Alt 05.08.2009, 17:52
45meilen 45meilen ist offline
33.936 Danke in 12.611 Beiträgen
Standard WIG ESS 150 TG Reparatur / Hilfe
Wie schon oben zu vermuten ist mein WIG- Schweißgerät defekt.
Es hat immer gearbeitet, Gestern wollte ich schweißen, es macht einmal klick ( schaltet durch ) als ich den Schalter am Griffstück betätige, Lichtbogen entsteht, Punkt fertig, es schaltet nicht mehr ab.
Hauptschalter ausgemacht und nach einer Zeit wieder angemacht, nun schaltet es gar nicht mehr durch
Mein erster Verdacht fiel auf den Stecker vom Schlauchpacket ( der wackelte sowieso schon immer, hat aber nie rumgezickt )
Stecker und Steckdose ausgebaut und die Kabel direkt angeschlossen, auch keine Besserung.
Das merkwürdige ist, wenn man es länger vom Strom trennt, schaltet es das erste Mal wieder, aber dann wieder nicht mehr.
Heute habe ich mal den Deckel aufgemacht und da so einen Schütz drin entdeckt.
Kann der im Elektrohimmel sein
Wer kennt sich mit solchen Geräten aus und repariert sie ggf.
Ich brauche das Ding nicht täglich, aber wie es eben immer im Leben so ist, wenn man es braucht gehts nicht
Alt 05.08.2009, 21:03
Hallo 45meilen,
Schütze gehen mit der Zeit schon mal kaputt,
in deinem Fall müßten die Kontakte zusammen kleben, oder der Taster/Schalter der das Schütz einschaltet hat Kurzschluß
wenn die Spannung länger weg ist und das Schütz abgefallen ist kannst du prüfen ob das Schütz mechanisch anzieht und abfällt
da würde ich mal messen ob die Kontakte sauber getrennt werden
dann mache mal Strom drauf und beobachte ob der Schützanker anzieht und abfällt,
tut er das nicht würde ich eine von Leitungen die das Schütz ansteuern unter Last unterbrechen, das Schütz müßte dann sofort abfallen,
tut es das nicht kleben die Kontakte und das Schütz ist Schrott
das da Strom drauf ist und arbeiten unter Spannung lebensgefährlich ist, weißt du ja sicher selbst
Alt 05.08.2009, 21:38
Hab ich gemacht
Schütz schaltet nur wenn er auch durchschaltet, sonst zieht der Schütz nicht an
Hab am Schütz oben drauf so einen Piedel der runter geht wenn er anzieht, wenn er nicht anzieht bleibt der Piedel oben
Hab den dann mal runter gedrückt, trotzdem schaltet da nichts durch
Alt 06.08.2009, 20:33
Schütz scheints nicht zu sein
Platine wird jetzt mal gecheckt
Alt 06.08.2009, 20:48
Hallo 45meilen,
deine Fehlerbeschreibung deutet meiner meiner Meinung nach auf einen Fehler in der Ein/Aus Schalt-Elektronik hin, also Schütz oder Taster
wäre ja auch zu einfach gewesen,
im Rhein-Tröt ist jemand der mit Schweissgeräten handelt, evtl. könnte der dir helfen (der User Pasic)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
