Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91
Alt 05.08.2009, 20:50
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard So läßt sich Benzinüberlauf aus Entlüftung vermeiden?!?
habe beim Tanken ständig das Problem, dass der Rückschlag am Zapfventil zu spät ankommt und einiges aus der Entlüftung herausschwappt. Die Leitung ist schon bis zum höchsten Punkt unter Deck gelegt worden.
Nun möchte ich einen Zwischenbehälter in die Entlüftungsleitung bauen. Meine Überlegung ist, dass das ankommende Benzin zunächst in dem Behälter ansteigt und somit auch durch die Edelstahlwolle der Widerstand für die durchströmende Lüft größer wird. Somit müsste das Zapfventil schneller anspringen und nichts mehr aus der Entlüftung überschwappen.
Meine Frage ist nur, ob zu Problemen kommt, wenn die Edelstahlwolle mit den Messinganschlüssen in Berührung kommt.
-> galvanische Ströme? -> Funkenschlag? ->Ablagerungen???
Was meint ihr?
Name:	Entlüftungsleitung Schwallstop.jpg
Hits:	1988
Größe:	26,2 KB
Alt 05.08.2009, 21:04
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
237 Danke in 77 Beiträgen
Interessante Idee, die du da hast. Bei meiner Wellcraft habe ich ähnlichen Ärger mit der Tankentlüftung. Ich habe mich mittlerweile aber mit dem Lappen in der rechten Hand beim Tanken abgefunden.
Eine Antwort auf deine Frage nach den galvanischen Strömen habe ich zwar auch nicht, aber wie wäre es, wenn du dieses Problem durch die Verwendung von Messingspänen elegant umgehst? Die sollte es in jeder besseren Schmiede geben.
Ich bin gespannt, ob dein Zwischenbehälter die gewünschte Wirkung hat.
Niederrheinische Grüße von Christoph
Alt 05.08.2009, 21:18
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Redet ihr von dem bunten Wasser, wenn der Tank voll ist?
Da macht euch mal überhaupt keine Sorgen, Benzin ist leicher als Wasser, schwimmt obenauf und hat sich innerhalb einiger Sekunden vollständig verflüchtigt.
Bei Gemisch sieht das natürlich anders aus. Da muss man mit ner ***-Flasche nachhelfen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.08.2009, 21:25
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hallo also ich bin damit recht zufrieden . Erzeugt beim Tanken einen Pfeifton und wenn der aufhört höre ich auch mit dem tanken auf. Dann schwappt nichts raus.
http://www.gruendl.de/tankpfeife.html
Gruß Tomas
Hits:	1889
Größe:	11,6 KB
Gruß Tomas
Alt 06.08.2009, 09:51
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Oder du nimmst sowas hier:
http://www.awn.de/eshop.php?action=a...ahl_treffer=12
(Der Tipp ist von TomHH, deshalb dankt nicht mir)
Alt 06.08.2009, 10:10
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Wolferl69 , hast Du es schon ausprobiert?
Gruß aus Dortmund
... nur diesen Behälter zu verbauen, verlagert m.M. den Schwall Benzin von der Entlüftung in den Tanschlauch....
zumindest ist bei mir nicht die Entlüftung das Problem...(liegt gleichauf mit dem Stutzen) sondern ich habe (wie schon berichtet) die Schlauchtülle über der Zapfpistole... und die Finger dazu auf Druck... trotz Umbau und Änderung
Alt 06.08.2009, 10:20
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Gruß Tomas
Moin Tomas,
hab sowas ähnliches,
pfeift aber sobald was rauskommt und hört auf den Namen Anja !!!
Alt 06.08.2009, 10:26
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
hast du dieses Teil in Gebrauch? Aus meiner Tankentlüftung kommt während des gesamten Tankvorgangs ständig ein Diesel raus. Den muss immer ein zweiter Mann (bzw. meine Frau ) mit einem Zewa-Tuch abwischen.
Ich habe aber die Befürchtung, dass dem Diesel völlig wurscht ist, ob da ein Behälter mit 'ner Gummidichtung angebeppt ist. Der läuft doch lieber direkt an der "Dichtung" vorbei . Oder nicht? Dann kaufe ich so ein Ding.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 06.08.2009, 10:35
ich verlege den Entlüftungsschlauch jetzt direkt senkrecht auf direkten Wege vom Tank zur Entlüftung. Ohne Umwege. Müsste auch schon helfen, da dann die Luft besser raus geht.
Dann mache ich jetzt unten fast am Tank die Tankpfeife rein. So müsste ich dann schon rechtzeitig das Signal Voll bekommen.
Hoffe ich zumindestens!!
Gruß aus Dortmund
Alt 06.08.2009, 11:08
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Das bisschen Luft kommt da immer raus, paar Kurven stören da nicht.
Der Schwall kommt imho daher, dass der Tankschlauch zu flach ist und die Pistole damit zu spät abschaltet.
@wolferl69: Bei deiner Konstruktion hab ich irgendwie Bauchweh, schnell entflammbare Glaswolle und außerdem steht da dann immer etwas Sprit drin...
Ich würde es nicht machen.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 06.08.2009, 11:24
Jan
Ich habe das Teil selber noch nicht. Aber Kollege TomHH war wohl sehr zufrieden damit. Mein Boot leidet auch nicht an permanenter Inkontinenz, es kommt nur immer ein kleiner Schwall, wenn der Tank voll ist.
In deinem Fall, wo du ja auch noch Diesel tankst, würde ich das auf jeden Fall mal probieren.
Alt 06.08.2009, 11:31
Wolferl69 will Edelstahlwolle verwenden! Aber seis drum, bei den Bauchschmerzen gebe ich dir recht.
