Alt 03.09.2004, 20:48
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard 5,7 oder 7,4 !!
mit welchem motor müsste teo. das selbe boot schneller sein ,wenn die beiden motore die selbe ps-zahl haben ich sage einfachmal 350 ps !
ist der 7,4-er besser wiel er mehr drehmoment hat !
andre
ps. es geht hier nicht um eine verbrauchsfrage!!!
Alt 03.09.2004, 21:40
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Ich mache mal einen Schuß ins Blaue als Verdränger-Diesel Fahrer:
geringere Drehzahl, weniger Verschleiß, mehr Verbrauch?
Gruss Thomas,
Alt 03.09.2004, 21:46
Standard Re: 5,7 oder 7,4 !!
Hallo Andre,
welcher dreht höher ???,
Alt 03.09.2004, 22:12
Zitat von ralfschmidt
Hallo Andre,
beide gleich !
andre
Alt 03.09.2004, 22:19
voll daneben !
drehzahl ist gleich, warum weniger verschleiß,und verbrauch hatte ich ausgeschlossen!
aber deine antwort zählt auch !
andre
Alt 03.09.2004, 22:29
voll daneben !
andre
Naja, wegen der geringeren Drehzahl halt weniger Verschleiß!
Gruss Thomas,
Alt 03.09.2004, 22:54
voll daneben !
andre
drehzahl ist gleichhhhhhhhhhh!
geringere drehzahl ,weniger öldruck und das bei starker belastung !
andre
Alt 03.09.2004, 22:58
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
hm... der 7,4 ist schwerer.... aber ist er viel schwerer, so das es sich auswirkt?
die bessere beschleunigung wird der 7,4 haben, aber darum geht es ja grad nicht, trozdem denke ich, das der 7,4 seinen drehmomentvorteil ein bissle in endgeschwindigkeit umsetzen kann (größere steigung am prop).
ich würds ja gern ausprobieren.....
Alt 04.09.2004, 07:53
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
Dummer Spruch: "Hubraum will gefüttert werden" -> der 7,4 l wird sicher mehr Verbrauchen. Im Gegensatz wird er besser ins Gleiten kommen (höchstes Drehmoment bei um die 2500UpM). Endgeschwindigkeit so gut wie gleich, vernachlässigbar (außer der Gewichtsunterschied ist zu hoch).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 04.09.2004, 09:09
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Gewichtsunterschied BB und SB kannst Du ca. rechnen, ein Boot mit SB und einer Person mehr als beim BB.(ca. 100 kg)
Ich sage der BB ist schneller, weil wie schon oben geschrieben mehr
Drehmoment, deshalb größerer Prop, deshalb mehr Speed !
(Wehe, Du kaufst Dir so ein Teil)
Dann steig ich um auf BBB Block 8,2 !!!!
MfG Michael
Alt 04.09.2004, 09:11
Bernd
Hallo !
Dacht ich auch mal !
Doch dann haben wir meinen V6 gegen ein V8 getauscht !
Danach wusste ich es besser ! (Der V8 braucht weniger bei gleichem Speed)
MfG michael
Alt 04.09.2004, 09:23
Segelwilly
wenn die Drehzahl bei Endleistung gleich ist, ist der große Motor Unfug, mehr verbrauchen tut er außerdem...bei gleicher Leistungsabforderung.
Willy
Alt 04.09.2004, 09:32
Administrator
Äpfel, Birnen -> Wenn mein 6-Zylinder immer Vollgas ist brauch ich natürlich mehr wie wenn ich mit einem stärckeren Motor im optimalen Drehzahlband fahre.
Wir reden aber von Motoren mit GLEICHER Leistung.
Bernd
Bernd
Alt 04.09.2004, 09:35
Bernd
Hallo !
MfG michael
Alt 04.09.2004, 09:36
Administrator
Wer hat das geschrieben??
Schau mal die Drehmomentkurve an bei einem V8 (ich kenn gerade nur die vom V6 Audi) da ist über 4000 UpM nicht mehr viel da. Da zählt LEISTUNG!!
Kleines Beispiel: 2,5l TDI Beschleunigt wie Sau (400Nm) aber geringere Endgeschwindigkeit (190PS) im Vergleich zum 2,8l Benziner (300Nm, 190PS).
Bernd
Bernd
Alt 04.09.2004, 09:39
Administrator
Ja, bei gleichen Anforderungen. Die beiden Motoren bei gleicher Leistung werden im ähnlichen Drehzahlband laufen, und dann braucht der 7,4 mehr. Wenn ich 100 PS mehr einbau und dafür 1000 UpM weniger fahre, ist klar das mein Verbrauch dann sinkt.
