Alt 04.08.2009, 17:16
Twinmonster Twinmonster ist offline
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
Standard Volvo Penta KAD 42 Probleme mit Kompressor
Hallo zusammen!
Habe zwei Volvo Penta KAD 42 in meinem Damper verbaut und die Steuerbord Maschine läuft nicht wirklich rund.
Die elektromagnetische Kupplung vom Kompressor zieht ja bei rund 1200 Touren an und der Kompressor startet. Dann aber habe ich ein lautes Quitschen, Pfeiffen, heulen.... was sich wieder einstellt, wenn die Drehzahl höher geht und der Kompressor vom Turbolader abgelöst wird.
Keilriemen hab ich schon gewechselt und ich denke, es ist nicht der Riemen sondern eher die Kupplung selber.
Wer hat Erfahrungen gemacht und kann mit nem Tip helfen?
Alt 05.08.2009, 10:07
OK, hier ist der Weg zur Lösung:
Beide Motoren in der Drehzahl laufen lassen, dass die Elektrokupplung vom Kompressor anzieht und dieser mitläuft (1200 bis 1300umin). Wenn es quitscht und pfeift, einfach laufen lassen. 3 - 4 - 5 Minuten. Dann prüfen, ob die quitschende Kupplung heißer wird, als die vom anderen Motor, die ja normal und ohne quitschen mitdreht.
Ist sie heißgeworden, rutscht die Kupplung und muss ersetzt werden.
Werds morgen ausprobieren.
Alt 05.08.2009, 11:38
Benutzerbild von divefreak
es gibt ein SpanrRollen/riemen Servicekit für den Motor.
Beim letzten KAD 44 mit deinen Symptomen war das die Lösung
MFG René
Alt 05.08.2009, 13:22
Wir haben doch Händler hier.... was kostet dieses Kit?
Motornummer: 220.421.3505 KAD42 P-A
Alt 05.08.2009, 13:45
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Hast du mal versucht die Kupplung zu entfetten. Es soll ja schon mal passieren, dass man beim Einwintern die mit einölt
Andy
Alt 05.08.2009, 14:33
Andy
Habe Bremsenreiniger, Schmirgel und nen Abzieher im Werkzeugkasten und werde das ausprobieren. HAT JEMAND NE EXPLOSIONSZEICHNUNG VON DEM TEIL ??
Morgen früh hol ich den Pott von Rotterdam nach Roermond und morgen Abend bin ich sicherlich schlauer.
Dann freu ich mich entweder darüber, dass es nur ne Kleinigkeit war oder aber ich lasse es reparieren und trete dem Gutachter in den Arsch und nehme ihn in Regress, der mir letzte Woche noch das Gutachten geschrieben und den technisch einwandfreien Zustand bestätigt hat. Bei der Probefahrt durch den Gutachter war dieses Quitschen nämlich schon da und er meinte, es wäre normal.
Werde berichten!
Alt 05.08.2009, 15:23
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.393 Danke in 736 Beiträgen
Hmm meinst du dieses Teil
Gruß Tomas
Hits:	2145
Größe:	21,5 KB
Gruß Tomas
Alt 05.08.2009, 16:51
Du bist zu gebrauchen DANKE
Alt 05.08.2009, 17:04
Dort kannst du deinen Motor auswählen
https://www.marinepartseurope.com/de...are-parts.aspx
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 08.08.2009, 17:53
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Andy
Du meinst mit WD 40 einsprüht
Meinem Vater ist übrigens heute kurz vor Rab die Spannrolle des Kompressorriemens vom Bb Motor explodiert. Die Riemen vom Kompressor und Lichtmaschine hat es dabei zerlegt. ICh hoffe er kann morgen wenigstens den Gen Riemen ersétzen um mit 2 Motoren nach Punat fahren zu können.
