Alt 03.08.2009, 12:17
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Überlaufen beim Tanken
Hallo, bei meiner Maxum habe ich festgestellt, wenn man Tankt schaltet die Zapfpistole nicht ab. Es läuft dann Sprit über. Waran kann das liegen bzw. wie verhindert man es? Hat das was mit der Entlüftung zu tun?
Gruß aus Dortmund
Alt 03.08.2009, 12:26
Benutzerbild von Flybridge
Wurde schon mehrfach beschrieben. Typisch für Amiboote.
Lappen oder Tücher drumwickeln. Dann geht 's.
Micha
Alt 03.08.2009, 13:07
Hallo, aber das ist keine Lösung. Woran liegt es denn genau? Kann man es denn nicht ändern?
Hab letzte mal an der Autotankstelle auf dem Hänger getankt, da ist alles heruntergelaufen udn löst die FArbe halb auf.
Gruß aus Dortmund
Alt 03.08.2009, 13:17
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Tankeinfüllstutzen wechseln
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 03.08.2009, 13:22
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
das alleine nutzt nix,
bei mir kommts aus den 3 Entlüftungsdingern rausgestratzt
iss bei Amis halt so.
Bruno
Alt 03.08.2009, 13:24
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
...Waran kann das liegen bzw. wie verhindert man es? Hat das was mit der Entlüftung zu tun?
Liegt normalerweise an der Stellung des Bootes. Auf dem Trailer liegt es anders als im Wasser, da reicht dann eine größere Luftblase im Tank und der Sprit kommt rausgeschwappt. Abhilfe: die letzten Liter langsamer tanken oder mit Kanister und Schüttelschlauch, dann gibt´s keine Probleme.
Gruß, Frank.
Benutzerbild von Flachländer
Flachländer Flachländer ist offline
Boot: Maxum 1900 SC
30 Danke in 22 Beiträgen
Bei meiner Maxum habe ich das gleiche Problem.
Ursache ist, dass der Tankfüllschlauch relativ flach läuft und dass der Entlüftungsschlauch mMn zu schwach dimensioniert ist. Über die Winterpause werde ich eine Entlüftung mit größerem Querschnitt verlegen.
Stelle ich die Fixierung der Zapfpistole auf großen Durchlauf schnappt diese ständig ab.
Stellt man nun die Fixierung auf die erste Position, schnappt diese zwar nicht ständig ab, jedoch ist der Widerstand des Benzins beim Vollwerden des Tanks zu gering um sofort abzuschnappen. Ein Überlaufen ist daher unvermeidlich.
Eine perfekte Fehlkonstruktion ! (darin sind die Amis ja bekanntlich Weltmeister)
LG aus Lower-Austria
Günter
Alt 03.08.2009, 13:26
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Es gibt doch solche "Pfeifen " die in die Entlüftungsschläuche kommen.. wenn der Ton aufhört ist der Tank voll...
By Karsten
Alt 03.08.2009, 13:32
Hi, hmmm nicht zufriedenstellend aber wenn es sonst keine Lösung gibt.
Gruß aus Dortmund
Alt 03.08.2009, 13:45
Hast Du mal ein Link zu so einer Pfeife?
Gruß aus Dortmund
Alt 03.08.2009, 14:19
bitte schön
http://www.gruendl.de/tankpfeife.html
By Karsten
Alt 03.08.2009, 14:59
Danke
Gruß aus Dortmund
Alt 03.08.2009, 15:00
Bitte
By Karsten
Alt 03.08.2009, 15:03
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Danke!
Uwe
Alt 03.08.2009, 15:04
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
aber immer !
Alt 03.08.2009, 15:08
... gegen überschäumenden Diesel gibt es bei Vetus so einen Behälter, der meines Wissens am Bodensee sogar vorgeschrieben ist. Der Behälter wird zwischen gleich unter dem einfüllstutzen montiert. Die Tanklüftung endet ebenfalls dort.
Uwe
Alt 03.08.2009, 15:45
Carsten65 Carsten65 ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 10 Beiträgen
Also das mit der Tankpfeife probier ich.
