Alt 06.08.2009, 09:28
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Standard Aufbaulautsprecher für den Innenbereich
Suche vernünftig klingende Aufbaulautsprecher mit nicht zu großen Ausmaßen für den Innenbereich. Ich möchte keine Schottwände aufsägen nur um ein bisschen Musik zu hören, also müssen die Boxen an die Wand geschraubt werden. Was gibt es da vernünftiges und bezahlbares?
Ich dachte da so an Lautsprecher, die mit einem Bügel angeschraubt werden.
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 06.08.2009, 09:30
Boot: keines
JBL Control 1G,
die sind fürs Geld absolut Top.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 06.08.2009, 09:47
Die sehen super aus, sowas suche ich. Damit wird mein Autoradio im Boot sehr zufrieden sein.
Danke Dir!
Alt 06.08.2009, 10:53
dazu mal noch ne blöde Frage...kann ich solche Regallautsprecher denn so einfach für ein Auroradio benutzen???
Alt 06.08.2009, 10:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ja.
gregor
Alt 06.08.2009, 14:31
Preußenbengel
Dein Radio vielleicht, aber nicht deine Lautsprecher
Alt 06.08.2009, 14:34
Kannst Du das mal erklären? klar werden die nicht ausgelastet, aber klingen die dann nicht?
Hast Du eine andere Idee?
Alt 06.08.2009, 14:56
Preußenbengel
es kann passieren, das die Lautsprecher wirklich nur in Hochtönen vor sich Hinschrammeln weil die Leistung vom Radio fehlt die Membran zu bewegen ...
desweiteren ist das clipping bei schwachen Endstufen (hier im Radio) sehr gefährlich.
Durch lautes Hören kommt es zu unkontrollierten Spannungsspitzen aus dem Radio in die Lautsprecher .. diese spitzen lassen zum einen die LS verzerren, zum anderen aber auch die Spulen schmelzen ...
wie gesagt, ist jetzt extrem ausgedrückt ... ein normales Menschenohr mit normalen Menschenverstand hört das und regelt runter ;)
ansonsten können die LS "schwächlich" klingen
Alt 06.08.2009, 16:17
Wenn´s Radio nicht reicht, hat er immer noch die Option einen Verstärker nachzurüsten. (Und was er für ein Radio hat auch nicht, es gibt durchaus Radios mit kräftigen Endstufen...)
Ist schon richtig, erst mal vernünftige Lautsprecher. Wenn man da Mist kauft hört sich das nie besser an.
gregor
Alt 06.08.2009, 16:35
Boot: keines
Wenn an den Control 1 ein halbwegs vernünftiges Radio ala Pioneer
oder Alpine hängt, sollte der Wirkungsgrad der Lautsprecher
ausreichen um eine Kajüte zufriedenstellend zu Beschallen.
Die JBL sind eigentlich, was die Anforderung an den VErstärker
angeht, recht genügsame Lautsprecher.
Heinrich
Alt 07.08.2009, 07:39
Preußenbengel
guckt euch bitte den Leistungsbedarf der LS an, die brauchem 75 Watt Sinus.
Ein sehr sehr gutes Radio (um die 500 €) hat max. 12 Watt Sinus pro Kanal ...
lasst euch nicht von den max. Werten blenden.
Nen günstiges um die 100 € hat max. 5-6 Watt Sinus .... nur mal am Rande
Fazit: es wird schon gehen, keine Frage , aber ob das Ergebniss dann wie erhofft ausfällt kann nur probiert werden
Alt 07.08.2009, 15:43
Boot: keines
ich habe die 1G selbst mit einem Mission Cyrus betrieben, der hatte zweimal 30 Watt, dies reichte um mein damaliges Wohnszimmer in angenehmer Lautstärke zu beschallen. Vom Wirkungsgrad her, kann man auch zu Klipsch-Lautsprechern wechseln, die haben bei den Modellen mit Hochtonhorn einen
Wirkungsgrad von bis zu 102 DB/ W 1m. Sind dann halt etwas teurer.
Heinrich
Alt 07.08.2009, 21:12
Ja, ist schon alles klar, aber mach ruhig mal bei normaler Musik und Lautstärke eine Leistungsanzeige dazwischen, da spielt sich jenseits der 1W recht wenig ab. Klar leidet der Bass, aber ein sauberer Bass ist in Boot / Auto / Cabrio nur mit sehr hohem Aufwand zu realisieren. (Ich meine jetzt nicht ein Techno-bummbumm). Und man muss trotz clipping-Gefahr nicht immer einen Verstärker verwenden der das gleiche Sinus produzieren kann, was der Lautsprecher Sinus verträgt. (Sinus taugt eh nur für´s Labor, wer hört schon gerne Sinustöne... ) Und 12 echte Watt pro Kanal wären fürs Auto / Boot so schlecht nicht. Aber wie beim Motor: ein bisschen mehr schadet nie!
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
