Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 8.413Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 8.413
Alt 03.08.2009, 20:32
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von CADMAN Beitrag anzeigen
Seit gestern habe ich meine neue......
2252 Capri
mein Glückwunsch,
und immer ne handbreit Wasser unter der Schraube
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #477
Alt 03.08.2009, 21:05
Standard Bayliner Trimmklappen vergrößern?
[quote=virgin;1339175]Hallo an alle Bayliner-Skipper,
wer hat noch seine Trimmklappen verändert?
was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
vielleicht kann Jürgen noch was beantworten?
Ich will auch demnächst meine Trimmklappen vergrößern, da ich das Boot aber nicht extra aus dem Wasser nehmen will, muß ich erst mal schauen, wie ich sie richtig befestige.
So, nun hab ich die Trimmklappen umgebaut ,
sind jetzt fast doppelt so groß wie vorher und mit zusätzlichen Abkantungen.
Ergebniss:
-Boot giert so gut wie gar nicht mehr,
-kann bei 25 km/h schon gleiten (vorher minimum 30 km/h),
-der Übergang von Verdrängerfahrt in Gleitfahrt ist viel angenehmer und schneller,
-das Boot sackt nicht so abrupt beim Reduzieren der Drehzahl ein,
-der Durchschnittsverbrauch über 15 km/h hat sich auch reduziert, darunter ist er gleich geblieben,
also bisher ein voller Erfolg ,
konnte sie nur noch nicht bei Geschwindigkeiten über 40 km/h testen
aber kann ich eh selten fahren.....
(die hellen Bleche-unteres Bild-sind die alten Trimmklappen, hab die neuen ja eigentlich nur zum Versuch auf die alten gesetzt)
Hits:	552
Größe:	24,6 KB
ID:	151486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	22,7 KB
Sirko
Alt 03.08.2009, 22:16
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
2252 Capri
Schönes Boot , Glückwunsch
lg
Heiko
  #479
Alt 04.08.2009, 17:52
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
164 Danke in 103 Beiträgen
Standard Bayliner Elektrik
mal ein Frage an die Baylinerfraktion.
Meine 2550 von 1987 hat noch eine Schalttafel mit 110V. Ich wollte die auf 220V umbauen. Wo kann man dafür Teile bekommen? Habe schon einige Zeit mit Suchen im und Internet verbracht , aber nichts gefunden.
Vielleicht hat einer auch noch eine alte ausgebaute Tafel. Kann auch für 110V sein, da ich auch an den Schaltern/Sicherungen interressiert bin.
Rolf
Alt 07.08.2009, 16:52
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Seit heute gehöre ich dazu.
Hits:	478
Größe:	48,6 KB
Alt 07.08.2009, 19:26
Mein Glückwunsch
Schönes Boot
LG Heiko
lg
Heiko
Alt 07.08.2009, 19:50
Benutzerbild von BAYLINER 1802 115 SUZUKI
BAYLINER 1802 115 SUZUKI BAYLINER 1802 115 SUZUKI ist offline
Boot: auf der suche
153 Danke in 85 Beiträgen
Hallo!
Glückwunsch und willkommen im Club der Bayliner-Fahrer!
MFG
Ingo
Alt 07.08.2009, 21:20
Danke euch beiden.
Aussen ist es okay, aber innen..
Insbesondere die Sitze sehen bescheiden aus.
Alt 08.08.2009, 10:38
mein Glückwunsch,
willkommen im Club
haubsache die Grundsubstanz ist ok, den Rest kann man ja nach und nach herrichten , einiges bekommt man auch mit diversen Reinigern schon hin....
Sirko
Alt 08.08.2009, 21:45
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
Nun dann will auch einmal dazu kommen.
Fahre eine 2452 classik und der Heimat hafen ist Fr.NL am Burgumermeer.