Carsten
Alt 03.08.2009, 16:33
EL-dorado EL-dorado ist offline
Boot: Chaparral Signature 260
Rufzeichen oder MMSI: DD4982 MMSI 211441750
75 Danke in 41 Beiträgen
Ich hatte auch eine Maxum 2100 sc,Tankstutzen hinten knapp über der Badeplattform, Tanken war fast nicht möglich, Zapfpistole einrasten ging garnicht, beim Tanken jedesmal Krampf in der Hand. An der Tanke auf Rab packten die hinter dir wartenden schon alles aus womit mann jemanden verhauen kann. War der Tank dann voll, ging erstmal eine Menge von geschätzten 2 - 3 Litern mit Überdruck über deine Hand, Badeplattform ins Wasser. Mein Blutdruck ging gegen 180, nach dem Ablegen habe ich mir jedesmal geschworen der Kasten kommt weg.
Wie oben schon geschrieben wurde, lag der Tankschlauch so flach, es konnte nicht funktionieren. Ich habe meine Drohung dann wargemacht, der Kasten ist weg.
Wenn ich das Boot behalten hätte, war geplant einen Einfüllstutzen auf die Steuerbordseite nach oben zu legen, eine Bohrung mit der Lochsäge, einen Einfüllstutzen und einen längeren Schlauch ist kein Akt, ich bin überzeugt damit lässt sich das Problem beheben.
Günther
Erfahrung, ist das was du bekommst, wenn du nicht bekommst was du möchtest
Alt 03.08.2009, 16:38
nicht ganz, es ist wesentlich besser, aber noch nicht weg...
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=tankstutzen
aber ich behelfe mir nach dem Umbau mit einer einfachen Lösung - einer Gummitülle...
http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=tanken
Alt 03.08.2009, 16:49
Boot: Maxum 1900 SC
Zitat von EL-dorado Beitrag anzeigen
... Zapfpistole einrasten ging garnicht, beim Tanken jedesmal Krampf in der Hand. War der Tank dann voll, ging erstmal eine Menge von geschätzten 2 - 3 Litern mit Überdruck über deine Hand, Badeplattform ins Wasser. Mein Blutdruck ging gegen 180, nach dem Ablegen habe ich mir jedesmal geschworen der Kasten kommt weg.
... woher kenn ich das bloß ???
Günter
Alt 03.08.2009, 17:25
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.652 Danke in 3.158 Beiträgen
Ventil oder Tankbelüfter .
Im Frühjahr hatten die noch einen anderen, Einfüllstutzen+ Belüftung in einem, im Programm.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.08.2009, 20:28
Hi bei mir sitzt die Entlüftung unterhalb der Badeplatzform. Aber ist denn mit einem anderen Belueftungsventil das Problem gelöst? Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Trotzdem schwappt es doch dann aus dem Einfüllstutzen. Wie wird denn die Pfeife montiert? Entlüftungsschlauch trennen und dazwischen setzen? Pfeift es dann auch beim fahren? Hoffe mal nicht.
Gruß aus Dortmund
Alt 04.08.2009, 07:28
Boot: Maxum 1900 SC
... Pfeift es dann auch beim fahren? Hoffe mal nicht.
... warum nicht ? wäre doch so eine Art "speedcontrol" - je schneller, desto mehr Pfiff
Günter
Alt 04.08.2009, 07:52
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Bei mir kam es immer erst aus dem Belüfterstutzen raus und machte unschöne Ansichten auf dem Wasser . Dafür habe ich aber Abhilfen gefunden.
Bei Niemeyer gibt es einen Tanküberlaufbehälter zum ankleben (Saugnapf) für den Belüfter
http://awn.de/eshop.php?action=artic...ahl_treffer=12
und einen Überlaufschutz von Vetus
http://awn.de/eshop.php?action=artic...ahl_treffer=21
beides funktioniert super
Beste Grüße
Mike
Alt 04.08.2009, 07:57
Zitat von Sealiner Conti18 Beitrag anzeigen
... und einen Überlaufschutz von Vetus
... vielen Dank für den Erfahrungsbericht und den Link. Das hatte ich weiter oben gemeint.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
