Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 05.08.2009, 16:25
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Soooh...,
nu`liegt er hier auf dem Tisch. Jetzt bräuchte ich Ideen wo ich schräubeln oder messen kann
Hits:	186
Größe:	61,1 KB
ID:	151739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	48,9 KB
ID:	151740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	55,1 KB
Kai
Alt 05.08.2009, 16:26
Und da capo,
Hits:	186
Größe:	64,0 KB
ID:	151742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	49,1 KB
ID:	151743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	51,3 KB
Kai
Alt 05.08.2009, 17:18
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Standard Geht morgen los!
Hallo Kai,
ich hab schon auf die Nachricht gewartet.
Ich hatte in den letzten Tagen reichlich arbeit in der Firma , daher bin ich mit der Pruefliste noch nicht ganz fertig. Aber bis morgen Abend bin ich damit durch!
Gruesse aus dem Osten!
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 05.08.2009, 19:20
Keinen Stress bitte...selbst hochinteressante Dinge können mal warten
Kai
Alt 06.08.2009, 12:12
Standard Fertisch!
Hallo Kai,
nach ein paar Störungen, durch Probleme auf der Arbeit, ist "SIE" fertig!
Viel Spaß beim lesen und nachvollziehen!
Ich hoffe Du findest was! Ansonsten...
Grüße aus dem Osten,
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Prüfliste.pdf (324,9 KB, 206x aufgerufen)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 06.08.2009, 12:29
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wow.. hier wir geholfen !!!
By Karsten
Alt 06.08.2009, 13:13
Das kannst Du aber laut...schreiben
Kai
Alt 06.08.2009, 13:23
Zitat von t-poke Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
Zunächst möchte ich anmerken, dass mir nicht ganz klar ist wie ich Dir dafür angemessen danken kann.
Soviel Arbeit für jemand von dem Du nur einige Zeilen kennst. SuperGut!
Ich habe es gespeichert und werde mich damit beschäftigen.
Das kann aber ne´ Weile dauern, da ich mich dazu sozusagen hinter die elektrotechnische Demarkationslinie begeben muss
Vorerst tausend Dank...ich melde mich
Kai
Alt 06.08.2009, 16:24
Hallo Karlsson, hallo Kai
nu macht mal nicht solche Welle! Ist doch selbstverstaendlich unter (Sport)Kollegen.
Ausserdem ist es noch garnicht sicher, das der AP wieder normal wird!
Gruesse aus dem Osten,
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 06.08.2009, 16:34
Hallo Karlsson, hallo Kai...
Die Arbeit hast Du Dir dann dennoch gemacht
Kai
Alt 06.08.2009, 16:41
Sag mal Kai,
hast Du soooo viel Zeit? Schon die Liste abgearbeitet?
Nee war ein Scherz!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 06.08.2009, 17:01
Klar, gelesen und erste Punkte im Gerät gefunden (S1 etc.) jetzt muss ich erst wieder weiterlesen
Ein Blick unter die Platine.
Hits:	187
Größe:	65,7 KB
ID:	151909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	64,1 KB
Kai
Alt 06.08.2009, 17:35
Kondensator (?) hat Durchgang. Auf der Skala -1-
Schwankungen in der Messung kann ich nicht beobachten.
Habe aber auch nur ein Mini-Analog-Gerät.
Hits:	175
Größe:	47,0 KB
ID:	151912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	49,9 KB
Kai
Alt 06.08.2009, 17:49
Drehsensor:
S1-S2 Wert 2
S2-S3 Wert 2
S3-S1 Wert 2
Werte ändern sich nicht bei drehen des Sensors.
Rudder:
Messung von Ruderausschlag minimal, Stellung 1 über Mittelstellung 5/6 bis 10 -> max. Ruderausschlag.
Stellung (1) : Durchgangswert 60. Stellknopf ganz links.
Stellung Mitt (5/6) : " 18 Mitte
Stellung max. (10) : " 1 ganz rechts
In keiner Stellung des Potis ergibt die Messung 0!
Zwischen Panelskalenwert 9 und 10 (max. Ausschlag, leichter Drehwiderstand im Poti mit kurz schwankendem, Messwert zwischen 1 und 3.
Das ist allerdings eine Stellung des Rudder-Panels die nicht genutzt wird oder wurde.
Kai
Geändert von KaiB (06.08.2009 um 18:10 Uhr)
Alt 06.08.2009, 17:55
Hallo Kai,
mach bitte mal ein Bild von Deinem Messgeraet.
