Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 06.08.2009, 20:44
hozov hozov ist offline
Boot: Saphir 700 Offshore
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard AQ260A - Liegengeblieben
Hi zusammen,
bin grad vorhin mit meinem Volvo Penta AQ260A V8 BJ 85 liegengeblieben. Bei ca. 3000 U/min. ist plötzlich die Drehzahl abgefallen, als ich aufgestoppt habe ist er ausgegangen. Temp. war dann ungewöhnlich hoch ca. 3/4 aber noch vor dem roten Bereich.
Was vermutet Ihr? Impeller?
Grüsse
hozov
Alt 06.08.2009, 20:50
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Impeller, Krümmer, Kopfdichtung, was in der Schraube
Alt 06.08.2009, 21:13
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
öldruck?
magergemisch-bezinmangel?
benzinfilter verstopft ?
leifen alle pötte (zylinder) ?
zv-noch fest?
ist der antreib ok ,welch einen hast du dran!
hatte mal einem lager schaden im owt, motor wurde erst unter teillast abgewürgt!
springt den der motor jetzt wieder an?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Geändert von Andre Almstädt (06.08.2009 um 21:42 Uhr) Grund: mit ligks sis schei..!
Alt 07.08.2009, 08:08
Hatte nachdem wir abgeschleppt wieder in der Box waren keinen Nerv mehr was nachzuschauen...
Also Schraube und Antrieb ist nichts zu erkennen.
Ich vermute stark das es irgendwas mit der Kühlung ist...normalerweise ist er nie so warm wie in dem Moment wo er ausgegangen ist.
Gibt es im Forum eine Anleitung zum Impellercheck...ich weiss nicht wo ich da nachschauen muss.
Danke und Gruss
hozov
Alt 07.08.2009, 08:09
Benutzerbild von divefreak
Danke und Gruss
hozov
Da werden sie geholfen
MFG René
Alt 07.08.2009, 13:17
ist das realistisch, das der Motor bei def. Impeller einen Drehzahlabfall hat und dann im Standgas ausgeht?
Soll ich heute nochmal probieren zu starten wenn er abgekühlt ist, bevor ich nachschaue was kaputt ist?
Alt 07.08.2009, 21:20
hab gerade nochmal versucht anzulassen - springt kalt ohne Probleme an, macht aber ein unrhythmisches eckliges Klakergeräusch. Habe ihn dann gleich wieder ausgemacht.
Was tippt Ihr?
Alt 07.08.2009, 21:35
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ja, leider ein Lagerschaden, aber welches?.. ohne Schraubenzieher vor Ort ist das kaum zu hören..
gregor
Alt 12.08.2009, 19:58
War heute nochmal mit einem Techniker an Bord. Der Motor hört sich echt nicht gut an. Ein lautes Dag, Dag, Dag im Standgas. Die Vibration des Klackerns ist sogar zu spüren. Er meinte das Boot in die Werkstatt: Kompressionsprüfung und dann Krümmer, Kopf, etc. runter. Das Geräusch kommt aus dem BB-Bereich des V8, eher tiefer als höher: Ventile? - nach einem Lager hört sich das nicht an...
Alt 12.08.2009, 20:09
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ich tippe mal auf ein Pleullagerschaden
Gruß Sven
Alt 13.08.2009, 11:40
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Kurbelwellenlager oder Pleuellager...
BON
Alt 13.08.2009, 11:43
Wie hoch würdet Ihr die Reparaturkosten schätzen in der Werkstatt?
Danke und Gruss
Alt 13.08.2009, 11:51
Danke und Gruss
Austauschblock von Firstmate rein und gut...
liegt meist zwischen 2 und 3k€ je nach genauem Modell.
DH alles in allem max 5k€ inkl Umbau und neuen Krümmern
MFG René
Alt 16.08.2009, 15:16
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Ja, ein überholter Motor wird die beste Lösung sein. Und die Abgaskrümmer würde ich auch gleich erneuern. Am alten Motor würde ich gar nicht mehr so viel fummeln lassen- kostet nur noch viel Kohle. Kopf runter, nachschauen und dann gleich handeln, damit die Saison weitergeht.
