Alt 03.08.2009, 11:09
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Standard Unterschied Polyester, GFK, Epoxy etc., etc.
Hallo zusammen
Nachdem ich vor längerer Zeit selber ein Boot restauriert habe, lese ich immer wieder mit Interesse Eure Restaurations-Beiträge.
Nun habe ich mal eine Frage: Kann mir jemand den Unterschied zwischen Polyester, GFK, Epoxy erklären? Was ist Einlaminieren, was ist "polyestern"?
Damit würde ich eure tollen Beiträge in Zukunft noch besser verstehen! Vielen Dank!
Viele Grüsse
Judith
Hits:	1127
Größe:	57,3 KB
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 03.08.2009, 13:35
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Judith,
dann fangen wir mal an:
GFK = GlasFaser verstärkter Kunstoff
CFK = KohleFaser verstärkter Kunstoff
Epoxy und auch Polyester, sind Kustoffe, welche die Fasern bei GFK oder CFK zusammenhalten. ( eine Art Kleber )
Etwas Technisch, das Harz ( Epoxy, Polyester ) nehmen die Druckkräfte aus.
Die Fasern ( Glas- oder Kohlefasern) bringen die stabiltat und nehmen die Zugkräfte auf.
Wenn man die Fasern mit dem Harz tränkt, nennt man das Laminieren / Harzen.
Daraus entsteht dan ein Laminat, welches sich dann GFK oder CFK nennt.
Ich hoffe diese erklärungen haben Dich etwas weiter gebracht.
Olli
Alt 03.08.2009, 13:47
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
guckst Du hier hab ich über Suche für Dich gefunden
http://www.boote-forum.de/showthread...oxid+Polyester
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 03.08.2009, 16:28
Danke für Eure Erklärungen!
Noch ne Frage: Kann man die Kleber/Harze (Epoxy und Polyester) auch ohne die Fasermatten benutzen?
Wenn ja, was für Werkstoffe lassen sich damit verbinden?
Und was für eine Rolle spielt Gelcoat bei der ganze Sache?
Vielen Dank!
Hits:	1054
Größe:	40,5 KB
Judith
Alt 03.08.2009, 19:55
Gelcoat wird bei der Fertigung anstelle von Farbe verwendet und schützt das GFK oder Epoxy vor Verwitterung und Osmose.
Gruß Hans
Alt 03.08.2009, 19:59
Mit Epoxid läst sich auch die Endschicht anstelle Gelcoat herstellen. Nennen sich dann Epoxyd- Primer und Epoxid Lack. Gibs u.a. von Hempel und Inernational.
Gruß Hans
Alt 03.08.2009, 21:13
Benutzerbild von Liebertee
2.339 Danke in 870 Beiträgen
Epoxy wird häufig auch als Kleber für verschiedene Materialien verwendet, da dann natürlich ohne Gewebe, aber z.T. mit anderen Zuschlagstoffen.
Das Harz an sich hat keine überragenden Festigkeitswerte, erst die Kombination mit anderen Materialien macht die guten Eigenschaften aus.
Entsprechend sollte der Harzanteil z.B. in Laminaten nur so hoch wie unbedingt nötig sein.
Aus Epoxy mit Zuschlagsstoffen wie: Baumwollflocken,Aerolsil, Microballons, Aluminiumpulver, Glaskurzfasern ect. macht man übrigens auch speziell auf den jehweiligen Verwendungszweck eingestellte Giess-und Spachtelmassen.
In erster Linie wären das z.B. Holz und Metall.
Formverleimte Boote werden z.B aus mit Epoxy verleimten Furnierlagen hergestellt, was sehr leichte und starke Rümpfe ergibt.
Wenn hier im Forum von " Gelcoat" die Rede ist, wird damit zu 99% die Feinschicht gemeint, die ein aus einer Negativform gezogenes ( Polyester ! ) GFK-Serienboot hat.
Dieses " Feinschichtharz " wird als erstes in die Form eingebracht, bestimmt durch eingebrachte Pigmente erstens die farbliche Optik des Bootes, sorgt auch dafür das man die Fasermatten nicht nach außen durchscheinen sieht, bildet den Osmoseschutz für das eigentliche Laminat und ist zugleich dadurch, das es härter als das Laminatharz ist auch noch ein mechanischer Schutz.
Gruß, Norbert
Alt 05.08.2009, 22:09
Danke, Danke, Danke für eure kompetenten Antworten! Bin nun "Vou im Biud", wie man in der Schweiz sagen würde!
Judith
Alt 17.10.2009, 02:52
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
wir verwenden nur epoxy weil es temperatur beständiger und härter ist auch unser verklebeharz ist epoxy
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