Gruß Detlef
Hits:	520
Größe:	47,3 KB
ID:	152257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	50,5 KB
  #486
Alt 08.08.2009, 22:46
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Glückwunsch zum neuen Boot
MFG Sascha
Alt 09.08.2009, 21:50
MiniHuebi MiniHuebi ist offline
Boot: Bayliner 2855 BJ:89
Nabend zusammen
mein Kompressorkühlschrank in meinem Bayliner 2855 BJ 1989
kühlt nur noch auf 12v , über Landanschluß brummt er zwa aber kalt wird nichts.
Weiß zufällig einer was für ein Kühlschrank von siere verbaut wurde?
Ich denke mal die 220/230 Volt Heizpatrone wird feket sein?!
Mein Boot ist nämlich in Winningen (Mosel) und damit zu weit um eben mal nachzuschaun.
mfg MiniHuebi
Alt 10.08.2009, 01:18
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Zitat von MiniHuebi Beitrag anzeigen
mein Kompressorkühlschrank in meinem Bayliner 2855 BJ 1989 kühlt nur noch auf 12v , über Landanschluß brummt er zwa aber kalt wird nichts.
Abhilfe: 220V-Kreis Kühlschrank auslassen/totlegen und stattdessen lieber die Batterien laden und den Kühlschrank weiter über 12V betreiben. Ansonsten paßt da auch sehr schön ein 80er Waeco an diese Stelle ...
In meiner 95er war ein Origo, in der 2001er ein Norcold. Kann aber sein, daß das nur zwei verschiedene Handelsnamen für das gleiche Ding waren. In meiner aktuellen 3055 war ebenfalls ein Norcold verbaut, der schon defekt war, als ich das Boot letztes Jahr gekauft habe. Hab ihn durch einen Waeco 110CR ersetzt.
Hast Du das Boot erst gekauft und jetzt gemerkt, daß das unter 220V nicht funktioniert, oder hast Du den Kahn schon länger und es geht jetzt plötzlich nicht mehr?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 10.08.2009, 10:30
Nein das Boot hat ca 4 Jahre gestanden, ob das vorher schon war weiß ich nicht mehr.
Ja daran habe ich auch gedacht denn 220 v Kreislauf tot zu legen aber unter 12 volt ist er so laut
Alt 10.08.2009, 11:21
Naja, liegt vielleicht daran, daß er mit 12V funktioniert und mit 220V nicht
Bei einem 20 Jahre alten Kühlschrank würde ich (wie gesagt: ich!) keinen Gedanken dran verschwenden, das Ding evtl. nochmal reparieren zu lassen. Solange er überhaupt noch kühlt ist gut, und wenn nicht, dann ab dafür. Auf dem Norcold in der 3055 stand was von 110W bei 12V, der Waeco ist angegeben mit 55W und dürfte dank besserer Isolierung auch geringere Einschaltzeiten haben....
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 10.08.2009, 14:43
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Nabend zusammen
hatte ich bei meiner 2455er auch .. auf 12V gefrohr die Butter !!
Mit Landstrom nur lau...
Habe dann bei Landstrom das Ladegerät immer eingeschlaltet gelassen .. so ging das super
Das Brummen geht mit so einem "Entstörsatz" weg
By Karsten
Alt 11.08.2009, 09:25
Benutzerbild von Peter Baer
Peter Baer Peter Baer ist offline
Boot: Bayliner 2755
3 Danke in 1 Beitrag
Ich habe vor einigen Jahren den eingebauten Kühlschrank ausbauen müssen, da er defekt war. Danach habe ich einen "Baumarkt" Kühlschrank eingebaut, der mit 12V und 230 V läuft. Über Netz war das ok, über 12V unbefriedigend. Zuden kaum was rein ging. Heute habe ich mir einen Kompressorkühlschrank von Waeco zugelegt. Habe nur gutes von den Dingern gehört.
Worauf ich aber kommen wollte, ist die Stromversorgung. Ich würde meinen 2755 gene mit Solartechnik ausrüsten. Nun ist dieses Boot aber für diesen Zweck so verbaut, das ich mir keinen wirklichen Rat weiß. Ich dachte daran "flecksiebles" Elemente zu verwenden und diese über die Persenning anzubringen???? Hat da jemand mal einen Tipp?
