Alt 05.09.2004, 23:54
Revax Revax ist offline
Standard OMC Fernbedienung
Hallo miteinander Vielleicht kann mir ja jemand Helfen.
Ich habe ein OMC Fernbedienung wie auf dem Bild zu sehen ist.
Das bild hab ich bei euch auf der Seite gefunden .
Kann mir jemand sagen , wie die Belegung des Steckerst ( teil 50 ) ist.
Es sind drei Kabel . Ich wes das die Oberen beiden Plus und Minus sind aber,
für was ist der Untere?
Jürgen
Hits:	1428
Größe:	43,3 KB
Alt 06.09.2004, 05:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich vermute das das der Anschluß für den Drehzahlmesser ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.09.2004, 21:21
Ich danke für dei schnelle Antwort.
Weis jemand wo ich den passenden Stecker herbekomme?
Revax
Alt 04.09.2013, 21:08
Leon_online22 Leon_online22 ist offline
Boot: Kajütboot
Standard Ersatzteile OMC Fernbedinung
Hi liebe Boote Forum Mitglieder,
Ich habe schon lange bei euch mitgelesen jetzt habe ich auch endlich ein Boot und bräuchte
Eure Hilfe.
Ich habe eine OMC Fernbedienung wie auf dem Bild zu sehen ist und ich bräuchte die Teile 2 und 23 neu. Weiß jemand wo man die bekommt?
Und dann fehlen bei mir die Halterungen für die Getriebe- und Gas züge am Motor.
Wo der Getriebe zug rankommt ist mir klar. Da brauche ich nur die Halterung die die Getriebezugummantelung festhält.
Aber wie der Gaszug rankommt ist mir nicht so klar. Habe keine durchfürung durch das Motorchasis gefunden. Nur auf der linken Motorseite einen Hebel wo man den gaszug raufstcken könnte, dies sieht mir aber aus wie eine Zündzeitpunktverstellung.
Wenn ich dadran drehe bewegt sich ein kranz der unter der Schwungscheibe sitzt.
Währe toll wenn ihr mir Helfen könntet ist ahlt mein erstes Boot.
Gruß Simon
Alt 05.09.2013, 09:33
Boot: Kajütboot
Und hoch
Alt 05.09.2013, 10:29
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Ich habe noch eine gebrauchte, teilweise ausgeschlachtete Schaltbox liegen.
(Kabelbaum und Schloß fehlen)
Zu deinen anderen Problemen müßte man wissen, um was für einen Motor es
sich handelt? Ich glaube Evinrude/Johnson haben mehr als drei
Außenborder gebaut
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 05.09.2013, 10:43
Boot: Kajütboot
Hi Sven,
Sind bei deiner Schaltbox den die beiden Kunstoffscheiben in Ordnung? Und was würdest du denn dafür haben wollen?
Motorenhersteller: Evinrude
Leistung: 25 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für:
E25ELCRS
Serienummer:B007356
Baujahr:1984
Währe super wenn du eine Antwort hast für mich.
Habe gerade ein Video bei YouTube gesehen dort geht an diesen Hebel
Der Gaszug ran. Verstehe nur nicht wie von diesen Hebel die Drosselklappe
Vom Vergaser verstellt wird.....
Gruß Simon
Alt 05.09.2013, 21:57
Boot: Kajütboot
Standard Und wieder hoch
Hat hier niemand eine Ahnung wie das bei dem Motor geht?
Alt 06.09.2013, 06:33
leider kann ich nicht ganz nach vollziehen, wo du was anschließen möchtest?
In der Schaltbox oder am Motor?
Schau doch mal die Explo an: www.boats.net oder http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Publ...alerlocator=no
ohne E-Mail Adresse, einfach "View part catalog"
www.fakedoors.com
Alt 06.09.2013, 10:10
Boot: Kajütboot
Standard Gaszug
Hi Sven,
Die Seite kenne ich und habe auch schon alle Explo. Durch.
Ich kann aber leider nicht finden wie man den Gaszug anschließt.
Wie gesagt auf der linken Seite habe ich draußen einen Hebel (an dem auch in einem Youtube Viedeo der Gaszug dran ist) doch mit diesem Hebel verstelle ich eine Platte unterhalb der Schwungscheibe an dies Platte gehen auch mehrere Kabel ran und meines erachtens muss doch eigentlich am Vergasser Gas gegeben werden wie bei meinen Motorrädern auch.
Weiß das vielleicht jemand? Oder fehlt mir nur eine Stanke von diesem Hebel zur Drosselklape vom Vergasser.
Gruß Simon
Alt 06.09.2013, 10:46
Dann öffne nochmal die Explo mit dem Intake Manifold:
Dort siehst du den Cam Follower, dass ist ein Kipphebel der von der
Zündverstellplatte bewegt wird und dann über ein kleines Gestänge
die Drosselklappe betätigt.
Also: Der Gaszug liegt außerhalb vom Motor mit dem Tönnchen in einer
Klammer am Bracket und wird mit dem Auge in das Gasgstäge eingehängt.
www.fakedoors.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