Bernd
Bernd
Alt 04.09.2004, 13:29
Segelwilly
hab hier mal was rausgekramt...gut, is vom Auto, doch bei gleichbleibender Geschwindigkeit gemessen schon mal ein Anhaltspunkt, sind natürlich indentische Karossen.
2,8 Liter 185 PS bei 5800 U/min
stur 90 10,1 Liter stur 120 12,5 Liter
3,8 Liter 218 PS bei 5500 U/min
stur 90 11,1 Liter stur 120 13,6 Liter
5,0 Liter 240 PS bei 5000 U/min
stur 90 10,9 Liter stur 120 13,2 Liter
Die Drehzahlen bei diesen Geschwindigkeiten müsste ich raussuchen...man sieht aber, das der Größte nicht der Schluckfreudigste ist.
Willy
Alt 04.09.2004, 14:05
Administrator
Gleiche Problematik wie vorhin:
2,8l 185PS
5,0l 185PS
wäre der Vergleich den ICH mein! Da wird der 5,0l sicher mehr brauchen als der 2,8l - wetten
Bernd
Bernd
Alt 05.09.2004, 13:38
Kirsten
hmmm ... ich glaube nicht, dass man Automotoren mit Bootsmotoren unbedingt vergleichen kann ... hab keine richtige Ahnung ...........
Meinem Verständnis nach hat die Drehzahl bei Autos energetisch gesehen keinen direkten Einfluss auf den Verbrauch. Hier entscheidet einzig und allein die Leistung. Wobei ... die auf dem Hubvolumen bezogene Leistung ist wohl doch drehzahlabhängig ... jedoch nur bei gleichem Zylindervolumen bzw. Motoren gleicher Größenordnung anwendbar.
Also eine 2,8 l Maschine ist energetisch gesehen besser als eine 5, 0 l Maschine... vergessen dürfen wir allerdings auch nicht die Geschwindigkeit (geht ja nun mal im Quadrat in den Verlust rein), aber die war ja als konstant angenommen wurden.
Beim Boot ... ich denke, dass kleines Volumen * hohe Drehzahl = großes Volumen * kleine Drehzahl ist - bei gleicher Motorbauweise (Propeller) ...
Es dürfte sich wohl wirklich um eine Abhängigkeit des Drehmomentes handeln ... Bedingung war wohl, dass die Drehzahl in beiden Fällen konstant war ... Leistung ebenso, also ist die einzige Veränderliche der Propeller ........... demzufolge müsste es lauten, je größer der Propeller und somit je größer das Drehmoment, desto schneller das Boot bei ansonsten konstanten Randbedingung ..........
Kirsten
Alt 05.09.2004, 17:45
Bernd
Hallo !
Dann mach mal beim TDI den richtigen Chip rein, dann stimmt die
Endgeschwindikeit auch wieder !
MfG Michael
Alt 05.09.2004, 17:52
Hallo !
Eigentlich wollte Andre' wissen, ob schon mal jemand solch einen Umbau
vorgenommen hat ?
Und was dabei rausgekommen ist, bzw. ob es Sinn macht.
Für 3 Kn mehr Speed macht es wohl keinen Sinn, für 10 kn schon !
Was er noch wissen wollte ob mann sich den Speedzuwachs teuer erkaufen muss, weil der BB sehr viel mehr verbraucht ?
Oder ob das im Rahnen bleibt.
MfG Michael
Alt 05.09.2004, 18:18
Administrator
400Nm und 190PS ist ein für 2000€ gechippter TDI
Normal geht der viel schlechter.
Bernd
Bernd
Alt 05.09.2004, 19:16
Bernd
Hallo !
Reden wir von einem 6 Zyl. TDI ?
MfG Michael
Alt 06.09.2004, 22:01
ne von 5,7 und 7,4 !
andre
Alt 06.09.2004, 22:05
naja, ich weiß nicht so recht, ob der vergleich mit den beiden audi´s hier passt - hier geht es ja um diesel gegen benziner (und die diesel scharchen bei hohen drehzahlen eh ein). man müßte eher ein auto nehmen, das bei gleicher leistung (benziner) unterschiedliche motoren hat (nur wird das schwierig werden).
100kg ist ein BB schwerer? hmm.... würde problemlos in mein böötle passen demnach - wenn nur der rumpf stabiler wäre, würd ich das garantiert machen, so aber werd ich wohl auf den passenden 5,7 warten müssen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