Peter
Alt 11.08.2009, 09:56
Moin Peter,
Wenn Du die Solar-Module dafür nutzen willst, um eine permanente Ladungserhaltung zu sichern (z.B. weil am Liegeplatz kein Landanschluß vorhanden ist), ist das sicher eine sinnvolle Sache. Ich hatte auf meinem Segler ein kleines 25W - Modul (so'n halbflexibles Ding von SVB). Das reichte, um die Batterie immer voll zu haben, solange das Boot unbeaufsichtigt im Hafen lag oder an Land stand. Wenn man den Kühlschrank mitlaufen läßt, kommt man mit 25W allerdings nicht ganz weit. Um wenigstens einigermaßen autark zu sein (und ohne zwischendurch immer den Motor laufen lassen zu müssen), wirst Du wohl eine Hilfskonstruktion als Verlängerung für den Geräteträger basteln müssen und mindestens 120W an Modulen brauchen. Das steht imho in keinem vernünftigen Verhältnis (auch kostenmäßig) zum Nutzen.
Das mit den "flexiblen Elementen" über der Persenning macht in meinen Augen auch nur Sinn, wenn Du einen festen Hilfsrahmen am Verdeckbügel verwendest. Ansonsten ist das viel zu labberig und bestenfalls vor Anker oder am Liegeplatz verwendbar.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
  #494
Alt 11.08.2009, 10:06
Boot: Bayliner 2755
Danke für die Antwort!
Ja, ich möchte es für den Ankerplatz verwenden, am Steg habe ich einen Landanschluss.
Ich habe eine schnelle Lösung gesucht, Kaufen , rauflegen, laden, da ich nächste Woche los fahren wollte.
Wird also doch eine Winterarbeit.
Peter
Alt 13.08.2009, 12:02
W111 W111 ist offline
Boot: 280SE/C ;-)
Hallo!
Ich habe einen Bekannten der ein Baylinder besitzt und habe dazu zwei Fragen (weil er nicht so firm im WWW ist):
1. Wo kann man einen abeschließbaren Tankverschluss bekommen? Soll wohl wegen der Zollgröße nicht so einfach sein.
2. Die Tankanzeige spinnt und zeigt nicht den richtigen Wert an. Die Nadel zittert nicht, sondern verharrt an einer beliebigen Position, die sich manchmal jedoch verändert. Der Mechaniker hat für die Reparatur Unsummen dafür aufgerufen. Wie kann man dies reparieren und was ist da für ein Tankgeber verbaut (Tauchrohrgeber oder Schwimmer)?
Ich bastele sonst an alten Autos und bin daher technisch nicht ganz unbedarft. Vielleicht kann mir jemand Tipps geben, damit ich meinem Bekannten weiterhelfen kann.
Danke und Gruß!
Kai
Alt 13.08.2009, 12:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.097 Danke in 9.421 Beiträgen
Herzlich Willkommen im Forum.
Den Tankverschluss bekommst du bestimmt bei Jörg http://www.boote-forum.de/member.php?u=2798, der ist aber gerade im Urlaub.
Die Tankanzeige ist in den meisten Fällen mit einem Schwimmergeber angesteuert, die taugen nie was. Ich habe auf einen italienischen Tauchrohrgeber umgerüstet und bin voll zufrieden.
  #497
Alt 13.08.2009, 14:23
Boot: 280SE/C ;-)
Danke für die Tipps!
Kommt man an den Tankgeber ohne größere Frickelei ran?
Gruß Kai
Alt 13.08.2009, 14:25
Südschwede
Gruß Kai
dann müsstest du uns erstmal verraten um welchen Bayliner es sich handelt, es soll da nähmlich verschiedene geben.
Alt 13.08.2009, 15:21
Boot: 280SE/C ;-)
Da musste ich doch glatt erstmal nachfragen: Ist ein Capri 1952.
Alt 13.08.2009, 15:30
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Gruß Kai
Da kommst Du problemlos dran; mußt nur den Deckel vom Motorkasten abmachen und dann siehst Du den Geber schon auf dem Stück vom Tank welches in den Motorraum schaut
Gruß aus Ulm
Claus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
