Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 126Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 126
Alt 21.10.2005, 19:43
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Zumindest kann man bei diesem Schaltplan den Motor ausmachen
Alt 21.10.2005, 19:51
Ja habe hier mal die B+ und die Hauptleitung von der Batterie Leitung eingezeichnet , und siehe da, der Motor geht aus wenn schlüccel umgedreht wird
Hits:	267
Größe:	43,7 KB
Alt 21.10.2005, 20:00
Und nochmal das wichtigste nachgezeichnet,
was ist ein Reo stat, ist das der Schalter für die Beleuchtung der Anzeigen
Hits:	268
Größe:	46,2 KB
Alt 21.10.2005, 21:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Michael Bartels
Unlogisch bleibt für mich, das die Lima plusseitig ihre Leistung über Klemme 15 ab
Genau das habe ich auch schon bemerkt(siehe oben)
Don P
Alt 22.10.2005, 19:39
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Engl. rheostat => Regelwiderstand (Poti)
-Thomas-
Alt 05.08.2009, 08:43
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mando 55 Amp Welches Kabel ist D+ ?
Hallo, ich möchte mein Trennrelais verkabeln mit der neuen zweiten Batterie in meinem MAXUM 2000 Mercruiser 4,3L mit Mando Lichtmaschine.
Ich hab jetzt gestern mal geschaut, und habe folgende Anschlüsse dran:
orange =müsste Ladespannung sein und geht zur Batterieplus
lila =da steht EXC dran
rot/lila
Das lila KAbel geht zum Zündschloss und auch zum Voltmeter.
Ist das dann meinD+ (bzw. 61 )? Ich hatte auc mal gelesen das manche LIMA auch keinen D+ haben.
Hoffe Ihr könnt mir helfen, damit ic es heute Abend verkabeln kann.
Gruß aus Dortmund
Alt 05.08.2009, 08:53
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Sag mal erstmal, was du da als "Trennrelais" gekauft hast...
Meins brauch kein D+.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 05.08.2009, 08:57
Benutzerbild von divefreak
Bernd
Wie wärs es mal einen eindeutigen Artikel im Archiv, das Ami Limas kein D+61 haben und das Trennrelais mit 61er Anschluß daher nen D+61 Detektor benötigen für den Betrieb, womit die Verwendung eines EDR,VSR sich anbietet da dieses dei Funktion von Trennrelais und D+ Detektor in sich vereinigt.... ?
Drölfhundert mal die gleiche Frage pro Jahr zu beantworten ist echt ätzend
MFG René
  #84
Hallo, ich habe diesen hier:
http://www.svb.de/elektrik+beleuchtu...verteiler.html
Gruß aus Dortmund
Alt 05.08.2009, 09:00
Hmm so ein Mist , wenn meine LIMA das nicht hat.
Kann man meinen Verteiler auch ohne D+ verwenden?
Gruß aus Dortmund
Alt 05.08.2009, 09:04
hast doch 14tage Rückgaberecht...
MFG René
Alt 05.08.2009, 09:06
Hab ich leider von jemanden hier aus dem Forum. Muss es also verwenden. Zur Not auch ohne 61 wenn es geht?
Geht das denn ohne 61 ?
Gruß aus Dortmund
Alt 05.08.2009, 09:09
Axo
Hat also jemand nen Forumskollegen verarscht, weil er sich selber vorher verkauft hatte? Nett!
kannst du lesen?
Neuartiger Diodenverteiler mit Ausgleichsdiode. Bei diesem Diodenverteiler muß eine zusätzliche Leitung von D+ der Lichtmaschine auf die Trenndiode gelegt werden.
Habs dir mal einfacher gemacht,
D+ Detektor: http://freizeitshop.at/shop/product_...-Detektor.html
Mit 42€umeln echt ein Schnapper
MFG René
Alt 05.08.2009, 09:11
Administrator
Das ist nicht mal ein Trennrelais...
Gib ihn zurück.
