Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 653Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 653
Alt 23.07.2009, 19:36
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Achso kann mir mal bitte jemand sagen wie groß ungefär das bracket von einem 60/70ps yammi ist.
Dann könnt ich morgen noch nen paar platten für das bracket zuschneiden.
Brauche erst mal nur so ungefäre maße.
Gruß Toni
Alt 23.07.2009, 19:40
Preußenbengel
klär mal die Güte (Werkstoff ab)
Al 99 ... irgendwas ist reines Alu, sehr weich und NICHT Wasserbeständigm (ist nach Wochen grau und brüchig)
besser wäre AlMg 3 oder höher ....
wobei als Profil, sicher in AlMgSi 0,5 .... das sollte es aber mindestens sein.
  #253
Alt 30.07.2009, 20:21
Boot: Boot
Habe gestern einen 21k Edelstahl an den Yammi getüdelt.
Gedreht hab ich ihn bis 5300 bekommen, allerdings denke ich das 5400 drin gewesen wären wenn der Kahn sich nicht so stark aufgeschaukelt hätte.
War nen bissel zu windig und wellig, mal gucken was bei ententeich geht.
Hatte leider kein GPS mit aber fühlen tat ich mich nicht unbedingt schneller.
Nur der Übergang in Gleitfahrt hat vergleichsweise ewig gedauert.
Nun meine Frage, was denkt ihr wie hoch ich den prop an meinem Kahn montieren sollte damit ich bei nem setback von voraussichtlich 8-10cm eine Drehzahl nahe der 6000(wenns überhaups möglich ist) erreiche?
Gruß Toni
Alt 30.07.2009, 20:28
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
mit nem stahprop hab ich keine erfahrung,ich glaube aber das man die nicht allzu hoch machen kann...
ich würd keine zwischenspielerei machensetback von 12 cm,wie sich hier schon viele gemacht haben,motor mit kaviülatte 9 cm höher,22er laser druff,baystar ran,psi rin,und dann gps gucken..
so wie beschrieben waren es vielleicht 70..
Semper Fidelis
Alt 30.07.2009, 20:39
Boot: Boot
jaja, aber du kannst dich bestimmt erinnern als du meintest das da ca 1500€ hinter stecken.
Möchte ich zur Zeit nicht ausgeben, als nächstes steht ne gebrauchte baystar auf der einkaufsliste, wird schwer zu finden sein aber mehr will ich nicht investieren.
Und da ich gerne immer mal nen bissel bastel und schraube versuch ich mein glück erst mal mit dem was ich so habe.
Mir wäre blos erstmal wichtig zu wissen wie hoch ich den motor mit dem prop montieren müsste/könnte. Will das auch nen bissel beim Bracket-Bau berücksichtigen.
Mit dem Setback wird dann probiert, mal schaun was sich am besten fährt. Obs nun 8 oder 12cm werden kann ich noch nicht sagen.
Gruß Toni
Alt 31.07.2009, 09:18
das musst du mit dem stahlprop einfach probieren..ein loch höher,wenns läuft noch eins,und wenn er dann durchdreht wars das..
setup hat auch viel mit testen zu tun,gerade wenns nur stück für stück gemacht wird.
Semper Fidelis
Alt 31.07.2009, 12:33
Boot: Boot
Dann werde ich das Bracket wohl erst mal so anbauen das der Motor 4cm höher kommt, also dann Kravi 2cm übern Boden.
Denke/hoffe das ich letztentlich dann bei 4-5cm über Boden lande.
Dann solte das mit der Drehzahl auch so einigermaßen passen.
Gruß Toni
Alt 06.08.2009, 00:56
Boot: Boot
Hab da mal eine Frage.
Also Werte
6000RPM 17"Prop bei 66,7 kmh
wenn ich das in den Proprechner eingebe komme ich auf einen schlupf von o,o2%
Wie muss ich das jetzt verstehen, hab ich was falsch gemacht?
Hab gedacht da mann immer mindestens 6% Schlupf hat?
Gruß Toni
Alt 06.08.2009, 09:29
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Bei Null Schlupf komme ich auf 66,71588km/h.
Es kann natürlich sein, das dein Prop. eine etwas höhere Steigung hat als angeben (Fertigungstolleranz, ausserdem ist die Steigung ja auch nur ein Durchschnittswert soweit ich weiß) udn dei Drehzahlmesser sicher auch einen gewissen Tolleranzbereicht hat.
Falls Du einen analogen DZM hast, kommt noch eine gewisse Ungenauigkeit beim ablesen hinzu.
Ich würde mir da keine Sorgen machen.
