Alt 06.08.2009, 11:40
Benutzerbild von mh1967
mh1967 mh1967 ist offline
Boot: Yama18
16 Danke in 12 Beiträgen
Standard Tank bei AB?
Schönen Tag!
Ich habe mal wieder eine Frage.
Beim 25 lt. Tank für meinen AB ist beim Tankdeckel eine kleine Lüftungsschraube drann. Innen ist an der Schraube eine feder. Aussen kann ich drehen. Nun meine Frage?
Wenn ich an der Schraube drehen, was verändere ich, oder ist das so eine Art Druckventil?
Schönen Tag noch.
Mfg.
Mani
Alt 06.08.2009, 11:41
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Du öffnest nur ein kleines Loch, welches im/am Gewinde ist.
Micha
Alt 06.08.2009, 11:47
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
das ist nur die Tankentlüftung.
Bei Motorbetrieb rausdrehen und beim Transport schließen, sonst riecht´s im Kofferraum.
Peter
Alt 06.08.2009, 11:49
Boot: Yama18
Tag Flybridge!
Danke für die rasche Antwort, aber die frage ist: Muss ich den Schrauben betätigen oder macht dass die Feder innen mittels druck?
Mani
Alt 06.08.2009, 11:51
Boot: Yama18
Danke Peter.
Das wollte ich wissen
Mani
Alt 06.08.2009, 12:08
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus das es eine Sicherheitseinrichtung ist. Da es sich um einen Tank handeln wird der aus Kunststoff ist. Bei Wärme dehnt dich der Kraftstoff und die Gase des Kraftstoffs erheblich aus und der Tank könnte reißen oder zerplatzen.
Mein Tipp ein Überdruckventil
Love me Fender
Alt 06.08.2009, 13:30
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Natürlich dehnt sich der Tank bei Wärme aus, bei geöffneten Ventil können die Gase entweichen, aber
das ist eigentlich weniger die Funktion! Wenn das Entlüftungsventil während der Motor läuft zu ist, wird in dem Tank ein Unterdruck entstehen. Es wird ja Krafstoff entnommen und es kommt "nichts" nach...
Die Folge ist dann, dass der Motor kein Sprit mehr bekommt uns aus gehen wird!
Oft genug passiert früher zu den Sportbootzeiten
MfG von der Küste
Holger
Alt 06.08.2009, 13:33
Zitat von mh1967 Beitrag anzeigen
Tag Flybridge!
Mani
Schraube betätigen, also ganz raus drehen. Denke mal die Feder soll nur verhindern, dass sich die Schraube nicht wieder von alleine rein dreht.
MfG von der Küste
Holger
Alt 06.08.2009, 14:12
Wenn man die Luftschraube nicht öffnet bei motorstarten, geht das Ding binne kurzem wieder aus, da aufgrund entstehenden unterdrucks nix mehr in den Versager nachfließt.
Leicht öffnen reicht im allgemeinen, es muß nur der Unterdruck ausgeglichen werden.
Alt 06.08.2009, 14:19
Boot: Rio 500 Onda
ne zue Schraube könnte bei Motorlauf und genügend Gas auch den Tank zusammenziehen.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