Der Stb Motor verliert weiter Wasser vom inneren Kreislauf . Das Wasser landet in der Bilge es ist aber kein Leck zu erkennen. ( ca 0,1- 0,2 l je Betriebsstunde)
Gruß Olli
Alt 08.08.2009, 18:06
ggf mal mit einer Fühlerlehre den Abstand zwischen Kupplungsscheibe und Druckplatte messen. Der Abstand soll zwischen 0,35 und 0,7 mm liegen
In diesen Spalt auch den Bremsenreiniger sprühen, hat bei mir auch funktioniert. An einem Motor hatte dann der Kompressorriemen so viel Grip, dass der Umwälzpumpenriemen rustschte wenn der Kompressor zuschaltet. ( sichtbar am Drehzahlmesser)
Gruß Olli
Alt 14.08.2009, 13:56
Benutzerbild von Bootialarm
Bootialarm Bootialarm ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34
12 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe einen KAD43, der ebenfalls ein eigenartiges Geräusch produzierte.
Die Riemen müssen in warmem Zustand, in der richtigen Reihenfolge und mit dem richtigen Drehmoment gespannt werden. Der genaue Vorgang ist in der Betriebsanleitung beschrieben. Der Einsatz eines Drehmomentschlüssels zum Spannen mittels der Spannrollen ist sicher von Vorteil - wird auch in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Seit damals kein Quietschen mehr.
Alt 14.08.2009, 14:13
Hatte bei einem unserer KAD43 einen ähnlichen Kühlflüssigkeitsverlust, allerdings nur in kaltem Zustand. Unser Tipp war zuerst eine undichte Umwälzpumpe, tatsächlich war jedoch das Verbindungsrohr (Teile-Nr. 838739) samt Dichtungen (968927) desThermostatgehäuses undicht - vermutlich nach einer leichten Überhitzung des Motors.
Martin
Alt 14.08.2009, 18:24
na hoffentlich nicht auch du... !!!...
dies hatte mein Freund an beiden KAD42 im Juni auch, etwa die gleiche Menge, Moras in Rab hat bei beiden Motoren mit einer Stethoskopkamera die Kopfdichtung diagnostiziert.... es reicht eine leichte Überhitzung, um dann nach außen Wasser zu verlieren... neue Dichtung und Krümmer etc. ersetzt - nun hat er diesen Monat leider eine Plastiktüte erwischt und den Steuerbordmotor hat es komplett erwischt....
daher der Verkauf der anderen Maschine, da er jetzt "aufrüstet" ..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=79401
Alt 04.04.2010, 19:29
Martin
sooo , jetzt haben wir auch die Stelle des Wasserverlustes gefunden. Beim Ausbau der Umwälzpumpe haben wir festgestellt, dass die Verbindung zwischen Thermostatgehäuse und Umwälzpumpe mit nichtelastischer Dichtmasse eingebaut war, die sich nun langsam aufgelöst hat, An der Stelle war der Motor mal mehr und mal weniger undicht. Da das Wasser am warmen Motor sehr schnell verdunstet konnte man das Leck nicht erkennen. Da die Pumpe schon mal draussen ist und wir nicht sicher sind ob der Simmerring der Pumpe selbst evtl auch undicht ist, wird die Pumpe mit einem Repairkit überholt und wieder eingebaut. Dann dürfte sich das Problem erledigt haben.
Das von dir genannte Verbindungsrohr ist bei mir auch auch mit einer zweifelhaften Dichtmasse eingesetzt. Es wird inkl der beiden O Ringe daher auch vorsichtshalber ersetzt. Dieses Rohr gibt es auch in Metall( ich vermute Messing ) Diese Variante ist bei bei meinem Bb Motor verbaut . ich weiß aber nicht welche Teilenummer das Metallrohr hat. Im E-Katalog finde ich nur die von dir genannte Version, ich vermute dies ist die Plastik/Kunstoffversion, die wohl sehr hitzeempfindlich ist.
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