Alt 06.08.2009, 22:27
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Das Szenario kommt mit irgendwie bekannt vor...
Schau' Dir mal vorher dieses Treibstoff-Überlauf Dingens an. Wenn es vom Platz her passt, scheint mir das die einzig vernünftige Lösung. Allerdings pfeift es nicht...
(ein direkter Link geht scheinbar nicht)
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 07.08.2009, 06:33
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Interessantes Teil!
Ich habe mit dem Tankstutzen kein Problem. Wenn voll, dann schaltet die Pistole ab. Aber während des Tankens rotzt ständig Benzin aus der Entlüftung, so dass ich eigentlich nur langsam und mit der Hand dosiert tanken kann. Und das ist echt nervig
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 07.08.2009, 09:40
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
bei meiner Searay 290 DA Sundancer habe ich auch das Problem mit dem permanenten Überlaufen.
Bei den letzen 30 Betankungen ist ein eiziges Mal die Pistole ausgeschnappt ohne daß was überlief.
Ich muß mal schauen wie ich an die Entlüfterleitung komme. Der Behälter für außen ist für mich nicht brauchbar, da ich einen ca 8 cm breiten dreigeteilten Entlüftungs-Auslauf habe. Einer für Benzin, einer für Wasser, einer für Fäkalien
Die Pfeife, hat die jemand im Einsatz?
Das Vetusteil mit 3 Litern sieht mir zu groß aus für meine engen Motorraumverhltnisse aus
Gruß Bully
Alt 08.08.2009, 20:30
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Vergiss die Stahlwolle!
Die Flasche an sich reicht. (Wobei ich mir nicht so sicher bin ob Deine Konstruktion "Sicher" ist, Benzin (und dessen Dämpfe!) machen komische Sachen mit Kunstoffen die nicht dafür ausgelegt sind. Auch sollte das ganze 100% dicht sein ...)
Ich hab mir beim Autohändler meines Vertrauenens eine "Benzinfalle" gekauft. (Das wird bei vielen Autos genau aus diesem Grund verbaut)
Das Prinzip ist einfach. Wenn es den Sprit durch die Entlüftungsleitung schiebt (ist ja meist eine recht geringe Menge auch wenn es nacher Mega Sauerrei gibt) dann kommt dies in die "Benzinfalle" (eigentlich nur ein größeres Volumen in der Entlüftungseitung) und solange die nicht voll ist (was normalerweise nicht passieren sollte) kommt nichts nach außen. In der Zeit schaltet die Zapfpistole ab, und das Benzin aus der Falle läuft über die Entlüftungsleitung wieder zurück in den Tank.
(Ist noch ein kleines "Labyrint" mit drin damit der Sprit nicht einfach mit der Luft "mitgerissen" wird.)
Seid ich das Teil verbaut habe null Problem mehr!
P.S: Der "Querschlauch" ist nur da um die beiden zusätzlichen Anschlüsse (sind im Auto glaube ich für den Aktivkohlefilter?) zu verschließen.
Name:	20080802 Mytoy Benzinfalle Bild 01.jpg
Hits:	1784
Größe:	37,8 KB
Peer
Alt 08.08.2009, 23:10
So, nu rück raus. Wo gibts das Teil und was kost das?
Alt 09.08.2009, 04:11
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
würde mich auch interessieren!
Grüße aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 09.08.2009, 07:01
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Hallo Peer,
ich benötige auch so ein Teil, bitte um Bezugsquelle..
Gruß Frank
Alt 09.08.2009, 11:27
Boot: Cobalt 263
Ich hab das Teil bei einer Mercedes Niederlassung als Ersatzteil geholt.
Die Ersatzteilnummer weis ich jetzt aber nicht auswendig. (Bin grad in Ungarn in Urlaub, ohne Boot )
Wenn ich in ca. 2 Wochen wieder daheim bin kann ich nachschauen und Euch die Nummer vom Teil ablesen.
(Sonst einfach mal beim Mercedes-Händler Eures Vertrauens vorbei gehen und fragen, der kann im System suchen. (Wenn er Zeit und Lust hat, aber meist sind die ja recht willig!)
Peer
Alt 09.08.2009, 18:05
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
so ne Benzinfalle brauch ich auch.
Ist schon jemand fündig geworden ?
Hab im Inet schon recherchiert aber nichts gefunden.
LG, Tom
Alt 09.08.2009, 20:02
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
ich hätte schon auch gerne so ein Teil,
aber es wäre schon wichtig zu wissen welche Teilenumer das Ding hat, bzw. in welchem Fahrzeug (Typ, Bj) das verbaut wurde.
Schlimmstenfalls müssen wir noch 2 Wochen warten bis Start_Driver wieder aus dem Urlaub zurück ist.
Eddy
Alt 09.08.2009, 20:04
Boot: Bayliner 2655
Dann ist die Saison (fast) vorbei....
Alt 09.08.2009, 20:16
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Ich hatte mir in mein vorheriges Boot ein Schwerkraftventil aus dem VAG-Regal eingebaut. Kostete irgendwas um die 25 €.
Damit schwappte beim Tanken nichts mehr raus, auch bei vollem Tank und engstem Serpentinenfahrten auf dem Trailer bekam mein Hintermann (mein Schwager ) keinen Sprühnebel mehr ab. Die Urlaubsfahrt 1 Jahr zuvor ging ihm auf der Küstenstrasse zw. Rijeka und Jablanak das Scheibenwaschwasser aus.
Durch diesen Trööt fällt mir ein daß ich auch in meine Chap noch so ein Ding einbauen muß.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
