009, 20:59
Ich habe Angst, so eine Montage am Bracket zieht mein Heck so weit runter.
Unbesetzt bei normaler Montage ist schon recht wenig Luft.
Hits:	1094
Größe:	69,8 KB
  #82
Alt 05.08.2009, 21:00
Wenn du 15cm Setback machst merkst du das mit 1-2cm mehr Tiefgang
Und erhältst bessere Fahrleistungen.
Ansonsten Motor 1 Loch tiefer.
MfG
Jan
  #83
Alt 05.08.2009, 21:55
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist ja fast so schlimm wie bei mir :/
Die Jungs haben recht, mach 15cm Setback drauf und es läuft gleich etwas anders.
Wirklich schnell wirst du aber mit diesem Motor nicht. Also fang blos snicht an wild zu experementieren. Ich bin auch geheilt
  #84
Alt 05.08.2009, 21:56
Okay, morgen wird Maß genommen und bei Gemmel Metalle bestellt
Alt 05.08.2009, 22:03
Schau doch nochmal hier rein. Vielleicht kannst du dir da wa sabgucken. Du musst den Winkel aber oben abstumpfen. Also du darfst da keine Erhöhung einbauen.
http://www.boote-forum.de/showthread...etback&page=19
  #86
Alt 05.08.2009, 22:19
Hast Du denn mal einen "normalen" Edelstahlprop getestet? Oder nur die Chopper, Cleaver usw?
Alt 05.08.2009, 22:40
Da bleibt dir nicht viel zu testen. Der einzige Prop der noch in Frage käme ist der Apollo in 15 Zoll. Wenn du mit dem Drehzahlmäßig hinkommst kannst du zuefrieden sein. Den kannst du auch höhe rmontieren.
Alt 06.08.2009, 09:53
Da fällt mir gerade ein... Das Espada ist deutlich größer und schwerer als das kleine Schirokko. Evtl könnte die 15er Steigung genau richtig sein. Dann würde ich mir den Apollo bestellen. Damit läuft das Boot bestimmt richtig schön und teuer ist der auch nicht
Alt 06.08.2009, 11:05
Hallo Frank, wenn ich einen Drehzahlmesser dran habe dann sehe ich ja wie weit der jetzige 16er Alu dreht. Und dann wird zugeschlagen
Alt 06.08.2009, 13:08
Sollte dir der 16er Alu zu groß sein, ich hab noch nen 13er und nen 15er Alu und würd gern mal nen 16er testen. Sollte bei meinem Boot eigentlich optimal sein, weil der 15er halt etwas zu hoch dreht und der 17er bei zwei Leuten nicht hoch genug...
MfG Dennis
Alt 06.08.2009, 21:19
Wenn ich den mal runter habe kann ich ihn dir probehalber schicken. Dauert aber sicherlich noch nen Moment.
Mal was zum Bracketbau. Der DT65 ist ja nen Kurzschaft und liegt in einer Spiegelaussparung drin. Das heisst, die Lenkung ist hinter dem Spiegel und nicht drüber
Mit zwei 120er L-Profilen bekomme ich ein Setback von etwa 13 cm.
Soll die Kaviplatte die selbe Höhe haben wie jetzt oder kommt die eher höher?
Ich habe Angst, der Platz reicht für die Lenkung nicht aus
Hits:	997
Größe:	41,4 KB
ID:	151944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	996
Größe:	21,5 KB
Geändert von petromat (06.08.2009 um 21:21 Uhr) Grund: falsches Foto
  #92
Alt 06.08.2009, 21:27
Grundsätzlich sagt man das man etwa einen Zentimeter pro fünf Zentimeter Setback höher kann.
Alt 07.08.2009, 10:14
Ich habe mir grad ein paar Preise für L-Profile in 120x120x8 geben lassen. Pro Stück (90cm) zwischen 46,- und 115,- Eulis netto. Wenn ich Kleinteile dazu rechne wird der Selbstbau recht uninteressant.
Wo findet man denn schöne Fertiglösungen?
Gruß Steffan
Alt 07.08.2009, 19:21
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
CMC Bracket, Jack plates, Transom Jacks, im Zubehörhandel und Partner des BFs
Gruss Stephan
  #95
Alt 08.08.2009, 11:50
Vielleicht solltest du ihm noch die Preise dazuschreiben. Und das es total unsinnig ist. Eine Verstellung über die Motorlöcher reicht völlig aus.
Auffem Schrott gibt es genug Auswahl an Profilen für kleines Geld. Da ist man mit 50,00 EUR fast immer dabei. Schrauben 15,00 EUR.
Und solange er mit ALupropellern fährt macht das auch noch keinen wirklichen Sinn. Erstmal abwarten ob der Apollo Steigungsmäßig passen könnte. Und selbst dann kommen da nicht viel mehr als 70 raus...
Alt 08.08.2009, 11:57
Ich hab mich nicht getraut, die Preise dazu zu schreiben.
Gruss Stephan
Alt 08.08.2009, 18:00
Sowas einteiliges würde mir gefallen. Leider weiß ich noch nicht, auf wieviel ich mit Versand über den großen Teich komme
Kennt Ihr die Power Tech Propeller? Die gibt es bis 17er Steigung.
  #98
Alt 20.08.2009, 19:08
Moin BF
Es kann weitergebastelt werden
Weiß jemand, wo der DT65 den Staudruckgeber rein lässt?
Steffan
Hits:	847
Größe:	43,1 KB
ID:	154208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	888
Größe:	33,2 KB
  #99
Alt 20.08.2009, 23:21
Darf man fragen wo du das Teil derart schnell aufgetrieben hast? Direkt bei Bobs bestellt? Luftfracht? Suuuper!
Staudruck unten am Getriebe. Die Kühlwasserdruckanzeige kommt an den oberen Zylinder. In der Nähe der Kerze am Thermostatgehäuse. Da ist ne Schraube drinn.
Alt 21.08.2009, 09:15
Habs direkt bei Bob´s bestellt. Absolut unkompliziert. Versand mit USPS priority 7 Tage Wartezeit beim Zoll knapp 2 Std
Kühlwasserdruck meinte ich eigentlich auch.
Ich glaube, mein DT65 hat noch keinen Staudruckgeber Wo soll der denn in etwa sein?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
