Alt 03.08.2009, 11:40
Heiwarsot Heiwarsot ist offline
Standard E-Choke und Öltemperatursender Verkabelung
ich habe mein Boot jetzt fast komplett verkabelt. Ich weiss nur nicht wie ich die beiden letzten Stecker aufsetzen muss. Sie kommen an den Öltemperatursender und haben die Farben Violett und Violett-gelb. Auf dem Sender befinden sich an den Anschlüssen die Bezeichnungen ON sowie G. An welchen Anschluss kommt jetzt welches Kabel? Oder ist alles egal.......siehe Bild.
Hits:	191
Größe:	44,3 KB
Vielen Dank für Hilfe...
Heiko
Alt 03.08.2009, 13:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist das nicht der Öldruckschalter für die elektrische Pumpe?
Dem ist es egal wie die Strippen drauf kommen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.08.2009, 19:49
Hallo Cyrus,
vielen Dank, wie recht Du hattest. Ich gehe davon aus, das Du dich in dem Gebier sehr gut auskennst. Wenn es Dich nicht stört, stelle ich gleich die nächste Frage.
Bei einem Probelauf (Motor auf Palette) stellte ich fest, das an den Zündkerzen kein Funke ankommt. Ich habe die auf den folgenden Bildern abgebildete Zündung verbaut. Läuft die überhaupt, wenn kein Zentalstecker sowie alle Anbauteile verbaut sind? Ich habe einen E-Choke am Vergaser. Das einzige Kabel das nicht verbaut ist, ist das Violett-gelbe, das am Anlasser montiert wird. Der ältere Anlasser hat diesen Anschluss noch nicht.
Vielleicht hast Du ja eine Idee!!!
Hits:	189
Größe:	49,4 KB
ID:	151487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	38,3 KB
Heiko
Alt 03.08.2009, 20:06
kann nicht funktionieren, weil Zündungsplus über den Schaltkasten geschaltet wird.
Mach dir schonmal Gedanken, wie deine Benzinpumpe anläuft bis du Öldruck hast.
Aber auch dafür gibt es eine einfache Lösung.
Gruß Mani
Alt 04.08.2009, 09:53
Hallo Mani,
die Benzinpumpe läuft, habe den Zündschalter nachgebastelt. Was ich jetzt im Netz gelesen habe muss ich die Zündung erst einmal neu einstellen. Weisst Du vielleicht, wo ein weiss-schwarzes Kabel angeschlossen wird? Vielleicht am Neutralschalter des ALPHA-Antriebes?
Auch die Zündspule wird warm, also da kommt auch Saft an. aber ich habe hier noch ein paar Bildchen, die vielleicht.......
Danke.
Hits:	164
Größe:	68,6 KB
ID:	151542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	38,5 KB
Heiko
Alt 05.08.2009, 22:17
mein V6 hat kein schwarz/weißes Kabel lt. meinen Unterlagen.
Kann dir da leider nicht helfen.
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