Bernd
Bernd
Alt 05.08.2009, 09:16
HAllo meine LIMA soll auf jeden Fall enen L Anschluss haben (entspricht wohl D+). Muss ich nachher noch mal schauen.
Gruß aus Dortmund
Alt 05.08.2009, 09:18
Welches würdet Ihr denn empfehlen?
Gruß aus Dortmund
Alt 05.08.2009, 09:20
Administrator
Also ich hab das:
http://bepmarine.web03.co.nz/300Amp-...-166-1470.html
Ich hab aber gehört, Cyrus hat was günstigeres auf Lager.
Bernd
Bernd
Alt 05.08.2009, 09:23
Hi die Seite geht nicht.
Wie kann ich D+ kontrollieren? Was muss dort anliegen? LAut einem LIMA-Händler habe ich es definitiv dran (nennt sich L bei MAndo).
Würde es dann gerne nachmessen.
Gruß aus Dortmund
Alt 05.08.2009, 10:31
Hallo Jungs,
zusammengefasst heißt es dann:
Wenn ich an der Lichtmaschine ein Kabel finde, welches Plus führt beim Betrieb, dann ist das die Klemme 61 (D+). Im Ruhezustand leigt Masse an?
Ausser natürlich das dicke B+ was zum Batteriepol geht.
Gruß aus Dortmund
Alt 05.08.2009, 21:50
an deiner Lima hast du nur 30 und 15, also nix mit Spannung nur im Betrieb.
Warum gehst du nicht einfach an violett/gelb mit deinem D+ Eingang?
Gruß Mani
Ps. ohne Gewähr
Alt 05.08.2009, 22:32
Hi welches violet gelbe meinst du?
Ich hab gerade noch mal gemessen da ein Lichtmaschinenhaendler meinte
ich haette den Anschluss doch dran.
Er hat glaube ich recht! Da war noch ein Anschluss Links auf neun Uhr .Er war mit einer Plastikkappe abgedeckt.
Dort kann ich bei laufender Maschine Plus messen. Wenn der Motor aus ist ist Masse drauf. Das muesste ja die Leitung sein.
Oder seht ihr das anders?
Gruß aus Dortmund
Alt 06.08.2009, 08:35
Gib ihn zurück.
Bernd
Hi Bernd,
wo liegen denn genau die Unterschiede?
Was ist denn nicht so gut an meinem Teil?
Frage zum normalen Laden über 220 Volt Ladegerät (Zetek 7000)
Wenn ich mal ein nomales Ladegerät anschliessen wll, kann ich dann einfach mit der Plusklemme auf dem mittleren Sockel des Diodenverteiler (da wo die Lima dranhängt) gehen und mit Masse am Motor . Dann müssten ja beide Batterien geladen werden? Oder geht das nicht da ja kein D+ in diesem Moment anliegt?
Gruß aus Dortmund
Geändert von audioconcept (06.08.2009 um 08:46 Uhr)
Alt 06.08.2009, 10:21
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
wenn jemand den D+ bei dem Mando-Regler braucht, das ist das grüne Kabel mit den zwei Klemmen dran (siehe Foto). Regler abschrauben ein zusätzliches Kabel durch die Tülle ziehen, und sich am grünen Kabel anschliessen.
Das läuft bei mir schon zwei Jahre ohne Probleme.
bernd
Angehängte Grafiken
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
  #99
Alt 06.08.2009, 10:48
Ist esdenn so wie ich es gemacht habe auch in Ordnung?
Gruß aus Dortmund
Alt 06.08.2009, 10:56
@audioconsept:
"Frage zum normalen Laden über 220 Volt Ladegerät (Zetek 7000)
Wenn ich mal ein nomales Ladegerät anschliessen wll, kann ich dann einfach mit der Plusklemme auf dem mittleren Sockel des Diodenverteiler (da wo die Lima dranhängt) gehen und mit Masse am Motor . Dann müssten ja beide Batterien geladen werden? Oder geht das nicht da ja kein D+ in diesem Moment anliegt?"
Exakt.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