Alt 16.08.2009, 17:37
Benutzerbild von Exhauster
Bloß aufpassen das man keine von den 0.40er Huren erwischt
Gruß Karsten
Alt 16.08.2009, 17:38
Gruß Karsten
Den einen haben die mir auf deren Kosten 3mal getauscht....
Seitdem gucken die was sie mir liefern... (hoffe ich)
MFG René
Alt 25.08.2009, 12:31
so habe gerade mit der Werkstatt telefoniert. Die haben ein Kompessionsbild erstellt - im Durchschnitt 5-6 und einer auf 0. Dann haben sie einen Kopf runter und er meinte ein Ventilstössel sei kaputt - das könne man reparieren und mit einen Dichtsatz wieder schliessen. Kosten für die Aktion ca. 500-600€ und wieder ins Wasser für die Saison.
Sie würden aber gleich sagen, dass die Kompression misserabel sei und man sich weiter gedanken machen müsse.
Meine Frage: wir haben das Boot schon 3 Jahre und der Motor lief immer zu unseren vollsten Zufriedenheit. Ist das realistisch, dass die Kompression schon die letzten 3 Jahre so war? der Motor wurde mal vor 8 Jahren nach einem Frostschaden instandgesetzt.
Für mich stellt sich einfach die Frage, ob sich das lohnt mehr als eine Reparatur zu machen, da mir die Revision ja nicht wegläuft...und man nie weiss wie sich ein Boot BJ. 1985 weiter verhält...
Danke für Eure Einschätzungen...
Werde morgen nochmal persönlich in die Werkstatt gehen und dann genauer berichten...
Alt 25.08.2009, 13:37
Der Motor ist Tot !! Firstmate fällt am Bodensee aus. Sobald der Motor getauscht wird ist die Bodensee Zulassung futsch
Gruß Sven
Alt 25.08.2009, 18:25
jetzt reparieren und dann wohl oder übel für die Zukunft Zylinder ausschleifen lassen und Übermaßkolben rein. Austausch ist ja wohl nicht möglich. Zur Not gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, neue Buchsen zu verwenden, falls das Ausschleifen nicht mehr gehen sollte oder passende Kolben nicht erhältlich sind.
Ein Kurbelwellen- oder Pleuellagerschaden wäre wohl noch unangenehmer.
BON
Alt 25.08.2009, 19:08
mich wundert einfach, dass ich die letzten 3 Sommer mit der Leistung, Laufruhe etc. zufrieden war. Der Motor hat nicht die Spur an Öl verbraucht und hat wirklich geschnurt...das jetzt Alles schlecht sein soll ist schwer für mich nachzuvollziehen...
Naja morgen schaue ich mir das mal vor Ort an...
Alt 26.08.2009, 04:56
so schlecht ist der Kompressionswert ja auch nicht. Ich denke, dass dies nicht so eilig ist, aber vielleicht kann hierzu jemand noch etwas mitteilen.
BON
Alt 26.08.2009, 09:06
BON
Der Motor sollte 10 Bar bringen 6 Bar sind fast Tot
Gruß Sven
Alt 26.08.2009, 19:11
so war heute beim Boot - ein Kipphebel ist gebrochen. Habe mir das Kompressionsdiagramm zeigen lassen - sie haben eine Dieselvorlage verwendet, sodass meiner Meinung nach mit Fantasie die Kompression zwischen 5 und 8 liegt.
Ich habe mich entschlossen, den Kipphebel reparieren zu lassen und mit einer neuen Dichtung den Ventildeckel zu schliessen.
Mal sehen ob das Böötle dann wieder rennt ;)
Alt 26.08.2009, 19:33
Boot: Sea ray
Und wir freuen uns auf nen Revi-Trööt im winter
Ohne das jetzt böse zu meinen,aber ich glaube du verschenkst gerade Geld und zeit
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.09.2009, 10:38
Hi zusammen,
so die Reparatur ist gemacht und der Motor läuft für jetzt mal wieder - Kosten 8h à 50€ + Kipphebel 20€ + Dichtung 50€
Grüsse
hozov
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