Der Kondensator ist parallel zur "Erregerspule" vom Kusrsetzer geschaltet. Du misst eigentlich die Erregerspule.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 06.08.2009, 18:47
Folgende Dinge, siehe Bild, habe ich bislang gemessen.
Rudder, Trim, Kond. (?) sowie die S1-S3 auf dem Drehsensor.
Probleme gibt es mit der Sensitivity, die Litzen sind dort stark isoliert, finde kaum Metall. Werte bislang: 1-15
Bei Trim: Zweimal je 1-4 bei drehen und einmal der gleichbleibende Wert von 4.
(Sollte wohl Kiloohm schreiben, ?)
Kann leider noch nicht die Anschlüsse (drei Stück) mit den Bezeichnungen aus der Anleitung abgleichen aber ein unveränderlicher Wert und je zwei veränderliche sind gegeben.
Hits:	214
Größe:	70,1 KB
ID:	151927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	55,3 KB
ID:	151928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	36,1 KB
Kai
Alt 06.08.2009, 18:51
Hallo Kai,
habe schon den Weg ins Bett angetreten, melde mich morgen Frueh!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 07.08.2009, 06:20
So, Sensitivity gestern noch freigelegt.
Ergebnisse: zwei mal Werte von 1-18, einmal durchgehend bei 1, unveränderlich.
Hits:	208
Größe:	61,7 KB
Kai
Alt 07.08.2009, 06:30
Ergänzung zu dem fraglichen Kondensator.
Der ist u.a. mit den Anschlüssen R1, R2 auf dem Drehsensor verbunden --zur Erregerspule?--. Auch dort keine Kabeldefekte zu erkennen. Untereinander und zum Kond. hin Durchgang.
Hits:	204
Größe:	65,3 KB
Kai
Alt 07.08.2009, 08:16
Zusatzfrage: Hatte auf der Platine auch ein wenig herumgemessen. Wobei mir auffiel, dass einge Bauteile trotz gleicher Bezeichnung WIMA-TFM, weiter 160 - 0.002 und 0,1, genauer leider nicht zu sehen unterschiedliche Durchgangswerte aufweisen. Zwei davon 0, bei gleicher Bauart.
Wat is dat und mat machen die?
bis später...
Hits:	206
Größe:	59,0 KB
Kai
Alt 07.08.2009, 08:28
Hallo Kai,
ist soweit OK!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 07.08.2009, 08:30
Kannst Du einen Anschluß (z.B.) R1 am Drehgeber abschrauben und dann nochmals messen. Der Wert kam mir ein wenig niedrig vor..
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 07.08.2009, 08:33
Hallo Kai!
bis später...
Da hast Du was interessantes gefunden. Muss mir das mal im Plan ansehen. Die Bezeichnung WIMA-TFM ist wahrscheinlich der Hersteller die Ziffernkombi 160-0.002 sind die Bauelementedaten (160V und 0.002µF)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 07.08.2009, 10:38
Kondesatorbauteil (?) am Panel: 5%,160V, 1µF, WIMA (..?nicht zu lesen)
-R1, R2 haben Durchgang im montierten Zustand.
-R1, R2 haben Durchgang untereinander gemessen an Sensoranschlüssen, wenn R1 entfernt wird.
Die Kabel von R1 und R2 zum Kondensatorbauteil sind intakt mit Durchgang.
Ist R1 abgeklemmt gibt es Durchgang über R2 und dann zum Kondensatorbauteil.
ABER: Eine weitere Messung direkt durch den Kondensator gibt Null. D.H. ich habe im Grunde immer nicht durch ihn gemessen, sondern der Durchgang ging direkt über die Anschluskabel und weiter über R1-R2.
Frage: Muss der Kond. denn nicht allein -ohne verfälschende Anschlüsse- auch Durchgang haben? Wenn ja, könnte der ne Macke haben (?)
Weil das evtl. nun etwas laienhaft-wirr klingt habe ich versucht mal die Ergebnisse mit abzulichten.
Hits:	207
Größe:	69,8 KB
ID:	152004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	69,8 KB
ID:	152005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	61,2 KB
Hits:	206
Größe:	62,3 KB
ID:	152007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	65,1 KB
Kai
Alt 07.08.2009, 10:39
Hier der fragliche Kond. ohne Anschluss an eine Brücke R1-R2, R1 abgeklemmt, dann Durchgang Null.
Hits:	197
Größe:	69,3 KB
ID:	152009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	69,8 KB
Kai
Geändert von KaiB (07.08.2009 um 10:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