Aber selbst ohne Bracket finde ich 67 km/h etwas wenig für 70PS, das sind ja nur ~7km/h mehr im Vergleich zum 40er.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 06.08.2009, 11:10
Boot: Boot
Cool bleiben und abwarten, die 80 knack ich schon früher oder später, da bin ich mir ziemlich sicher.
Aber trotz allem muss der Sclupf ja sehr gering gewesen sein.
Gruß Toni
Alt 06.08.2009, 18:12
Also Werte
du hast doch den stahlprop getestet oderß ich glaub die sind gecuppt
Semper Fidelis
Alt 06.08.2009, 22:24
Boot: Boot
Muss ich mal nachfragen ob der gecupt war.
Aber die Angaben bezogen sich auf den 17k Alu.
Und ja den Edelstahlprop (21k) hatte ich getestet und bis 5300 gedreht bekommen.
Gruß Toni
Alt 08.08.2009, 08:34
vielleicht dreht der alu auch durch bzw kavitiert etwas...das kann bei zu hoher drehzahl passieren..wie schnell war der 21er??
Semper Fidelis
Alt 08.08.2009, 09:48
Boot: Boot
das würde ich auch gerne wissen, hab aber leider kein eigenes gps/navi.
hatte mir sonst immer was ausgeliehen.
Laut Proprechner müssten es 72,8 ohne schlupf gewesen sein
bei 6% dann 68,4.
Also ich denke mal irgendwas dazwischen.
Werds aber auch noch ma testen bevor ich das Bracket ransemmel damit ich nen Vorher-NAchher Vergleich habe.
Gruß Toni
Alt 08.08.2009, 10:38
mess mal..und 6 % halte ich für etwas zu optimistisch.
Semper Fidelis
  #266
Alt 08.08.2009, 11:04
Boot: Boot
Schaun wir mal was das GPS sagt, wenns dann aber mehr als 6% sind wäre ich ja bald noch langsammer als mit dem 17alu.
Was für nen Prop fahrst du zur Zeit?
Was hälst du von nem 22er Chopper?
(Außerdem hast du doch nur Angst das ich dir davonfahren könnte.)
Gruß Toni
Alt 08.08.2009, 13:09
vom chopper halt gar nischt,weil ich damit fast gar nicht ins gleiten komme.speedtechnisch bringt er ein zwei kmh mehr.
weiß halt nicht wie er beschleunigt wenn man hinten sitzt.bei checkis sprint hat er zwar auch druchgedreht,aber er kam einigermaßen ins gleiten.
ich würd nen laser nehmen und gut is.und ich hab keine angst das du vor mir fährst,weil die werte die du jetzt hast nicht darauf schließen lassen...ich schätze die geschwindigkeit dürfte die selbe sein.
Semper Fidelis
Alt 08.08.2009, 13:13
Was läuft eigenlich so ein Sprint Badeboot mit einem 60er Yammi?
Ich gehe mal von über 70km/h mit 21K Alu aus.
Gruß Stephan
____________
Alt 08.08.2009, 13:20
Boot: Boot
Ein Sprint Badeboot mit 60Yammi PS liegt nahe dem Krüppelsee, hab den schon des öfteren gesehn. Aber was der spitze bringt.
@Mucke hattest du damals einen 21k montiert als du die 67 gefahren bist?
Gruß Toni
Alt 08.08.2009, 16:31
ja,der motor war normal angebaut und ich hatte den 21 K drauf,lief laut verkäufer 68 kmh.das badeboot ist mit einem yammi etwa 2 - 3 kmh langsamer,sowohl normal angebaut als auch mit setup.
Semper Fidelis
  #271
Alt 08.08.2009, 19:03
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Mit 21er Alu-K ausgetrimmt lief meins 68km/h.
Gruß aus Berlin
  #272
Alt 20.08.2009, 12:21
Boot: Boot
Aktueller Stand bei 8cm Setback und 2cm Kravi über Boden mit dem 21K= 5500RPM
Was unterm Strich bei raus kommt weiß ich leider nicht.
Gruß Toni
Alt 20.08.2009, 18:16
Bilder wären ganz nett.
Gruß Stephan
____________
Alt 20.08.2009, 18:23
und du solltest dir mal nen gps zulegen..sonst tapst du ja immer im dunkeln
laut rechner 68
Semper Fidelis
Alt 20.08.2009, 18:27
Also Werte
laut rechner 68
Ohne LaserII wird das wohl nicht mehr allzuviel steigerbar sein.
Gruß Stephan
____________
Geändert von v-sprint (20.08.2009 um 18:36 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
